Пользователь №: 102962
Место жительства: Беларусь
nazarkoko, тестер может и должен пройти калибровку,если её правильно сделать!В меню заходит без перемычек?Выбрать Selftest ,потом попросит вставить перемычки и т.д.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 24 2017, 09:36 AM
в выложенном Makefile из архива transistortester-trunk.tar.gz вообще нет строки CFLAGS += -DWITH_XTAL почему то. Должно быть прошивка очень старая. Попробую сам добавить. А можно из файла Makefile узнать к каким пином контроллера измерять напряжение и параметры стабилитронов? Р/S: да, кварц стал измеряться. ))) Даже когда к щупам ничего не подключено.
Это сообщение отредактировал bester - Jan 26 2017, 03:00 PM
перепаял микроконтроллер, заново промыл, результат тот же, при голых щупах начинает измерять кварц. Экран нокия 1100 запитан через 4 диода 4148. на стабилизатор дополнительно впаяна керамика. Думаю все это из за подключения экрана 1100 к MG328, все было нормально пока я родной дисплей на MG328 не раздавил.
Это сообщение отредактировал bester - Jan 26 2017, 04:35 PM
Допиливаю свою плату на Arduino Mini Pro, допаял схему повышалку на MC34063, выдает 40В.
Ток вот проблема, включение сделал через irlml6402, стабилитрон 4.7В, резюк 47кОм, брал эту часть подключения из схемы (скрин). Подсоединяю крону 8.4В - на выходе повышалки 0В. Жму кратковременно "Тест" - ТТ включается, но на на выходе повышалки 20В (D= 2.7В, S=8.1, G=7.2В). Так понимаю, полевик по нормальному должен заперт быть и на D=0В. Когда еще раз жму подольше - запускается повышалка нормально - 40В (D=8.4В, S=8.4В, G=4.8В) .
Что изменить в схеме, чтобы запереть полевик до конца, при нормальной работе?
Еще так понял, для входа в меню или выключения, тоже нужно жать подольше, и получается повышалка тоже стартует, т.е если стабилитроны постоянно не мерить, то сделать лучше разрыв цепи питания на полевик, чтобы не сажать батарейку? Спасибо
Это сообщение отредактировал sakatgg - Jan 27 2017, 03:20 PM
sarzha Попробовал 12В БП от роутера (качественный, фирма, сам ТТ от него тоже нормально работает) запитать схему, ваще сдох полевик (по даташиту 20В вроде написано должен держать). Может кто скажет, какие там напряжения на затворе должны быть при разных положениях кнопки "Тест". Второй полевик уже сжег с экспериментами
При нажатие там понятно - анод стабилитрона на корпус через КЭ сажается, ток течет по R=47кОм, падение U=4.7В на затворе (стабилитрон) - полевик протускает ток.
Запитал с кроны (8.9В на самих контактах) только часть с повышалкой, U стабильно 8.9В на кроне, не просаживается, на выходе 40В.
В принципе схему делал под различные вариации, на крайняк место под кнопку тоже делал, если не получиться с полевиком.
P.S. Немного не по теме, если плату промывать в УЗ ванне, электролиты и ферриты не пострадают, воды не впитают? или лучше выпаять их?
Это сообщение отредактировал sakatgg - Jan 27 2017, 10:30 PM
Собрал ТТ на Arduino Pro Mini, проверил работоспособность автоотключения и DC-DC для замера U стабилитронов. Версий PCB плат Pro Mini несколько, мне попались две (сравнения на скрине), отличия (задействованные) только в 4 пинах с торца. Перекоммутировать их не сложно в lay файле. Делал по схемам: из проекта ТТ для Arduino Pro Mini, схема автоотключения из инструкции, схема DC-DC повышалки U, схемы вариации подключения кнопки "Тест" для включения DC-DC. Схему рисовать смысла нет, на фото печатки обозначил номиналы. Не распаян только полевик для включения DC-DC, по нормальному с ним не работает. Экспериментировать надо с питанием, U стабилитрона на затворе. Включение DC-DC через кнопку. Для замера стабилитрона нажимаем кнопку рядом с DC-DC, не отпускаем и жмем "Тест", держим до появления замера. На этой же печатке можно распаять базовую версию, без автоотключения и без DC-DC, только перемычки по другому распаять (на фото видно), и потом допаять остальное можно, я так постепенно и делал. Прошивка английская, on-ION включен, замеры внешнего напряжения, кварца V1.12k R702
Файлы (прошивка, lay, фото, описание) выложил здесь
Это сообщение отредактировал sakatgg - Jan 31 2017, 06:11 AM
QUOTE (Владимир Васильевич @ Jan 21 2017, 10:24 PM)
indman подскажите как Вы записываете номер версии в прошивку? Понравилась заставка.
Ещё разок спрошу,может только меня напрягает знак вопроса при не подключенной детали или неисправной. Как этот знак заменить на что то другое подскажите.
Пользователь №: 98820
QUOTE (Olegkad @ Feb 3 2017, 08:43 PM)
...может только меня напрягает знак вопроса при не подключенной детали или неисправной. Как этот знак заменить...
Без знака вопроса - утверждение. Со знаком вопроса - возможно, вероятно, скорей всего... Но если очень напрягает - корректируйте, хоть на чертика с вилами Пояснения в картинке:
"Свалка" моих вариантов сборки Транзистор Тестера.
Можно открыть файл main.c и закомментировать строки как на скриншоте.Знак вопроса должен исчезнуть.Но я это не проверял,меня он совершенно не напрягает.
Пользователь №: 103394
Коллеги, Вы проигнорировали мой вопрос по измерению входной емкости затвора МОСФЕТов, а между тем очевидно, что этот параметр измеряется не совсем корректно. Еще раз предлагаю посмотреть замечания по этой теме в соседней ветке (дабы не повторяться) http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26768&v...ndpost&p=724805 И вообще, если рассмотреть это по-подробней, то возникает вопрос по реализации данного метода в этом приборе. Описание параметров и метода измерений емкостей МОСФЕТа можно посмотреть здесь http://microsin.net/adminstuff/hardware/po...t-tutorial.html ЗЫ Хотя на значение емкостей оказывает большое влияние приложенное напряжение сток-исток Да, видимо проблема в этом. Тестер выполняет измерения при напряжении 5В, а в даташите указано напряжение 20В (например для транзистора AP9915H). Согласно теории, при измерении с меньшем напряжением исток-сток, емкость затвора имеет большее значение. И в даташите измерения выполняют на уже относительно линейном участке характеристики (20В) Тогда какой смысл от этого параметра в ТТ, если он в корне не совпадает со спецификацией?
Это сообщение отредактировал Ocela - Feb 3 2017, 10:14 PM
QUOTE (Ocela @ Feb 3 2017, 09:50 PM)
"Другим параметром является значение емкости затвора. Из-за небольшой емкости затвора, напряжение на нем изменяется очень быстро, что уменьшает точность фиксации этого напряжения. Например, у транзистора BS250 это напряжение изменялось от 2,6 В до 2,5 В ,при подключении дополнительного конденсатора емкостью 10 nF параллельно выводам затвор и исток." Если я правильно понял автора,то он предлагает замерять этот параметр с подключением заранее известной доп.емкости?
Это сообщение отредактировал indman - Feb 3 2017, 10:55 PM
Возможно тут автор сделал акцент, что даже при изменении емкости затвора на 10nF (BS250), напряжение изменилось всего на 0,1В, а емкость затвора этого МОСФЕТа всего 60pF (какое же маленькое при этом будет изменение напряжения!) В авторской таблице измерений емкости затвора также наблюдается не соответствие некоторых значений со спецификацией (опять же, видимо, из-за меньшего приложенного напряжения к исток-сток) ЗЫ Хотя значения некоторых экземпляров почти совпадали с даташитом (например BS250)
Это сообщение отредактировал Ocela - Feb 4 2017, 10:12 AM
To calibrate your tester the resistor-values can be adjusted: */ #define R_L_VAL 6800 // standard value 680 Ohm, multiplied by 10 for 0.1 Ohm resolution #define R_H_VAL 47000 // standard value 470000 Ohm, multiplied by 10, divided by 100
Я понимаю что лаконичность, сестра таланта. ТТХ не изменится? В каких приделах эти параметры можно менять с теоретической и практической стороны вопроса?
Извините за вопрос я начинающий.
Это сообщение отредактировал uho22 - Feb 5 2017, 09:42 PM
uho22 ,Link и прочитайте 2 поста выше этого. Супер пупер точные резисторы в этом проекте желательны,но совсем не обязательны.Достаточно выбрать по 3 штуки из 1%.
Это сообщение отредактировал indman - Feb 5 2017, 10:01 PM
Уважаемый Ocela, не скажу, что неточность сего параметра меня напрягает, ведь я использую данный прибор как устройство определения "Исправен - не исправен", но если есть возможность получить более точное измерение, то почему-бы и нет. Не буду говорить о МОСФЕТах, а вот если я правильно помню, то на биполярных транзисторах параметр измеряется при включении транзистора по схеме с общим эмиттером, на коллектор подаем напряжение питания через резистор с сопротивлением Rk, а вот на Базу подаем Синусоидальный сигнал с частотой 1МГц. Измеряем напряжение на Базе (U1) и на коллекторе (U2), сопротивление резистора Rk должно удовлетворять условию: U2= 0.5 * U1. После по формуле: Ck = U2 / (2Pi * F * Rk * (U1 - U2)). где F - частота сигнала. Может быть проблема в форме сигнала? или не соблюдается условие U2= 0.5 * U1. А может методология другая (Авторскую статью пока не прочел по этому вопросу)
Это сообщение отредактировал LIC - Feb 5 2017, 10:40 PM
