измерь мультиметром напряжение на ноге МК, если в 10 раз меньше чем подаваемое, тогда смотри makefile и проверь правильно ли настроен ИОН, и работает ли он нормально на плате(если есть). если его нет, то проверь нет ли просадок по питанию тестера.
Это сообщение отредактировал pav13 - Feb 10 2019, 12:00 PM
Я извиняюсь за мою безграмотность. Ардуину я доработал, схема стандартная с цветным дисплеем без ИОНа с резистором 47к ,пины вольтметра ADC6 и ADC7. При подаче напряжения 2,2в через делитель на ADC7 0,22в, поставил ИОН в место резистора. Ничего не изменилось. Показания вольтметра занижены. Включил вольтметр, проверил опорное напряжение на ноге C4 0.05в. по схеме 2,5в.
как это на пине PC4 0.05 вольта ? вы куда установили резистор 47кОм? надо с PC4 на Vcc.
а чем вам PC3 (arduino A3) не угодил под вольтметр? этот пин разве чем-то занят? выключить CFLAGS += -DTQFP_ADC6 и CFLAGS += -DTQFP_ADC7, оставить включенным CFLAGS += -DWITH_VEXT, установить делитель 10:1 на PC3 и попробать использовать его в качестве вольтметра.
Это сообщение отредактировал pav13 - Feb 10 2019, 09:01 PM
Я новичок и у меня распространенный комплект типа mega328 color kit на 8MHz выполненная по стандартной схеме, все сопротивления и емкости тщательно выверены, плата тщательно отмыта. Все в принципе работает, но есть вопросы по последним прошивкам Маркуса и Карла: 1. Почему на том-же откалиброванном комплекте на прошивках Карла сопротивления измеряются по разному - например прецизионные 100,00 Ом на прошивке Карла занижаются (99,2 Ом), а на прошивке Маркуса наоборот завышаются (101,5 Ом) 2. На прошивке Маркуса почему-то всегда завышается измеренное напряжение батареи (9,19 В), хотя на прошивке Карла 9,0 В показывает правильно. 3. На последних прошивках Маркуса практически не получается откалибровать в ноль подключенные щупы, в том числе и КЗ шунта на колодке. При разных измерениях малых сопротивлений значения всегда гуляют в пределах +-0,04 Ома. На прошивках Карла калибруется все нормально с первого раза. 4. На прошивках Карла при измерениях малых сопротивлений (один раз из 10-15) иногда выдается какая-то ерунда типа подключенного дросселя и емкости с большим ESR. 5. На прошивках Маркуса при отсутствии детали без подключенных щупов иногда вылезает намеренная емкость в пределах 15-70 pF. 6. Что и как нужно изменить в исходниках или выбросить ненужное, чтобы: - прошивка Карла с русским языком влезала при программировании? - как увеличить количество выводимых строк в меню с 6 до 8?
Пользователь №: 102962
Место жительства: Беларусь
Интересный китайский клон процессоров ATMega168-328 от LogicGreen Technologies. Скорость до 32Мгц,12-ти битный АЦП и ещё много полезных плюшек.Русский даташит имеется, выпускается в корпусе на 48 и 32 ноги. Ардуинщики его уже тестировали здесь Link Закинул идею его внедрения Маркусу Рёшке на eevblog. Кто нибудь пробовал применить в ттестере?
Это сообщение отредактировал indman - Feb 17 2019, 11:48 AM
приветствую. Тут в ветке клонов прочитал комент про прошивку прибора путем прижимания контактов программатора и в памяти вспомнился эпизод из личной практики. Где-то с годика пол назад обновлял программную и аппаратную часть (сделал автоотключение) и наколося при очередной прошивке , да так что мегу 328 спас только собранный в срочном порядке avr fuse bit doctor.
Прибор был включен, держал нажатым энкодер, нажал кнопку програмирования на компьютере, в какой-то момент времени случайно отжал ненадолго энкодер, прошивка закончилась с ошибками, мега приказала долго жить.
Так вот вопрос: при прошивке надо держать энкодер всё время нажатым? именно такой способ предусмотрен автором или это я туплю?
Могу предположить, что питался МК не от программатора, а от прибора, при нажатой кнопке подается питание, отпустив кнопку вы МК обесточили, потому и не все записалось.
Здравствуйте. Собрал прибор. И возникла проблема которую не могу решить: прибор завышает показания емкости ровно в 2 раза. Пробовал разные версии прошивок, в мэйкфайле менял коррекцию емкости, показания меняются только с 200n на 150n (при измерении емкости 100n). Подскажите где копать. Спасибо.
При питании от программатора, появилось нечто... 1 фото : экран при тесте после вкл. питания. 2 фото: выбор теста конденсаторов. 3 фото: тест того же самого конденсатора в этом режиме.
Ну так желательно сразу указывать,что тестер на базе ардуино,что фантомная емкость при тестировании и т.д.Тесты Т1-Т7 включайте и анализируйте их результаты.Кто же кроме Вас знает,что там в ардуино напаяно?
Тесты Т2 и особенно Т3 плохие.Либо что то дополнительно висит на измерительных портах,либо "накосячили" с шилдом. Разбирайтесь со схемой Уно и подключением измерительных резисторов. В тестах должны быть близкие к 0 и одинаковые значения,примерно как в Т7.
Это сообщение отредактировал indman - Feb 24 2019, 08:55 PM
Отключил операционник, проверил, все порты использующиеся в делителе, не куда не подключены(кроме самого делителя) сопротивления делителя в норме... в общем проблема не в железе(
В связи с выходом прошивки Маркуса 1.35m пересобрал для себя под M328Kit+TFT.
Заодно обновил файлик размеров опциональных вещей в байтах. Может поможет кому, если всё что хочется - в 328 мегу не влазит, и надо что-то не очень нужное выкинуть.
Имеется зависимость - HW_FREQ_COUNTER_BASIC нужен для SW_PWM_PLUS .
То что касательно шрифтов и иконок - это относительно английского 8x8 и иконок 24х24.
В моем случае при переходе с 1.34m на 1.35m прошивка слегка разжирела, вышла за размер 32768, в тоге под нож пошло SAVE_POWER - и итоговый размер стал 32734 байта.
Что еще заметил - размер немного зависит от частоты. 20 МГц = 32734 байта 16 МГц =32706 байт 8 МГц = 32678 байт
Сами прошивки под 3 частоты приложены, фото что там оставлено внутри - выше в этой теме, посты # 802734 Jan 15 2019, 04:40 PM и # 802735 Jan 15 2019, 04:41 PM я хз как тут дать ссылку на пост - поэтому так... текстом.
Это сообщение отредактировал b1Ack - Feb 26 2019, 03:07 AM
