спасибо! о примерно такой схеме я и говорил. там на 140 странице оч похожая, только элементы немного другие.
в прошивке почему-то не работает измерение стабилитронов. или я чего делаю не так? в 207 работало при удержании кнопки, а тут пишет unknown part... может нельзя одновременно меню и стабилитроны?
спасибо, видел, там из подходящего - скомпилирована немножко не так, и символ "омега" не выводит. неаккуратненько рабочая в принципе есть - 207, но увидел что новая вышла - хотел поэкспериментировать.
наверно нужно #CFLAGS += -DWITH_VEXT раскомментировать.
и точно!
Ocela громадное спасибо, всё работает, я счастлив. прошлый раз я так радовался когда первую версию собрал, еще на 8 меге
Это сообщение отредактировал uncle_sem - Jul 24 2014, 08:52 PM
А CFLAGS += -DWITH_UART наверное закоментировать
WITH_UART Использует порт PC3 для последовательного вывода данных (протокол V24). Если опция не выбрана, порт PC3 может использоваться для измерения внешнего на- пряжения с делителем 10:1. С дополнительной схемой Вы можете проверить напряжение пробоя стабилитронов, большее, чем 4.5 𝑉 . Это измерение повторяется с периодом 3 раза в секунду, пока Вы не отпустите кнопку TEST. Пример: CFLAGS += -DWITH_UART
оно было закоментировано. там просто в старых версиях мэйк-файла был только этот with_uart, отключение которго автоматически включало with_vext, а сейчас есть два ключа и можно выключить и то и то.
UPD: стабилитроны на 3.3В звонятся как 2.7. думал глюки - померял тестером. точно 2.7. во, блин.
Это сообщение отредактировал uncle_sem - Jul 24 2014, 08:56 PM
такой еще вопрос. собрал приборы на таких вот платах
мне чертовски не нравится, что + с преобразователя для стабилитронов стоит вплотную к трём "измерительным" контактам. думаю, что при неаккуратной подстыковке измеряемого элемента я получу мегу с дырочкой - 40 вольт не шутка. есть ли смысл сделать переходную плату, и развернуть полярность? если там будет земля - то вроде как ничего не случится? или поставить стабилитроны на 5.1В? ток ограничится стабилизатором - и вроде как всё красиво...
Пользователь №: 103394
А какой у вас ток при проверке стабилитронов? А по поводу близости контактов - это точно не хорошо (хотя данную плату уже давно реализуют, вроде никто не жаловался )
Это сообщение отредактировал Ocela - Jul 24 2014, 09:42 PM
ток... там lm317 как стабилизатор тока и резистор 120 Ом. получается - порядка 10мА, если я не туплю.
не жаловались - это да, но все равно как-то вот стремно. ну реально я сегодня чуть не воткнул пару раз. выдрал один контакт, чтобы там где 3 пина по порядку (в верхнем ряду) рядом вообще ничего не было. собственно, единственное, из-за чего я думаю, а не действую - неудобство изготовления в домашних условиях. по хорошему плату бы делать двухстороннюю, но переходные отверстия я не освоил. а без них - толку с двух слоёв нет...
блин, вот что им стоило сразу сделать полярность наоборот? :(
Я бы воткнул в разъем (на место контактов стабилитрона) заглушку и когда надо проверять стабилитроны вытаскивал (это бы заостряло внимание), ну или цветом как ни будь разъем выделил.
Это сообщение отредактировал Ocela - Jul 25 2014, 07:37 AM
А теперь разрисуйте это на бумажке как zif-панельку на 16 ног, и вы увидите, что здесь можно втыкать и стабилитроны (с перемычкой), и стабилизаторы напряжения, причем можно до стабилизатора воткнуть еще и стабилитрон, а на выход - еще и нагрузочный резистор, и на все найдутся удобно расположенные контакты, а можно просто измерять внешнее напряжение до 50в. По мне так это очень удобное решение. И даже нужное. Например 78L05 у меня показывает больше 6в, если без нагрузки и при входном 40в. А с нагрузочным резистором (пробовал 3,6...7,5к) - все становится как надо, на выходе получается стабильно 4,95в.
Это сообщение отредактировал VldMr - Jul 25 2014, 09:08 AM
QUOTE (Surikat @ Jul 25 2014, 12:27 PM)
Добрый день! с мег 328р будит работать китайский дисплей qc1602a(купил на ebay.com)?
Работать будет, прошивка любая под установленный МК (если разводка портов МК стандартная, выбирать прошивку не strip_grid и не DOGM), только если будете менять дисплей смотрите на разводку контактов, бывает разная
если на плате установлен Кварц 8мгц ,а в мк зашит свой внутренний генератор- будит ли мк работать???
будет схему посмотреть не могу, UA провайдер блокирует
Это сообщение отредактировал Ocela - Jul 25 2014, 11:16 AM
Пользователь №: 90755
QUOTE (LIC @ Jul 25 2014, 09:56 PM)
QUOTE (vlad465 @ Jul 25 2014, 09:41 PM)
Непонятно предназначение дросселя L1 между землей и землей.
Дроссель должен стоять в цепи питания АЦП для фильтрации помех. Я сам удивился такому включению увидев первый раз.
В документации автора вообще нет этого дросселя. На точность измерений (из опыта эксплуатации прибора) он никакого влияния не оказывает. А появился он в схеме только из-за того что при разводке платы на печатке я вместо перемычки поставил дроссель и привел в соответствие с печаткой схему. Кстати прибор до сих пор работает независимо от прошивок и точность меня устраивает. Никаких помех при измерениях не наблюдаю.
отлично, разумно, красиво, спасибо! ИМХО можно рекомендовать автору(ам) разводки вышеприведенной платы - а то на меня на коте обиделись, похоже. хотя хотел только как лучше.
Все также криво выводится символ диода, не всегда, но чаще, чем нормально. Особенно когда анод слева, но бывает, что и оба символа диода загружаются неправильно. Я посмотрел в main.c, - как и предполагалось - именно этот самый, с анодом слева - загружается в LCD самым первым, затем тот где анод справа, потом все остальные... То есть складывается впечатление, что при включении напряжение VCC еще маловато для индикатора, но уже достаточное для работы МК, вот он и молотит эту загрузку символов слишком рано... Хотя - если при включении удерживать кнопку - МК как бы и не работает (так ли это?), потому что на экран ничего не выводится, но это не решает проблему с диодами...
Кстати, у меня все так же не установлен кварц, работает внутренний генератор на 8мГц. При этом я использовал заводские фьюзы, кроме делителя на 8, - его я отключил. Не в фьюзах ли дело?
Это сообщение отредактировал VldMr - Jul 26 2014, 08:17 PM
Может быть, пробуйте выставить бит контроля напряжения питания BROWNLEVEL и выставить уровень 4.5 вольт. А от частоты, тем более от присутствия или отсутствия кварца это никак не зависит. Еще нужно проверить выставлена ли по фьюзам максимальная пауза перед стартом прошивки. А чтобы проверить версию ранней загрузки символов без вмешательства в прошивку, думаю, можно повесить кондер на Reset МК и GND.
Это сообщение отредактировал botanicuss - Jul 26 2014, 08:39 PM
С конденсатором проверил. 0,047 - как будто бы лучше, 0,2мкФ - стало хуже. Хотя - все это только "как будто", точно утверждать нельзя.
Насчет контроля напряжения питания - да, вот как раз и сам об этом подумал... Ведь проц и от 1.8в уже заведется, а LCD - нет.
А насчет кварца - в случае его отсутствия авторы предлагают установить
CFLAGS += -DRESTART_DELAY_TICS=6
Зачем - не знаю, но у меня это не установлено. Попробую. Там дел-то - на минуту, но у меня все так же нет 6-пинового разъема в приборе, и 10-пинового IDC-разъема на кабеле (есть только кабель программатора IDC10 - IDC10), приходится прошивать "на соплях", что очень неудобно и долго...
ЗЫ. Еще раз попробовал с кондером 0,2 - с ним однозначно хуже, но если замкнуть его пинцетом, чуть придержать кнопку при включении и после этого отпустить пинцет и кнопку (типа очень длинный ресет) - пока что 100% диод рисуется правильно. Так что - контроль напряжения должен решить вопрос.
Кстати, там 3 галочки можно поставить. Если установить level "0" и "1" - вместе получится 4,3в, а за что отвечает "2" -пока непонятно...
Это сообщение отредактировал VldMr - Jul 26 2014, 10:58 PM
Дросселя нет. По питанию 10мкФ керамика + 68мкФ тантал + еще штук 5 по 0,1мкФ, частота преобразования 1.2мГц (так что - хватило бы и 10мкФ, без тантала на 68). Разводка питания - дорожками 0,8 или толще. Просадки самого преобразователя сейчас посмотреть нечем, но не должно их быть... По мультиметру четко 5,01, иногда просаживается до 5,00 - все что могу сказать по поводу просадок.
С другой стороны - проц начнет работать при 1.8в, LCD - значительно позже... Нужно просто попробовать прошить фьюзы с контролем питания - по моему так...
Еще, кстати, у меня есть еще LCD без подсветки и НЕ китайский. С ним все работает правильно. Сначала я подумал, что он потребляет на 5мА меньше и все из-за этого. Но потом вспомнил, что вообще-то он 3-х-вольтовый... Причем его электроника начинает работать по-моему от 2.7, а сам экран - от 3-х.
Это сообщение отредактировал VldMr - Jul 26 2014, 11:45 PM
Не понимаю как, но вероятно из-за программатора "на соплях" я умудрился спалить или залочить m328... Много раз прошивал - и нормально, а тут шило-шило (только флэш), затем начало проверять и даже до половины проверилось, потом выскочила ошибка. И - прибор полностью мертвый, на любые попытки прошить или стереть МК дудка отвечает вот что:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check.
Кстати, точно это же самое дудка отвечает, если программируемый МК вообще не подключать. Это нормально? То есть - может это программатор сдох? (USBASP на меге8) Хотя - при обращении из дудки (запись=чтение и т.д) программатор мигает светодиодом, значит что-то работает...
Все? МК залочился? Можно выкусывать? А жаль, все так хорошо начиналось...
Это сообщение отредактировал VldMr - Jul 27 2014, 01:58 AM
Пользователь №: 59732
Перед выкусыванием, попробуйте подать на контроллер синхросигнал от внешнего генератора , возможно это простейший вариант "залочки". У меня была такая ситуация когда невнимательно поигрался с фьюзами. А по поводу неправильного отображения диодов : у вас ,я так понял, стоит преобразрватель лития , так вот откиньте его запитайте от традиционного стабилизированного сетевого блока питания , полегчает сразу.
Это сообщение отредактировал vlakar - Jul 27 2014, 07:25 AM
А может это и не залочка... Попробовал точно так же "на соплях" прошить тиньку13 (новую), и получил точно такое же сообщение программатора. И точно тоже самое, если вообще не подключать никаких МК. Программатор китайский USBASP, прошивал им много раз и никогда не было проблем. Единственное, - на этот раз попробовал прошить с питанием от преобразователя прибора, а не от программатора (потому что аккумулятор уже впаян, а после подачи любого питания - прибор запустит свой преобразователь и 2 напряжения +5 (которые не совсем равны) пойдут "навстречу") Ничего страшного, конечно, но не хотелось "насиловать" преобразователь. И вот - что-то сдохло...
Насчет символа диода и "запитать напрямую" - согласен, скорее всего так и будет, но надо же как-то решить именно имеющуюся проблему... Думаю, что с установкой фьюзов контроля питания все и так получилось бы, но до фьюзов я так и не добрался, что-то сдохло в момент заливки и проверки флэш.
Это сообщение отредактировал VldMr - Jul 27 2014, 11:41 AM
Был у меня такой-же случай, МК просто заменил на другой (нет времени проверить в параллельном режиме), думаю что в момент программирования было отключение питания и произошел произвольный сброс SPIEN. Теперь программирую с постоянно нажатой кнопкой на приборе. Программатор Chipprog-48
Это сообщение отредактировал LIC - Jul 27 2014, 02:10 PM
Может и так. А может просто переключился выбор тактового генератора - есть смысл попробовать с внешним. А может программер сдох - потому чтот тинька13 точно с таким же ответом дудки, хотя новая. Хотя - с тиньками у многих были проблемы... И как назло под руками только тиньки и меги328, и ни одной в дип-корпусе.
