Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Собрал и себе такой девайс на 328-й меге. Трабл вылез: при замере конденсаторов после 10 мкф. завышает емкость практически вдвое. Понимаю что по ходу надо калибровать. Но проблема в том, что на данной плате при нажатии кнопки "Тест" прибор ребутается и меряет. Пробовал замкнуть все выводы для входа в режим настроек: он меня даже спрашивает: Хочу ли я откалибровать его? Но при нажатии кнопки "Тест" девайс уходит в ребут и ссоответственно нифига не выходит.
Подскажите плиз... куда кнопку теста прицепить на время чтобы откалибровать можно было? Платку прилагаю. Прошивка 1,11к ЗЫ: кварц 8 МГц на плате есть, зацеплен на 9 и 10 ногу. На плате не разведен - добавлен в процессе.
Или может у кого прошивочка под такую платку есть, чтоб все правильно работало. Заранее спасибо!
Это сообщение отредактировал denisluk - Aug 31 2015, 10:49 PM
Пользователь №: 105869
Место жительства: украина
Уважаемые Форумчане. Добрый день.
Прошу помощи. Такой приборчик я собрал и очень доволен. Но..... Я установил дисплей 2402. Всё работает нормально Но только неравномерно распределён текст в строке. Т.е символов в полной строке 16 а ячеек 24. Вот и получается так,что начинают писаться символы с 1-й ячейки и заканчиваются 16-й ячейкой а затем пустых аж целых 8 ячеек. Я бы хотел так------ в первой строке пропуск 1-4-я ячейки и начинает писать с 5-й ячейки А во второй строке ----- пропуск 25-28-я ячейки а начинает писать с 29-й ячейки. Может моё желание покажется Вам привередливым, но хочется чтобы отображение на экране дисплея было симметричны. Подскажите,пожалуйста, где в Макфайле можно произвести эту поправку. Работать с Макфайлом я умею. Заранее благодарен. mvd1266
Да в Макфайле можно запрограммировать графический или символьный дисплеи. Но у меня стоял символьный 1602 . Он мне понадобился в другом устройстве т.к. он был с кириллицей и я вместо него в ттестер установил 2402 только англёпа. Контроллеры у них идеинтичны , поэтому он заработал без проблем. Но каждая строка начинает прописываться сначала, с 1-й ячейки. Прописывается 16 символов в 1-й строке и программа переходит на 2-ю строку несмотря на то что в первой строке оставалось ещё восемь пустых ячеек. Но мне вот захотелось. чтобы строка выглядела так : ----оооооооооооооооо---- т.е. симметрично экрана т.е.четыре ячейки пустые затем 16 символов и снова, до конца строки, четыре пустые.
Вот я и спрашиваю, знатоков программистов, где это в макфайле прописано и как его ,, подрихтовать ,, так, как я хочу.
Доброго времени суток! Подскажите плиз... Тестер при измерении параметров кондеров (если емкость выше 10 мкф) завышает показатели емкости в 2 раза. Тестер калибровал, ман перечитал. Но вот думаю что вряд ли поможет смещение нуля. Подскажите плиз, куда копать...
Пользователь №: 112315
denisluk, проверь ёмкость на 21 ноге МК - должна быть 1нФ. Если там всё хорошо, то промывка платы, проверка напряжений, токов, номиналов R1-R6, а так же опорного напряжения. Если не помогает, то в Макфайле можно попробовать редактировать строку "C_H_KORR Определяет величину коррекции при измерении больших ёмкостей. Увеличение значения параметра на 10 пунктов понижает результат измерения на 1%. Пример: CFLAGS += -DC_H_KORR=10". Как показал мой опыт, неправильное питание МК вызывает нарушение измерительного блока (нехватка тока на ножках) - у меня основное питание шло через резистор. Проверь цепи питания оооооочень внимательно!
Это сообщение отредактировал anvlamat - Sep 2 2015, 08:30 PM
Пользователь №: 111418
Место жительства: RUSSIA
QUOTE (mvd1266 @ Sep 1 2015, 10:45 AM)
Я установил дисплей 2402. Я бы хотел так------ в первой строке пропуск 1-4-я ячейки и начинает писать с 5-й ячейки А во второй строке ----- пропуск 25-28-я ячейки а начинает писать с 29-й ячейки.
Изменение начала отображения символов в строке (положения курсора) текстовых дисплеев с контроллером HD44780
Это сообщение отредактировал GENNADY_13 - Sep 2 2015, 09:32 PM
anvlamat, Спасибо огромное! Мой косяк. Прибор собирал поздно ночью. Провтыкал с кондером на 21-й ноге. Вместо 1нф. втулил 100нф... (маркировку 102 и 104 перепутал). Теперь все как положено!
Пользователь №: 103394
Это не джампер. PD5 используется для символьного индикатора (LCD-E), а также для шины I2C (LCD-SCL). Читайте внимательней руководство на тестер коллега стр.10, 16.
Пользователь №: 111939
Место жительства: Новосибирская область
Ocela
спасибо. это как раз я и вычитал в руководстве, но так как плата расчитана чисто под графический дисплей, вот и возник вопрос, может что то еще. Начал собирать, вот по ходу возникают вопросы так что не серчайте.
Ocela
плата MINI Rev.G.9.07
Вопрос касательно частотометра. В схеме используете делитель на триггере шмита, который делит входной сигнал соответственно 2,4,8. на плате перемычка с делителя на 4 на вход контроллера. Это связанно с программой или же можно поставить переключатель для изменения входного сигнала подаваемого на вход МК.
Наконец дошли руки заняться преобразователем для проверки стабилитронов, взял первую попавшуюся м/с драйвера светодиодов MIC2297, она по даташиту должна выдавать до 42в., реально без нагрузки выдает около 60в. Резистором обратной связи ограничил ток до 2ма., результате при измерении стабилитрона на 15в. потребление преобразователя при питании от 5в. меньше 50ма. При измерении в обратном направлении ток возрастает до 20ма., также ток больше 2ма при измерении стабилитронов на маленькое напрещение. С этим можно побороться, но вроде и не должно мешать. А в общем преобразователь получается ультракомпактным и с высоким КПД, если кому не лень - попробуйте, может будут какие новые идеи по этому поводу.
GENNADY_13
Я установил дисплей 2402. Я бы хотел так------ в первой строке пропуск 1-4-я ячейки и начинает писать с 5-й ячейки Во второй строке ----- пропуск 25-28-я ячейки а начинает писать с 29-й ячейки.
Благодарю. Начну разбираться. Посколько я программист никакой то это будет очевидно долго. Не сочтите за наглость мою просьбу. Если я предоставлю Вам свой ТРУНК, - Вы подправите его. Дело в том,что в своём трунке я ничего подобного на Вашу подсказку не нахожу. Повторюсь:-LCD у меня 2402 контроллер там аналогичен HD44780. Версия прошивки v110к. Технология STRIP_GRID_BOARD. Если откажете не обижусь. С уважением mvd1266 Трунк прилагаю
Это сообщение отредактировал mvd1266 - Sep 3 2015, 03:42 PM
GENNADY_13, Sep 3 2015, 06:36 PM] Изменение начала отображения символов в строке (положения курсора) текстовых дисплеев с контроллером HD44780 ПРИ СДВИГЕ НА 4 СИМВОЛА в версии 1.10k внести исправления в файл lcd-defines.h ----------------------------------------------------------------------------------------
Пользователь №: 98820
QUOTE (styxbbc @ Sep 3 2015, 02:19 PM)
(Забежал на секунду)... Это где такое написано Тригер Шмитта в этой конструкции в качестве делителя? да еще с 2,4,8.? Или это плата-клон?... Тригер Шмитта - используется как Тригер Шмитта. Перемычками можно выбрать количество элементов Тригера Шмитта используемых для формирования входного сигнала. от 0 до 3. На практике: достаточно одного, проверено ув.Ocela и Автором или 2 (по умолчанию), проверено мной и Автором. Оба варианта приемлемы и протестированы. Ни коим образом с самой программой формирование/усиление измеряемой входной частоты не связано.
"Свалка" моих вариантов сборки Транзистор Тестера.
Ocela плата MINI Rev.G.9.07 Вопрос касательно частотометра. В схеме используете делитель на триггере шмита, который делит входной сигнал соответственно 2,4,8.
Это не делитель, а 6-ть инвертирующих ТШ, для придания сигналу более правильной прямоугольной формы. В общем-то можно обойтись и без него, но при этом чувствительность ус.формирователя немного упадет. Дальнейшие "джамперы" для еще большего опрямоугольнивания (язык можно сломать ) формы сигнала. Но при этом возрастает задержка сигнала. В общем здесь все надо оставить по умолчанию. ЗЫ О! Чуточку опоздал с ответом!
Это сообщение отредактировал Ocela - Sep 3 2015, 08:22 PM
Двадцатилетний перерыв дает о себе знать. Элементная база сильно изменилась за это время. А в общем я не сильно ошибся. Так что просьба сильно не пинать.
GENNADY_13
Добрый день. Сразу же выражаю Вам огромное СПАСИБО за помощь! Всё получается но частично. А именно............... 1) При включении, на Экране отображаются величины 9-ти и 5-ти вольт - это пишется по ЦЕНТРУ дисплея,замер стабилитрона также по ЦЕНТРУ. 2) Замер диода ---- 1-я и 2-я строки отображаются СНАЧАЛА. 3) При замере резистора,ёмкости,индуктивности,транзистора -------- 1-я строка СНАЧАЛА 2-я строка по ЦЕНТРУ.
Что-то ещё не доделано. Если я Вам ещё не надоел ,- подскажите,пожалуйста,что ещё можно подправить и где.
QUOTE ([B)
styxbbc[/B],Sep 4 2015, 05:20 AM]Эта плата не клон. Она разработанна Ocelsa. Вот ссылка на проект: [URL=https://drive.google.com/folderview?id=0B4yqyYy2DaakMFI4V2VEanhuNVE&usp=sharing&tid=0B4yqyYy2DaakZzBVU3JDSXB6S1E#list]
Ув. styxbbc, Вы как раз с разработчиком платы и общались Серия плат с ресурса https://disk.yandex.ru/client/disk/TransistorTester была разработана ув. NickNI. Вот так бывает, когда не хотят читать форум. Сам автор человек довольно скромный и свой ник на разработках ставит мелким шрифтом, поэтому считаю, что форумчане должны знать автора этих замечательных творений и человека много делающего для данного проекта, тем более что использует их огромное количество пользователей.
Это сообщение отредактировал Ocela - Sep 4 2015, 07:40 AM
