Товарищи, есть вопрос по источнику опорного напряжения для этой схемы. В общем собрал схему на mega328P, вначале посадил вывод 27 через резистор 47к на питание +5В. Откалибровал, поигрался - все работало. Потом решил добавить опорное напряжение +2,5 вольта. Допаял источник опорного напряжения на max6126 (это последовательный стабилизатор 2,5В - как обычная кренка). После сборки обнаружил, что схема потребляет не 12-13 мА (это с подсветкой дисплея 1602), а 88 мА и ток как-то пульсирует. Проблема оказалась именно в источнике опорного напряжения - микроконтроллер периодически садит опорное напряжение на землю и ток прет до 88 мА (ограничен возможностями порта меги). Тогда я подключил опорное напряжение к выводу через резистор 1к - теперь все вроде нормально. Откалибровал. При измерении теперь пишет "Batt=10V; Vcc=4.96V" и дальше меряет как положено. Кто-то сталкивался с подобным? Или все используют параллельные стабилизаторы, как и положено в схеме типа LT1004?
Пользователь №: 99390
Место жительства: Смоленская область, Сафоново
В этой схеме применяется параллельный стабилизатор потому что данный вывод микросхемы периодически соединяется с землёй (программно). А чем вас не устраивает TL431?
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на cпине – вот это значит, что вы чего-то добились! Отлаживание это процесс избавления от лажи.
Да я уже заметил, куда программно садится этот вывод . TL431 у меня есть, думал что прецизионный max будет лучше - детальки точнее будут измеряться.
На точность измерения больше влияет стабильность напряжения питания, чем меньше погрешность у стабилизатора или преобразователя напряжения, тем точнее.
А кто пробовал питать эту схему от литий-ионного АКБ через преобразователь в 5В на 34063? Фильтр на выходе ставить надо?
Вы пройдитесь вверх по форуму, не очень давно если память мне не изменяет, Ocela проводл эксперементы с прецизиоными опорниками и свои цифры выкладывал.
QUOTE (vovan007 @ Nov 3 2015, 09:54 PM)
У меня с TL431, резисторы укладываются в 0,1 %, конденсаторы тоже. Конденсатор 4700 пФ 1% - 4692 пФ, 39нФ 1% - 38,74, 180 ом 0,1% - 179,7, 562 ом 0,1% - 562,1. Так что применение более точных ИОН ничего не даст.
Это сообщение отредактировал alex000000 - Nov 4 2015, 09:57 AM
Пользователь №: 113324
Место жительства: Russia
Может кто умеет править исходники для стандартной платы на Atmega168? Как сделать чтобы запускался только тест ESR (допустим при высоком уровне на неиспользуемом пине ADC3) ?
Продолжение начатого - Тестер ЭРЭ - как и что получилось.
Коллега, на работе, собрал стационарный ППТестер на Atmega328 (корпус QFP или QFN) – в данном приборе на один индикатор выводится информация с нескольких заложенных в него устройств, а именно: 1. Блок питания от 0-14v и током от 0-500mA; 2. Частотомер на ПИКЕ; 3. Наш ППТестер . Отдельно, на Attiny26, собрали коммутатор этих приборов. Но это не суть. Коллега сначала собрал ППТестер с прошивой которую взял где-то с 80 страницы этой «бесконечной» темы форума – эта прошива уже давно устаревшая, но его, на тот момент, вполне устраивала… Но прошло время и он решил собрать себе отдельный переносной ППТестер и заодно обновить свой стационарный. Соответственно он начал снова изучать данный форум и прошивы. Обратился ко мне за помощью, и мы решили, что его, как и меня, вполне устраивает моя модификация за исключением некоторых моментов: 1. Ему, в стационарном приборе, совсем не нужны некоторые функции, а именно: a) Частотомер – в его приборе уже собран гораздо лучший частотомер; b) 10-бытный ШИМ; c) Информация о ППТестере; d) Энкодер; e) Функция выключения прибора – в стационаре совсем неуместна. 2. Его и меня не устраивала последовательность вывода функций в меню; 3. Нужно было отключить POWER_OFF – в стационарном приборе она не нужна; 4. Нас не устраивали временные интервалы вывода информации - когда нет детали и когда деталь определена – очень большие интервалы, что очень раздражает; 5. Для выхода из режима ВОЛЬТМЕТРА нужно было очень долго держать кнопку ТЕСТ – нужно уменьшить это время; 6. Нам не нужно чтобы блок питания 40v включался при нажатии на кнопку ТЕСТ, а нужно – блок питания 40v должен включаться только при выборе и нахождении в функции ВОЛЬТМЕРТ, во всех остальных режимах он должен быть отключен. Начал изучать код автора (спасибо автору!!!) и искать возможные варианты - как скорректировать его под наши нужды. Путем небольшой корректировки кода – все получилось. В результате получились две прошивы: 1. Для стационарного – выше указано, что именно нужно было изменить; 2. Для переносного – как моего, так и коллеги: a) Сократил меню – нам не нужно ЭНКОДЕР, ДАННЫЕ О ППТ и ВЫКЛЮЧЕНИЕ ППТ. Для нас ДАННЫЕ О ППТ – в принципе бессмысленная информация, а ВЫКЛЮЧЕНИЕ ППТ сосем не нужно, т.к. для полного выключения, в любой момент, у нас предусмотрен отдельный выключатель батареи, что полностью гарантирует отсутствие нечаянного включения прибора, допустим, при его переносе; b) Изменил последовательность вывода меню: Для переносного - ПП-тестер, Вольтметр, Резистор, Конденсатор, ESR, Генератор, 10-битный ШИМ, Частотомер, Тест. Для стационарного (коллеги) - ПП-тестер, Резистор – индуктивность, Конденсатор, ESR, Вольтметр, Генератор, Тест.; c) Порт ADC7 - настроил для измерения стабилитронов - 0-40V – легко настраивается в Makefile; d) Порт PC3/ADC3 - использую для включения/выключения питания 40 вольт. Для включения прижимается к нулю/массе. Для выключения – так называемое Z-состояние порта. Хотя, скорее всего, в дальнейшем, для выключения – буду его подтягивать к плюсу через внутреннее сопротивление данного порта; e) Порт PC3/ADC3 - включает 40V только при входе и нахождении в режиме ВОЛЬТМЕТР; f) Выход из режима ВОЛЬТМЕТР – 2 секунды нажатой кнопки ТЕСТ; g) Время показа есть деталь – переносного 5с, стационарного 4с.; h) Время показа нет детали - 2 секунды; i) Для переносного - 10 измерений Транзи-Тестера - нет детали; j) Для переносного - 20 измерений Транзи-Тестера - есть деталь; k) Для стационарного – бесконечное измерение Транзи-Тестера. В дальнейшем, скорее всего, буду корректировать еще некоторые моменты – там видно будет. Здесь все продолжение: ППТестер-ПРОДОЛЖЕНИЕ[B][U]
masivnik а можно видео работы стационарного варианта? Хотелось бы увидеть что получилось в результате. И схему стационарного варианта выложите пожалуйста если можно. А то я вижу только переносного варианта схему.
Это сообщение отредактировал Atmel2005 - Nov 8 2015, 12:39 PM
Просветите, пожалуйста. CFLAGS += -DSamplingADC_CNT Что это за новая фишка такая и что она глобально делает? В мэйк-файле не описано, в исходниках ничего непонятно. И еще, WITH_SamplingADC = 1 Насколько я понял, в процессе калибровки должно вылезти предложение воткнуть измерительный кондер, а потом уже втыкать кондер >0,1 мкФ. Так вот, первого предложения не было. Компилировал в WinAVR_Tools_20131101 с двумя этими опциями 608 версия, мега 328 2х16.
Кстати, вспомнил еще один момент, который у меня вызывает сомнение, а именно дроссель по питанию. Почему все соединяют VCC и AVCC на прямую, а дроссель ставят уже на это соединение? Так вроде как правильнее, мат. часть
Поймите правильно, дело в том, что развожу печатку и хотелось бы на стадии "художества" исключить ошибки такого рода
Это сообщение отредактировал igorka110 - Nov 9 2015, 04:36 PM
Пользователь №: 106623
- мат.часть, мат. частью, а не в этом ли заключается "секрет" дизеринга применённого Karl-Heinz в ТТ, т.е. добавления к входному сигналу некоторого искусственного шума? Ведь, Karl-Heinz сам упоминал о специальном методе обработки сигнала, позволяющим увеличить разрешение измерений без применения внешнего ADC, называемом "оверсемплинг" AVR121 Как то, довольно давно, один из участников соседней ветки посвящённой "клонам" задавал Karl-Heinz вопрос, о том, как организован "оверсемплинг" в его проекте, а точнее, что является источником дизеринга. На что Karl-Heinz ответил довольно расплывчато - это может быть тепловой шум, шум от ядра микроконтроллера, переключения портов ввода вывода, шум источника питания и так далее... В общем, словами из AVR121)) P.S. Это, чисто мои предположения, а как дела обстоят на самом деле, фиг его знает)) На эксперименты для выяснения "истины" просто нет времени))
Ответ на сообщение 653797 и ПРОДОЛЖЕНИЕ. ВСЕМЕТР-НК ПЕРВОЕ ВИДЕО ВТОРОЕ ВИДЕО Озвучивать там нечего - кому надо, тот все поймет... ТАМ ВСЕ - ВЕСЬ ВСЕМЕТР КОЛЛЕГИ. Если кто пожелает собрать - или сконструировать подобное, то совет - как можно короче проводники от процессора до индикатора. Иначе - могут быть зависания индикатора. Мы благополучно справились с неожиданной проблемой...
С уважением Иван Николаевич
Это сообщение отредактировал masivnik - Nov 10 2015, 07:54 PM
