Тестер с дисплеем 16*02 с проверкой стабилитронов давно собрал. Хотел просто дисплей поинформативнее
Возвращаясь к ранее написанному. Помещаю фотографию своего тестера. Ранее там стоял большой 1602 индикатор. Заклеил дырку, выпилил новую, напечатал новую наклейку.
аналогично, я на дисплее от нокиа 3310 собрал проскочил вопрос с цветным отображением измерений вот и выложил одну десятую от собраного архива по графическим дисплеям и судя по количеству скачиваний людям интересно
если это можно считать флудом то более ничем делится не буду
Вот это самое я и имел ввиду! Если бы еще печатную плату со схемой-лучший подарок к рождеству!
Выкладываю печатку со схемой и прошивку, кажется 620, сам компилировал. Индикатор брал здесь, не сочтите за рекламу: http://ru.aliexpress.com/item/F85-Free-Shi...ailNewVersion=1 Есть маленькие но: - схему для проверки стабилитронов не делал, - плата разведена под дип и индикатор 1602. Когда поставил графический индикатор, в разрыв дорожек впаял СМД резисторы 10 кОм как рекомендуется в описании. Еще надо поставить резисторы по 10 кОм на пины энкодера и 5 Вольт питания или поставить энкодер. Иначе будет ловить помехи и думать, что пришел сигнал с энкодера. На подсветку поставить 200 Ом. Извините, так как решил переделать, а не новую делать, то плату не переразводил.
Это сообщение отредактировал ds1307 - Jan 6 2016, 09:16 PM
Не подумайте, что хочу покритиковать. Заметил некорректное отображение диода возле транзистора. У меня были проблемы с отображением данного диода у полевиков, когда брал готовую прошивку trunk. Когда скомпилировал сам (с русским языком), диод отображается идеально.
Уважаемый apeks1 покажите как у вас реализована схема проверки стабилитронов заранее благодарю.
в тестер полупроводников проверку стабилитронов не делал изза собраной 5лет назад приставки к мультиметру которая и сейчас неплохо работает,развел только вывод вольтметра и в любой момент можно подключить преобразователь для данных измерений
я сам компилировал с русским и экспиременты проводил, диод на иконке все равно так отображается пока остановился на прошивке v600 и следующие не пробовал может в них есть изменения да и как бы не напряжно тем более в последней строке дублируется его подключения да и сам прибор больше трудится для визуальной проверки исправности и разводок ног деталей в работе по сборкам схем,для более детальных проверок пользуюсь вторым тестером на 1602
Это сообщение отредактировал apeks1 - Jan 6 2016, 10:58 PM
Пользователь №: 103394
QUOTE (RomkaMarik @ Jan 6 2016, 08:45 PM)
1 Уважаемый Vlad465. Я так понял, что Вы используете разъем Mini-USB для зарядки АКБ, измерения частоты (3pin) и еще для чего-то (2pin). Что измеряется на 2 пине Mini-USB ? И почему на плате из папки "Вариант 2 (с защитой входов)" рез 180к и рез 300r подключены к 4 пину Mini-USB, а на схеме 180к подключен к 4 пину, а 300r(470r) - к 3 пину? 2 В базовой схеме (Transistor Tester PCB Rev.G.9.07) используется энкодер. У Vlad465 и Ocela - он отсутствует. Как происходит перемещение по меню? Или энкодер используется только с графическим дисплеем? 3 Уважаемый GENNADY_13. Есть дисплей от Siemens A65 на контроллере 15sgfnz07 (SPI). Если у Вас есть возможность собрать Makefile под этот дисплей, ATmega328P-AUR, Li-ION и с проверкой стабилитронов - буду очень признателен!
Отвечу за ув. Vlad465 на USB 1pin - +5В 3-pin - частотомер 4-pin - вольтметр до 50В 5-pin - GND ЗЫ скриншот USB привел чисто для нумерации пинов
Резистор 180к подключен в качестве делителя напряжения 1:10 300Ом подключен к другому пину см.внимательнее. Энкодер можно ставить с любым индикатором. Если его нет, то переключение по меню осуществляется длительным нажатием кнопки ТЕСТ. А вообще рекомендую почитать инструкцию [/B][B]
Это сообщение отредактировал Ocela - Jan 6 2016, 11:20 PM
Доброго здравия! С Рождеством Христовым! Я также модернизировал свой ТТ, первоначально индикатор был 1602,потом перешел на 128-64 с контроллером 7108 и в итоге остановился на C75,правда перекомпилить под свои 3.7 питания и русифицировать не удалось,не знаю почему, компиляция проходит нормально без ощибок но после перепрощивки на экране цветной мусор,может что не так или руки кривые\
apeks1 расскажите как лучше организовать проверку стабилитронов в вашей схеме.
в смысле в моей схеме? себе развел универсальную плату по схеме не стип грид с возможностью подключения различных дисплеев если имееете ввиду схему ардуино так ее я выложил к прошивкам цветных дисплеев потому что в ней разведено подключение данного дисплея думаю нужно сопоставить разведение выводов ардуино с микроконтролером и сделать соответствующие доработки,тоесть вывести делитель вольтметра,поставить двух секционную кнопку "тест" и запитку преодразователя естественно сам преобразователь добавить и измерительные вывода для подключения стабилитронов
To Ocela Спасибо за ответ. с вольтметром я , действительно, как то не разобрался! Видать перебор инфы приключился. А по-поводу схемы\платы от Vlad465 - тут прав я. У него НА ПЛАТЕ ОШИБКА!
Это сообщение отредактировал RomkaMarik - Jan 7 2016, 01:26 PM
Ocela ,большое спасибо за разъяснения от моего имени, бываю здесь нечасто и вопросов своевременно не вижу. На самом деле на плате ошибки нет, было с десяток вариантов плат с незначительными изменениями, конкретно на этой совмещены входы вольтметра и генератора, но генератор выдавал потенциал на вольтметр и я советовал перерезать проводник и разнести входы по разным пинам, что потом сделал в следующей партии печаток. Сейчас я эту проблему решил и снова входы совместил, но таких печаток и не делал. В схеме достаточно ошибок, например распиновка дисплея от другого, который использовал ранее. На печатке все достаточно понятно промаркировано, а собирать по фото еще проще, поэтому мало кто заглядывал в схему и обращал нимание на ошибки, думаю что и еще найдутся и сами ошибки и различия схемы с конкретными печатками. Смело припаивайте детали как указано на печатке, печатки полностью рабочие, без ошибок.
vlad465 . Понятненько! А то сижу, голову ломаю над сравнением схем: оригинала, Вашей и Ocela. Уже начал думать, что Вы и прошивку свою скомпилировали, переназначив назначения выводов микроконтроллера. Ибо подключение дисплея - ну свсем не такое, как в оригинале и у Ocela. Спасибо!
Это сообщение отредактировал RomkaMarik - Jan 7 2016, 04:38 PM
Млин не видел эту ветку. Потратил вечер, почти собрал свой вариант тестера на дисплее от факса (Panasonic), а тут уже цветные прикручивают... Бум заказывать цветной ...
Вопрос по дисплею. Какой максимального размера подходит от мобилы. Желательно с паябельным шлейфом. 3310 не предлагать у него разрешение слабое. Чего то свой приборчик захотелось переделать на графику.
Добрый вечер , с прошедшими всех ! Подскажите пожалуйста , совсем запутался с подключением дисплея 1202 и 1110 , по схеме есть порт RS , в схеме дисплея я его не вижу , прилагаю фото , спасибо за раннее.
To ds 1307 Получается, что любой дисплей 16*02 можно заменить на вышеупомянутый цветной графический, просто поменяв прошивку и запаяв четыре резистрора? Или я не прав и нужно еще что-то?
Не успел, за меня ответили. В pdf все описано. От себя еще раз добавлю, что на подсветку, если питать ее от 5 Вольт надо поставить резистор 200 Ом. И если не ставите энкодер, либо поставьте 2 сопротивления на ноги, куда должен подключаться энкодер, либо скомпилируйте прошивку без энкодера.
Это сообщение отредактировал ds1307 - Jan 9 2016, 01:32 AM
