ПОДКЛЮЧЕНИЕ LCD LPH9157-2 (контроллер возможно S1D15G14) от SIEMENS с75 к ТТ ------------------------------------------------------------------------------------- спасибо dantist за тестирование и фото!
Просьба указать по какой схеме собирать, и спасибо за прошивку!
Добрый вечер! Для проверки стабилитронов, так нужно скомпелировать в makfile ?
# The WITH_UART option enables the software UART (TTL level output at Pin PC3, 26). # If the option is deselected, PC3 can be used as external voltage input with a # 10:1 resistor divider. #CFLAGS += -DWITH_UART
# For ATmega8/168/328 processor the option WITH_VEXT can only be set, if the PC3 pin # is not used for serial output (WITH_UART option). # For ATmega644/1284 processor the UART has a separate pin. Therefore the external input # at pin ADC3 can be enabled separate by setting the WITH_UART option. CFLAGS += -DWITH_VEXT
# Voltage divider for the external zener voltage measurement 180k / 20k = 10/1 - мой делитель CFLAGS += -DEXT_NUMERATOR=10 CFLAGS += -DEXT_DENOMINATOR=1
кто-нибуть ответьте
Да юарт отключить, стабилитроны включить, если у тебя резисторы такие как на схеме числа в майкфайл оставь такиеже
Пользователь №: 111418
Место жительства: RUSSIA
QUOTE (Seregos @ Dec 15 2015, 08:08 PM)
QUOTE (GENNADY_13 @ Dec 15 2015, 01:28 AM)
Схема стандартная, стр. 10 инструкции на ТТ (Сообщение: # 644047 Sep 1 2015, 04:32 PM) (Atmega 328/p, LCD по SPI через преобразователь уровней к указанным портам вместо 1602, 8MHz внешний резонатор) ------------------------------------------------------------------------------------------------- ФьЮЗЫ (HFLFEF_LB) - D9F707_3F или D9F7FF_3F http://www.engbedded.com/fusecalc/
Эта прошивка только для проверки 3-wire SPI интерфейса! Пробуйте из папки CHINA!
подключил, экран светится и всё
и тут, внезапно indman прислал прошивку (одна имеет подключение дисплея как у Вас) вот этот вариант и запустился, но дисплей как-то странно отображает текст - с контрастностью в начале и конце строк совсем беда.
Это сообщение отредактировал karl2233 - Dec 15 2015, 09:11 PM
вынужден сказать ещё раз спасибо GENNADY_13 - изначально прошивка была на 180 повёрнута относительно того, как я себе представлял(хотя с чего бы?!). так вот, в результате шаманства GENNADY_13 всё повёрнуто так, как и задумывалось
спасибо!
andreyasb, vit_rus, я написал GENNADY_13 касательно прошивки. Полагаю я не в праве выкладывать результат его труда - он сам может это сделать. прошу понять меня правильно
Пользователь №: 100065
Место жительства: Украина , Кузнецовск
Привет всем , хотел спросить , а тестер на мега 328 и дисплее от сименс С75 стабилитроны проверяет или нет , просто все есть для него вот и думаю разводить плату и делать или нет ?
QUOTE (karl2233 @ Dec 17 2015, 08:30 PM)
Все изменения в ините: аппаратный и програмный ресет, Charge Pump ON 0x2F (хотя по даташиту и с предыдущим значением должен включаться) и в Makefile CFLAGS += -DVOLUME_VALUE=128 это 50% контрастности!
только учтите несколько нюансов: 1. повышалку с 3,7 до 5 я ставил на отдельной плате(не было деталей, а плата была) и разместил её под индикатором, хотя место есть и на основной. 2. резисторы делителя для индикатора я не ставил: из-за резистора который идёт на общий, глючит энкодер. поэтому между портами PD0-PD3 и PD5 и дисплеем стоят резисторы 750 Ом. 3. индикатор разместил на отдельной плате, там же и диоды питания. 4. на плату индикатора вывел PD0-PD3 и PD5(кроме PD4) так что можно применять любой индикатор не требующий этого порта. 5. все детальки на печатке маркированы, так что и схема не нужна. 6. вход ТР4(частотомер) синенький, так что надо поменять цвет на зелёный. 7. одна перемычка на плате идёт проводом МГТФ(это вход измерения батареи).
GENNADY_13 Подскажите ,а эта прошивка подойдет для nokia 1110i или нужно править.
Подскажите, в чем может быть проблема, тестер не выходит в режим измерения. При включении высвечивает напряжение питания и измерения стабилитронов, а в режим измерения не выходит. Может кто сталкивался с такой причиной.
