Пользователь №: 73664
Спасибо за ответ. Как тогда быть? У U664 частота начинается с 30 МГц, а у SAB6456 с 70МГц. Возмет ли SAB6456 частоту от 30МГц. Если нет, как это решить схемно.
Пользователь №: 9236
Место жительства: Сибирь
SAB6456 возьмет и 20 МГц, только на частотах ниже 100МГц сильно падает чутье. У U664, скорее всего, то же самое будет. Частоты 50 МГц и ниже можно измерять ПИКом без прескалера.
Фишка не в том, чтоб заменить, а в том чтоб применить. Темка на портале есть про внутренности спутниковых головок (стоят они 2-3 доллара). Там стоят внутри MMIC-и. Это самый доступный источник деталей. Есиление на рассыпухе такого по-простому не получить.
Все понял, спасибо. Достал микросхему AD8042AR. Как я понял, задействуется только один усилитель? Как его подключать? В даташите только для видео. Может есть образец подключения?
А что Вы там хотели увидеть? Операционник.. Вход прямой и инверсный, выход.. Всё как обычно. Подключите одноименные ноги вх/вых к тем же ногам LM733 (даташит рулит).
Да. (только кажется мне там распиновка была как у любого другого сдвоенного ОУ, т.е. не 6 нога выход, а 1) В таком включении она работает как компаратор с плавающим порогом, как в АОНах. Но чтобы не шумела без сигнала я б с выхода на третью ногу кинул бы резисторчик. Килоом эдак 600-1000. Тогда появится небольшой гистерезис и сигнал почище будет.
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Jan 8 2011, 09:54 PM
См. мой пост выше. ПОС не на 2, а на 3 ногу и не с 6, а с 1.
Согласен с Eddy71. Кроме того, питание ОУ на 8-й вывод, а не на 7. Кроме того, НС132 как-то расходуется понапрасну (только один элемент всего задействован из 4х). Логично было бы поставить еще неиспользованиые элементы на выход прескалера и на ТТЛ вход. Кроме того, можно было бы использовать 74AC14, тогда отпадет надобность в резисторах R13 и R14. Если же решите оставить HC132, тогда просто выкиньте R14, а R13 увеличьте до 10К. Аналогично для других элементов. Кроме того, зачем на ТТЛ входе диоды? Они ведь будут давить сигнал... Он ведь потому и называется TTL вход, что там никаких других уровней не будет, кроме как цифровых... Поставьте еще блокирующие конденсаторы по питанию ОУ. А в коллекорную цепь транзистора после прескалера поставьте ВЧ дроссель порядка 1-10мкГн. В чем вы рисовали схему - в SPlane? Тогда просто выложите схему в этом формате - будет удобнее читать ее и редактировать... .... PS. Еще раз взглянул на схему - вместо 7410 можно было бы использвать ту же НС132 (неиспользованые ее элементы). Сократится число микросхем...
Это сообщение отредактировал Ruslan - Jan 8 2011, 10:41 PM
Спасибо Eddy71. Все учел. У себя уже исправил. Руслан. Увидел Ваше сообщение. Я понял, что 74HC132 можно удалить из схемы? Или попробую выложить схему в SPlan.
Это сообщение отредактировал Bobi61 - Jan 8 2011, 10:46 PM
Нет, Вы неправильно меня поняли... Формирователь на НС132 нужен после операционника. Кстати, и транзистор после операционника тоже зря выкинули - он там был не лишним. Что я имел ввиду это то, что вместо DD3 7410 можно использовать HC132 тоже (т.к. вы все равно ее используете как 2И-НЕ вентили - выводы соединены вместе). Т.е. вместо двух микросхем - 74НС132 и 7410 можно использовать только одну 74НС132 (задействовав все ее 4 вентиля 2И-НЕ)... Да, и конденсатор на 4-й вывод операционника тоже не нужен, т.к. все равно получается что он закорочен накоротко... А раз второе питание (+12В) не используется, то и регулятор 7812 тоже можно выкинуть, и использовать трансформатор на более низкое напряжение (8-9в). А питание входных формирователей включить через LC фильтры.
Опять промах - на этот раз со второй ногой. Ох, не любите вы его.. (операционник) В посте # 323877 вторая нога была подключена правильно - с помощью RC цепочки на ней получается среднее значение напряжения, а на новой схеме она через кондер на земле..
См. мой пост выше. ПОС не на 2, а на 3 ногу и не с 6, а с 1. [COLOR=red]
Так подскажите, какой резистор ставит со 2 ноги на 1 операционника и я исправлю.
Да, почти, но сравните с вашим постом - откуда взялись резисторы 470 и 220 Ом, когда в оригинальной схеме были 12кОм?... и куда и как они подключены сейчас... Резистор обратной связи придется подбирать, в приведенной вами ранее схемке коэфф. усиления выбирался 100 или 400...(кстати, у вас нет получше копии или хотя бы напишите, откуда она взята?)
Гораздо менее важно, но резистор R14 можно было бы выкинуть и соединить выводы 13 и 12 (DD1.4) вместе. Я бы посоветовал, поскольку весь этот формирователь здесь экспериментальная часть, сделать ее на отдельной плате и опробовать сначала... Тогда не придется переделывать всю плату, если что-то не будет работать как задумано...
