Night watcher Наверно надоел уже всем с этим но могу предложить написать статью или слить просто информацию по этим темам я ее размещу на нашем портале.
2gigabyt если хоч освоить контролеры то предлагаю начать с ЕТОГО . Я сам с етого начинал, там всьо предельно просто, и схема програматора для огромного количества AVR'ов. И софт очень удобный. Сайтик очень толковый для начинающих. Удачи
Это сообщение отредактировал simax - Feb 15 2006, 01:09 AM
програматор Собераешь тот переходник а дальше подлючяешся им к контролеру на соответствующие выводы (найти их можно в даташыте), нащот кварца незабывай, он нужен для некоторых. Слева в верху прога управления програматором ниже список поддержуемых контролеров. Удобный софт для написания прошывок здесь Для начала советую начать с контролеров ATMEGA8 или ATMEGA8L, стоят по 2$ для начала очень удобный(сравнительно дьошыво и страшно), кварц ему ненужен, у него встроеный генератор. И ещо тебе чтива КРАТКИЙ КУРС AVR , но здесь сложнее. Если будут ещо вопросы пишы. Рад буду помоч.
Да. У серии mega и tiny кварцы ненужены(остальные незнаю), они используют перестраиваемый RC(тоесть встроеный генератор). А XTAL1 и XTAL2 используются как порты. Тоесть ети контролеры ненуждаются в обвязке. Главное Fuse bits неторгать, а то останешся без последовательного програмирования.
Это сообщение отредактировал simax - Feb 16 2006, 02:26 PM
А есть чтонибудь такое только чтобы про PIC было????
2gigabyt Да очень простой програматор, и столько всего тянет. Только незабывай про питание и для некоторых контролеров ещо нужен кварц (см. документации). В PIC я неочень сильон и поетому чегонебудь подобного и универсального подсказать немогу. Но в инете должно быть. 2TERRORist Да неплохо, надо и себе собрать, ато на быстру руку собрал на макете. Вот ещо из серии уневерсальных. Ещо правду нерозберался в схеме, но думаю сегодня подумать.
Пользователь №: 3678
Место жительства: Приморский край
simax,а схема,которую ты выложил универсальная? Т.е. для любых типов AVR-ов? И ищё-я пока не разбираюсь,ответь,плз-питалово при прошивке AVR-а подаётся на него? И в случае,если по даташиту нужен кварц,он вешается на соответствующие ноги?
2Ischo_Papan Та что avrprog ещо непроверялась.По идее она не только авр будет тянуть но и флешы, правду зачем они мне, ещо непонял. Нащот всех то ето относительно, лутше тот вариант который gigabyt выложыл. Он уже испытан, и поддержует очень много авр'ов (все с подобным типом програмирования). Питание подавать на контролер. Кварц подключать к XTAL1 и XTAL2 схемку см. внезу, принцып определения его очень прост: написано (в документацые) XTAL1 и XTAL2 ставиш его. Написано, к примеру, (XTAL1)PB6 и (XTAL2)PB7, значет переводи что пишут про встроеный(чаще всего ненадо ставить).
2gigabyt Незнаю, надо проверить но я пики нелюблю(тоесть незнаю ) 2TERRORist Питание ненужно придумывать етот програматор для внутресхемного програмирования, па при разводке платы добавляеш разйом и через него програмиш (незабывая включить питание, и лутше приделать джампера чтоб переключать требуемые выводы на разйом)
Это сообщение отредактировал simax - Feb 19 2006, 12:08 PM
