Решил собрать жука в маркере. За основу была взята схема жука с данного сайта (жук на 50м) . Изменения коснулись только номиналов нескольких компонентов. VT1-BC846B R2-220Ом С2-8,2пф С3-10пф L1-5витков проводом диаметром 0,5мм на оправке диаметром 3мм Паралельно источника питания установлены керамические конденсаторы 2 по 0.1мкф и 1 танталовый на 10мкф. Микрофон от телефона сони эрикссон. Сопротивление микрофона приблизительно 1670Ом. Питание 1 литиевая батарейка CR2032. Рабочий диапазон 108,5-111,5МГц, приразряде батареи от 3х до 2х вольт, хотя схема сохраняет свою работоспособность и при меньшем напряжении. Дальность приема на обычный китайский приемник в многоэтажке в пределах 30м, на открытой местности до 60м. несмотря на такую маленькую антенну. Антенна не расчитывалась. Настройка. Подключаем НОВЫЙ элемент питания и растяжением-сжатием витков катушки выставляем частоту 108,5МГц. Также нужно иметь в наличии простейший частотомер из китайского приемника.
Это сообщение отредактировал _RUS73_ - Nov 13 2010, 02:10 AM
Антенна представляет собой 18-20витков провода(одна жила из интернет кабеля) на оправке диаметром 5мм. Витки следует немного растянуть, чтоб между ними было 1-1.5мм.
Это сообщение отредактировал _RUS73_ - Nov 13 2010, 10:45 AM
Пользователь №: 61925
Место жительства: Родина
Barbos. да нет анттена не припаяна микрофон тоже, а кушает от 4,5 вольт 7 миллиампер. размеры 10 на 13 миллиметров. делал для панельки от кроны так и недоделал
_RUS73_ Что то я сомневаюсь в такой дальности. 1 -у жб стенку пробивает хотябы ? 30м уверенного, чистого приёма ? Мож к схемке добавить УНЧ ?
...обязательно вернётся, ведь не все ещё попробовали смертельное блюдо Рыбина..(Крим. Россия)
Кому надо, тот и унч добавит. А насчет дальности фишка в рабочем диапазоне жука. Дело в том что у нас выше 108фм практически полная тишина и минимум помех. Да и жук находился на высоте гдето 1.2м, т.е. Лежал на столе.
народ такая проблема собрал таковоже жучка наприжение на концах транзистора есть потребление тоже на 108.0мгц подносиш к нему телефон помехи нереальные и больше ничего в доме все радио от 87.0 до 108.0мгц ловят . а он похоже отправляет на чистотах повыше . если кто может чтото по етому вопросу ответить , как снизить на жучке чистоту ? заранее блогодарен!
Если внимательно читать первые строки автора темы то можно для себя узнать что +- настройки на частоту рабочего диапазона етот жук настраивается путем сжатия или раздвижения витков катушки.
QUOTE (dolmetcher08 @ Aug 2 2011, 01:48 AM)
QUOTE (куко @ Jan 10 2011, 06:42 PM)
Пользователь №: 62824
что значит "без отдельного смещения" ? смещение на базе транзистора вообщето образует делитель из R1 и сопротивления канала полевика находящигося внутри микрофона.
Смысл такого решения, я так понимаю, скорее всего в сокращении количества деталей.
Это сообщение отредактировал L0ki - Sep 10 2011, 08:15 PM
вот мне интересно об делителе из микрафона и резисторе корорый отделен разделительмым конденсатором . За и против этих схемных решений. Как раз схема придложеная в маркер сделана на таком делителе.
Да все просто...
"за" это когда на микрофоне = требуемому смещению на базе, или же на надо упростить схему любой ценой.
"против" - это в случае когда оптимальный ток через микрофон (максимум его чувстивительности) и требуемое смещение на базе НЕ совпадают. И приходится искать между ними какойто компромисс.
спасибо за ответ. Так же интересно что микрофон с резистором образует делитель-плюс микрофон обладает параметрической стабилизацией . А отдельное смешение всего на одном резисторе отделеным вч конденсатором. Какие сдесь аспекты интересно былобы знать. Так же интересно как это все отражаеться на девитации частоты,обратной связи и качеству звуку.
Вставлю свои 5 копеек
Еще интересней выбросить резистор R1 и микрофон туда поставить. Объясню мысль: в микрофоне находится полевой транзистор. В используемом включении он работает как стабилизатор тока базы транзистора ВЧ генератора. Поэтому при изменении напряжения на батарейке ток базы будет оставаться неизменным (а именно 100-120мкА) и рабочая точка транзистора не будет гулять. Частота будет очень стабильной. При разряде слегка будет уменьшаться мощность и всё.
