Давно назрела необходимость сделать приборчик "на все случаи в жизни". Лет 15 назад сделал частотомер на 16ф628, внешнем делителе на 4 74АС74 (два Д-триггера в счетном включении) и прескалером на SAB6456. В качестве стабильного генератора использовал термокомпенсированный задающий на 10 МГц от какого-то военного приемника. Всё бы ничего, но время идет и всё постепенно устаревает. Поэтому чтобы "дать себе пинка под зад" подарил его другу в домашнюю лабораторию. Он счастлив, а у меня теперь остался GOOIT Gy560, который хоть и маленький, но никак не устраивает ни по точности ни по набору функций. Поэтомиу выход только один - придавить свою лень и засучить рукава.
В приборчик решил заложить то, что постоянно (или периодически) напрягает в повседневной деятельности, но готов (и хочу) выслушать предложения по дополнению/уточнению функций. Так как большинство функций крутится вокруг измерения частоты/периода/количества, решил максимально полно использовать железо, чтобы не переделывать в будущем и хватило надолго
Итак, что там должно быть: 1. НЧ частотомер. Метод обратного счета (быстро и с дробными частями); 2. ВЧ частотомер, гиг до 3-х; 3. ВЧ милливаттметр и волномер с большой аналоговой шкалой на ЖК ; 4. Режим ловли цифровых сигналов (брелки, мобилы и т.д.); 5. ГИР с возможностью модуляции НЧ сигналами; 6. ГКЧ для настройки трактов приемников; 7. DDS НЧ генератор сигналов различной формы; 8. Тестер кварцев; 9. Тестер контуров; 10. Тахометр; 11. Счетчик импульсов (например намотки катушек или импульсов в пачке); 12. Измерение длительности положительных или отрицательных импульсов; 13. Измеритель коэффициента заполнения ШИМ (бывает очень полезен для настройки DC/DC преобразователей и БПИ; 14. Встроенный усилитель НЧ для акустического контроля ВЧ сигналов.
На чем это всё будет реализовано? После длительного периода раздумывания и накопления "первоначального капитала железок" остановился на контроллере PIC18F4410, ЖК индикаторе 2х16, прескалере uPB1507, логарифмическом детекторе мощности AD8313. В качестве опорного пока колеблюсь - взять кварц от мобильного на 13МГц или термокомпенсированный задающий на 12,8МГц тоже из старой мобилы. Хочется стабильности и точности. Насчет питания тоже не определился - применить аккумулятор от мобильного или традиционную "Крону". С "Кроной" проще и дешевле делать, а с аккумулятором дешевле эксплуатировать длительное время. Хорошие "Кроны" у нас аж по 15-20 гривен (до 100руб). При каждодневной эксплуатации по карману бить будет их менять. А для аккумулятора прийдется преобразователь делать до 5в чтобы не потерять в частотных свойствах прескалера и контроллера.. DDS генератор решил сделать максимально дешевым способом - на R2R и кучке резисторов. Насчет органов управления до сих пор разрываюсь - если поставить энкодер это сэкономит место на плате и ноги контроллера, но он собака, у нас стоит от 80 грн ( более 300руб). В общем в целом я уже определился что и как, остались мелкие детали. Хотелось бы услышать мнения и пожелания. Не всё возможно сделать, но ценные идеи попытаюсь воплотить в железе.
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Jan 7 2013, 06:44 PM
С юсб у меня "под рукой" только 18 и 28 ног. Этого не хватает. Да и юсб отжирает огромное количество памяти и ресурсов, поэтому сюда я его не планировал. Да и зачем?
как оказалось всё вышеозвученное Eddy71 хотелось бы и мне. Все мои размышления заканчивались мыслью что-весь этот "чудо-прибор" ничто иное как некоторая универсальная макетка с готовыми узлами ЦАПы, АЦП с мультиплексором (лучше всего внешний, мне очень понравился ADS1115), ГУНы (для проверки/ измерений L,C,X) , формирователи частотомера, анализатор/генератор сигнатур, датчики температур, датчик оборотов двигателя и др.
Моё личное мнение: -прибор лабораторный,
-процессор PIC16F/PIC18F,
-двухстрочный алфавитно-цифровой дисплей (16 или 20 символов)
-многоканальный БП с комутатором токов (втекающих/вытекающих) и напряжений (переменных\постоянных) для всевозможных конденсаторов, аккумуляторов, трансформаторов
-связь с компьютером (можно не USB)
-ОТКРЫТЫЕ ИСХОДНИКИ (можно даже на BASICe), чтобы люди могли делится своими наработками,
-пусть будет не одна универсальная программа, которая всё будет мерять/логгировать/генерить, а множество простеньких программ которые можно "вшить" либо через бутлоадер, либо PICKIT2
естественно осилить всё это одному, да ещё запихнуть в коробочку, сделать красивое меню на графическом ЖКИ, написать подробную инструкцию просто невозможно.
так что предлагаю озадачиться:
1) концепцией некоторого "конструктора"-макетки вплоть даже со слотами-BH10...BH20 (если помните IBM XT)
2) математикой и алгоритмами с которыми работали многие авторы конструкций с VRTP, CQHAM и др
То vsky Спасибо за ссылки, но я их за ..больше года уже перечитал. Всё потихоньку складываю "в карман" и на ус мотаю потихоньку. Одно вычеркнул точно - LC метр. После того как его сделал R2-D2 (ну последние баги фиксит) не вижу смысла его туда пихать. Зато сразу головняк снялся с лишней коммутацией входов. Насчет инпосибал сделать в одиночку не соглашусь.
То Barbos Примерно так и я думаю. Если предидущим частотомером я пропользовался 15 лет и за это время он ни разу не подвел, надеюсь новы послужит не меньше
Сейчас из того, что "висит" - это до последнего пытаюсь с коммутацией входных сигналов решить. Счетных входов у контроллера будет по крайней мере пара. Один чисто под ВЧ ( в виду аппаратных особенностей), а вот второй под кучу доп. измерительных функций. Он же и НЧ (скорей всего). Но возникает проблемка. В таком случае милливатметр (он же измеритель уровня и детектор в одном флаконе AD8313) каким боком на 2 входа разорвать? (2 штуки ставить не буду - он зараза аж 15 баксов стоит..). Поэтому сейчас хожу и репу чешу: как без ухудшения параметров входов ADшку растопырить..
Пользователь №: 53418
Измерение длительности, скважности, радует. Не плохо бы в генераторе выставлять длительность импульса (прямоугольного), если возможно. Поддержу Barbos, главное доставаемость деталей, а не цена.
Это сообщение отредактировал Valter71 - Dec 19 2010, 03:29 PM
Пользователь №: 39974
QUOTE (Eddy71 @ Dec 19 2010, 02:51 AM)
На AD8313 можно просто два входа сделать, напрямую и через аттенюатор для милливаттметра, просто сложно будет отградуировать. Есть еще много идей, но пока еще думаю.
AD-шку можно сильно и не градуировать - она и так с приемлемой точностью всё выдает (на крайний случай согласно даташита 1 переменный резистор) но по какому эталону тогда точно её тарировать? Поэтому не заморачиваюсь с прецезионностью измерителя. Проц выше указал 18ф4410, язык пополам Си (математика) и асм - быстрые места. Сейчас пытаюсь окончательно с архитектурой по ногам определиться. Как бы не пришлось 3 входа делать. Под разные нужды. Генерацию одиночных импульсов как-то не думал. Нужна ли она? И каким боком их выстреливать? Кнопкой тыкать?
Я в "Гамме" взял. Сейчас с поставками страшно лихорадит - таможня на замке и приходится брать из того, "что есть". Исходил из количества памяти и ног. Если всё нормально ляжет то потом не проблема будет перекомпилировать на другой камень. По ногам Майкрочип старается делать 1:1 чтоб совместимость была. Сегодня с коммутаторами парился. Пытаюсь определиться - чем ноги и входные усилители коммутировать. Сейчас грызу даташиты и пытаюсь подсмотреть на тех же платах видеозахвата. Может прийдется что-то типа 4066 или 4053 поставить, чтобы не дублировать одинаовые узлы.
Отвечу то же самое - весь в раздумьях. Вообще преобразователей нада аж 2 штуки. Один будет кормить цифровую часть 5в, а вот второй нужен для получения 28-30в для варикапов (ГКЧ, ГИР). Самый конечно простой вариант это StepUp на паре транзисторов и дросселе. Но вспоминаются потуги некоторых в теме про DC/DC по попытке повторить.. Поэтому может остановиться на обычной мс34063. Хоть и шумная, но работает сразу.
А как понять ОБРАТНОГО счета.
QUOTE (Eddy71 @ Dec 18 2010, 03:23 PM)
Идея хорошая, но мое мнение, тактовая частота 13МГц/4 =3,25МГц, не очень удобна. Я думаю, что для всех вышеописанных дел будет достаточно самого обычного кварца 4Мгц, а для выполнения тяжелых расчетов можно переключаться на внутренний генератор+PLL (до 32МГц). С увеличением тактовой частоты увеличивается и потребление, а для батарейного питания это важно. По поводу питания. Думаю, что доступность, цена и удобство (плюс размеры) литиевых АККУ отодвигает батареи типа "Крона" на задний план. Ну а сотворить из 3,6 вольт 5 вольт при современной элементной базе - это фЫгня. Ну например LM2703. вход 2,2-7вольт, выход до 21 вольта. Step-UP DC/DC до 30 вольт в дешевом (и легкодоступном) исполнении не встречал.
Энкодеры бывают разные, с кнопкой и без кнопки, есть и дорогие и дешевые, например такие http://www.e-voron.dp.ua/catalog/011860 Мое мнение, простой энкодер без кнопки, и две три кнопки.
QUOTE (signalkin @ Dec 21 2010, 02:31 PM)
Это не совсем точный перевод. Просто частотомеры делаются (чаще всего) по двум принципам: Gate Counter - это основная масса всех радиолюбительских изделий, контроллер формирует счетный промежуток времени (например секунду), а счетчик считает за это время пришедшие импульсы от входного усилителя. Метод простой, но если на входе например 5,5 Гц то можно намерить и 5 и 6. Т.е. погрешность составит до 20%. При обратном счете контроллер считает внутреннюю частоту за период (или несколько периодов) входного сигнала. И тогда мы видим не прыгающее 5-6 на экране, а 5,52 Гц Кварц обычный не хочу ставить - я с ними намучался по точности и стабильности. Очень разброс большой. И дрейф от температуры. Кварцы из мобил намного точней и стабильней.
Ну тогда позвольте уточнить еще точнее. Существуют два метода измерения частоты. Измерение кол-ва импульсов за фиксированный промежуток времени и измерение времени следования некоего кол-ва импульсов. Первый применим для измерения высоких частот, а второй для низких частот. Для измерения низких частот (еденицы - сотни Гц) самым оптимальным является использование аппаратного модуля ССР.
Предлагаю посмотреть выдержки из обсуждения реализации частотомера. Там речь идет об АВР, но метод измерения частоты с высокой точностью при хрен знает каком кварце там описан. Может кому-то будет интересно.
Как раз таким образом я калибратор и делал. Модуль ССР, собственный кварц на 20 МГц, входная частота 15625. Разрешающая способность получилась 10 минус 7. (при двухсекундном интервале). Тут я так 2 секунды ждать не собираюсь - приборчик должен быть быстрым и удобным. Поэтому думаю ограничиться 1-2 знака после запятой на НЧ.
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Dec 21 2010, 04:26 PM
Eddy71, такой реакции на мой пост, я не ожидал. Ни в коем случае я не хотел озадачивать Вас интегрированием в Ваш прибор всем уже надоевшего LC метра на компараторе. Моя мысль заключалась в том, что подобные мульки можно было бы добавить, причём сторонними энтузиастами.
Я сделал акцент не на самих приборах как таковых, а на самой идее. Уважаемый человек со скандинавии реализовал очень много РАЗНЫХ приборов, на фактически единственной основе.
Остаётся пожелать Вам удачи в этом нелёгком ("инпосибал сделать в одиночку") деле.
В ветке про RLCF я как раз на этот вопрос уже ответил. Добавлю для vsky: конечно спасибо за ссылки. Глянул - ну очень мордатый пик. Но расстрою - ИМХО такая мощь там не нужна. Все отдельные функции очень просты. Места занимают не много. Всё это уже делал неоднократно в разных проектах. Сейчас главная проблема - красиво до кучи всё собрать. Причем не программно, а аппаратно. Фактически передо мной сейчас пазл. Все элементы есть. Но самое противное - не могу решить, как это скрестить. Толкового в глову не лезет. На днях с рассылкой пришел анонс от AD про их ADG918-919. Очень привлекательная штука. Но с доставабельностью пока никак. Ставить механические переключатели на таких частотах как-то не кошерно, релюшки - много места и большое потребление.. Коммутировать уже сформированные цифровые сигналы как в RLCF от R2-D2 конечно можно, но это будет чудовище - целый ряд из коаксиальных разъемов на морде прибора.. В общем осталась маленькая заминка на "божьей искрой" - идеей, как это всё безобразие изящно уложить.
Для заманухи предлагаю посмотреть как работает ГИР одного японца. Работа ЖК мне не нравится, придумал как лучше сделать, но сама идея очень нравится.
... Но самое противное - не могу решить, как это скрестить. ....
Может действительно обратить внимание на "мордатый" пик, который предложил vsky , кстати, он уже есть на "Гамме". Дело в том, что у него 4 восьмибитных, 4 шестнадцатибитных таймера и 7 каналов CCP. т.е. один канал меряет НЧ частоту, другой канал ВЧ после прескаллера, третий просто счетчик, четвертый ... И не надо никаких внешних мутаторов. Или я не совсем понял проблему "скрещивания"?
Не совсем правильно. Послее формирователя коммутировать не проблема - куча проверенных решений, хоть как в том же RLCF.. Но между коммутатором и ВЧ гнездом находится усилитель/формирователь, туда же планирую (уже лежит) AD8313. Каким образом её коммутировать? На каждый канал свою ставить - расточительно. Усилители .. хрен с ним. По НЧ один, по "до 50 МГц" другой и "до 3ГГц" третий. Но вот прицепить AD-шку только на "до 3ГГц" жалко терять возможность измерения уровня в более низкочастотном канале. Реле вешать пока не решился. Разгребу очередной аврал по работе и продолжу с приборчиком - а то уже горит..
С этого сайта я выше видео привел. Автор не стал сильно морочиться и вывел разъем на боковую стенку и в него втыкает отпиляные куски макетной платы с генераторами и катушками. Это хорошо на "попробовать", но для прибора "надолго" лучше всё же байонеты поставить и как-то всё окультурить..
