Да, но не сильно точно. Этот узел до конца не вылизал - скорей всего надо уменьшать сопротивление на выходе детектора, а то из-за пологого спада (разряд конденсаторов) получается не совсем точно.
Сверху цепь питания, снизу выход сигнала, противоположная сторона "земля".
Короче подправил, вроде все Ваши ошибки убрал. Пробуйте.
Не-а не работает. подключал к готовому контуру на 38МГц и чему под руку попадалось, результата никакого на выводах что к контуру идут 0В и вообще мультивибратор походу не запускается никак
38 не знаю, не пробовал, а 10,7 у меня завелся. Хотя эту платку делал НЧ катушки проверять. Где-то ошибочка. А зачем переделывать, чем оригинальная не устроила? 3 детали, смотреть не на что..
Просто я для своего частотомера делал, а переделал это я имел ввиду что собрал по вашей печатке которую вы мне выслали
Мне сейчас нужно настроить пару контуров на 27 и на 38,9 МГц из приборов только частотомер, думал эта приставка поможет
Короче, не понос так золотуха (с)
Выдалось вчера пол дня свободного и решил наконец сделать генератор для настройки приемников. Надеялся перекрыть диапазон 300-600МГц. Облом-с. Конечно, со схемой набочил. Генератор решил взять двуголовый с барьерным режимом (всегда работает). Перестройку частоты прилепил варикап из старючей Моторолы с маркировкой Т8, модуляцию звука решил сделать изменением тока эмитеров. Получить АМ и в качестве бонуса ЧМ (из-за свойств генератора). В результате обломался с полосой перекрытия конкретно. При изменении конденсатора между "оглоблей" и варикапом от 1,5пФ до 3,6пФ и изменении размеров "оглобли" получал от 200 до 600 МГц, но перестройка при изменении напряжения на варикапе от 1 до 25в составляла максимум 10-15% от диапазона.
Между коллектором Т1 и С3 ничего нет вроде катушки или сопротивления?На противоположной стороне платы?Можно бы дроссель добавить.Но лучше запитывать контур в середину рамки.
Ничего там нет. Второй день в голове схему кручу, думаю набочил изрядно Надо перестройку частотой делать как а ГКЧ из "Радиоаматора" - там меняли ток в эмитере. За счет этого (из-за изменения емкостей эмитер - коллектор) частота перестраивалась жутко. где-то 200-900МГц. Но надо операционник лепить.
ШИМ в базовом блоке и так из 5в делает 25 для управления варикапами. Тут смысл в поддержании стабильного тока через "сладкую парочку" для стабилизации частоты.
У Вас варикап Т8 = 1SV279 = 18 ~ 5 pf , а ёмкость связи с варикапом = 2.4 pF. Конечно ничего не перестраивает , нужно ёмкость связи увеличивать в 10 раз.
Мультивибратор у Вас перекошеный , второй коллектор нельзя на землю по ВЧ , а желательно на такой же варикап . Или контур между коллекторами слепить, из оглобли и варикапа. Если на 2т647 такую штуку собрать , то будет работать на 4-5 ГГц только от изменения тока , а если варикапом добавить - то 3-5ГГц. 2т647 друг на дружку надо посадить, а в плате отверстие под корпус и керамику корпуса никуда не паять. Вешалка технолога.
Если выходной сигнал брать с эмиттеров, то при нормальной (неперекошеной) работе это будет вторая гармоника , а первая подавлена. В радардетекторах гетеродин 17ГГц делают похожим способом, берут с середины оглобли .
Это сообщение отредактировал pixar - Jan 31 2012, 07:47 AM
В гугле : искать "Push-push cross coupled VCO" - выход второй гармоники, "Differential cross coupled VCO" - выход основной гармоники. Тема популярная на СВЧ . Например : Схема из QSL ... Статья в QSL ... Статья научная VCO Belltronix RX65i , 7.5 ~ 9 ГГц основная . 18 ГГц выход вторая гармоника , с варикапами. VCO Whistler WE78 7.5~9 ГГц основная , без варикапов . Схема ГУН WE78 прилеплена. Диапазон приблизительно , точно нечем промерять .
Это сообщение отредактировал pixar - Feb 1 2012, 09:29 AM
Eddy71 Этот обалденный девайс покорил меня своими возможностями. Уже собрал все-все детали, сейчас травлю платы, остался последний вопрос, как программировать PIC10F206? Я даже ума не приложу, первый раз встречаюсь с такой. PS.программатор Triton
Я не знаю Triton. У меня в подписи софт+железо очень простого программатора. Там есть эконом вариант схем типа 5 проводков. Раздел hardware. Механически проще запаять в плату и пятью проводками соединить с программатором. Один раз отмучаться.
А программировать надо с подключенной платой адаптера и основного устройсва или отдельно только адаптер?
Нет. Пик очень мелкий, поэтому чтоб не морочиться с панелькой или 3D монтажом на проволочках, пик припаяйте к пустой плате адаптера. Проводки от ножек к программатору. Так удобней. После прошивки проводки отпаиваете и дособираете платку адаптера. Только для прошивки ноги 5 и 6 надо разъединить. После прошивки капельку припоя туда.
Eddy71 платы готовы... я так понимаю тут разъем female(мама), а на адаптерах "папа". какой динамик сюда ставить? Со встроенным генератором или нет?....
Динамик я от мобилки припаял. Никаких генераторов - на динамик выходит через УНЧ сигнал с диодных детекторов для акустического контроля исследуемого сигнала. Иногда очень бывает полезно.
