Это прошивка 88,1 - 108,2. Так на всякий случай сделал 108,2, мало ли кто жука сподобится сделать. Ток потребления передатчика при батарее от сотика 3,65в составил 16 ма. Щелчков как у sаа1057 нету,все как у lm7001. Диапазон перестройки не измерял. Думаю 3-4 МГц,а могет и больше У меня стоит квс111. При первом включении частота будет 88,1 ну и не забудьте подстроить катуху, до напряжения примерно 2.5в на варикапах. Возможно понадобится чуть настроить петлевой фильтр. Ну это в процессе обкатки можно попробовать низковольтные варики
Это сообщение отредактировал dens - Feb 12 2011, 08:15 PM
Пользователь №: 27717
Если надо, то могу попробывать на ДИП элементах нарисовать, если время будет или под ДИП только микры, просто у меня всё в smd в наличии. Ещё по питанию надо решить - возможно всё запитать от 5 вольт?
Это сообщение отредактировал xzxzx - Feb 13 2011, 07:11 PM
Да, от 5 вольт работает все хорошо. В дипе тоже сделай пожалуйста
Имeющий нeвecту ecть жeниx; a дpуг жeниxa, cтoящий и внимaющий eму, paдocтью paдуeтcя, cлышa гoлoc жeниxa. Нeвecтa жe для пpoдoлжeния poдa, ибo гpeшнa cуть eё. Дpуг Жeниxa и ecть Любoвь (Ин. 3:29). А мужики-то не знают....
Пользователь №: 28449
Место жительства: Ukraina
dens, по моим наблюдениям, в бытовой технике гораздо чаще встречается синтезатор на LC72131, а не LM7001 и тем более LC7218. В LC72131 меньше ног, чем в LC7218 и типовое потребление тока всего 5 mA против 20 mA у LC7218 (по datasheet). Не мог бы глянуть в её сторону? Подойдет ли прошивка для LC7218 к LC72131? Хотел бы заменить синтез на LM7001 синтезом на LC72131, у меня их есть откуда выпаять.. Конструкция получилась бы проще,в LC72131 есть встроенный ключ PLL Конструкция на LM7001 оказалась прожорливой, тянет 40 mA..
Это сообщение отредактировал crocodil - Feb 19 2011, 01:21 PM
А у меня 7218 тянет 5 ма при 5 вольтах В момент включения подскакивает до 30, потом 5. Нету у меня пока 72131, позже куплю съезжу. Щас работы куча. Парюсь с твоей задачей на синтез 135 мгц. Урывками
Это сообщение отредактировал dens - Feb 21 2011, 07:35 PM
dens, что бы не распылять твою энергию, я переосмыслил текущую задачу и конечный желаемый результат. 1. Применить синтезатор LC72131 - если LC7218 попустилась до 5 mA, то LC72131 думаю окажется еще экономичней. 2. Достаточно шага 50 kHz - остальное можно вытянуть подстроечником у кварца на 7.2 MHz. Но, по возможности, конечно же лучше выжать из LC-шки шаг 25 или 12.5 kHz. 3. Желательно иметь возможность прописывать в прошивке границы диапазона. Вообщем, фунционал примерно как в архиве, только сделать управление кнопками. Автор статьи из "Радио" пока не откликнулся. Верю в твои силы. Напрягать не буду, пиши пошивку в свое удовольствие, когда разгребешся на работе и появится свободная минута. Для чего это нужно? Вообщем леплю я приемник, сейчас гетеродин в нем работаетна 3-ей гармонике генератора, на частоте 135.1*3=405.3 MHz. Для подстройки его под жуки нужна возможность некоторой коррекции частоты приема, при шаге 100 kHz с умножением уже выходит шаг 300 kHz.. многовато, подстроечным конденсатором не утягивается.. Думаю пригодится синтез на LC72131 и жукостроителям, должен получится экономичным и с небольшим обвесом. Обвес LC72131 я срисую (есть пару плат) и выложу здесь.
Срисовал обвес LC72131 и дорисовал генератор, такой видется синтез. dens, если не сложно, замути одночастотную прошивку под эту схему, плату я уже развел. Испытаю, отпишусь.
Доброго дня,я смотрю тема интересная но заглохла. Будет ли продолжение Pic629 + Lm72131 чтоб можно было самому выставлять границы диапазона?Много схем на Lm7001- много жрет 20ма
подниму тему, так как многим интересно. например мне на 27 хотелось бы. разные кварцы доставать малореально Кто может написать прошивку?
хочется чтобы частоту кварца у синтеза пик сам определял :-) точности встроенного RC генератора вполне хватит ;-) счас напишу код...
нет, синтез конечно на замену редкому кварцу на одноканальный приемник 27мгц. например тот же канал 27,135 но так как синтез позвоит иметь не один канал а несколько или даже от частоты а до частоты б, то делать на один канал наверное и смысла нет. например на 4 канала. индикация выбранного одной кнопкой канала или светодиодом(который мигает нужное количество раз) или 4мя светодиодами, но последнее потребует дополнительно ног у проца. Пусть проц управляет один светодиодом и тот мигаер: раз-раз-раз-пауза.. - третий канал. частота мигания - 2Гц вполне чтобы успеть посчитать количество миганий. нажал на кнопку один раз - перекл на 4 канал, потом еще раз - на первый. Частоты каналов прописывать в хекс прошивки вручную. Ну может еще если кнопку нажать и удерживать более 2 сек - вкл сканирование по этим каналам... Если будет свободная нога у проца - можно для удобства добавить пищалку чтобы индицировала нажатие кнопки.
как бы все. это даст возможнось сделать простой приемник на вызывные частоты СВ 27. или на другие частоты. Варианты прошивок можно сделать несколько под разные задачи или вкусы, а также частоты. (например под радиостанции Лен)
Определять частоту возможно - LC72131 (если про неё идёт речь -то в другую тему надо бы) имеет возможность вывода 8Гц. Если делать 4 частоты по переключению кнопой и индикацией количеством морганий - тоже возможно. Частоты возможно прописывать в EEPROM вручную. Если делать автоопределение, либо пищалку - то ног больше не остаётся. Универсальная прошивка под все варианты, которые могут в голове возникнуть - нереально.
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Apr 1 2014, 08:33 PM
это в равной мере относится и к lc7218 - на вход таймера пика подаем сигнал с опорного генератора синтезатора. тактируем проц от внутреннего RC генератора. сбрасываем таймер, запускаем программный счетчик. смотрим, сколько таймер насчитал, скажем, через 255 прогонов программного счетчика. сравниваем с порогом, отсюда делаем вывод о реальной опоре синтезатора. UPD: с кварца - слишком много для пикушки :-( идея убилась об железо пика
Это сообщение отредактировал romanetz - Apr 2 2014, 03:20 AM
