лет десять назад читал статью источник непомню но суть в том что в Англии годах 70х жил дядька около электростанции или линии ЛЭП и он сделал чтото наподобе детекторного приемника и преобразовывал электромагнитное поле в электричество и использовал в быту, судьба его была печальна его осудили за воровство электромагнитного излучения по иску электркампании. напрашевается вопрос наверняка в стране есть люди которые реолизовали эту идею или думали об этом .
Пользователь №: 22106
Barbos наверно не совсем то!!! Обсуждалось в основном использование или(преобразование ВЧ энергии) А тут типа чувак соорудил своеобразную конструкцию трансформатора. Линия ЛЭП являлась первичкой, а электромагнитное поле снимала вторичка.
Буквально недели две назад в Разрушителях мифов эту тему поднимали. Соорудили даво ли внушительную рамку (вторичку) подняли на штангах. Но результату ноль, скорей нет результат есть но небольшой. Они миф не потвердили.
bakshish1 можешь порыться в Ютубе в поисках серии (свободная энергия) и не говорил, что не думали...
Об этом тоже было на форуме,- не могу найти. Под ЛЭП всё просто - антенна подлиннее и поближе к проводам. Но не настолько близко, чтобы пробило промежуток... И не настолько, чтобы хозяева дознались.
Кстати, здесь используется эффект конденсатора, а не трансформатора. Понятно, что снимаемой мощности, в лучшем случае, хватит на тусклую лампочку.
Это сообщение отредактировал Barbos - Feb 13 2011, 08:50 PM
Пользователь №: 9016
Место жительства: Russia
А блин детекторные приемники,питание же от станции берут и поют,без батареек.А в сети где-то схемки лежат даже на зарядку аккумов и питание маломощных хз каких девайсов от ЛЭП.К лету хочу попробовать чтонибудь такое,как раз в тайге и на дачах,и по ЖД.
Вторичная обмотка. Если бы намотать несколько десятков витков на высоковольтный провод, то можно получить "трансформатор", у которого в первичной обмотке один виток (клещи Дитце - есть такое измерительное устройство).
Бред дилетантов. Если намотать витки на ВВ провод - такое рядом с трансформатором даже не лежало. Передача энергии будет происходить через ёмкость между ВВ проводом и намоткой (при условии надёжной изоляции).
Токоизмерительные клещи - это да, трансформатор. Но провода обмоток здесь проходят сквозь окно магнитопровода.
Это сообщение отредактировал Barbos - Feb 14 2011, 03:50 PM
Не,Ну Вы че говорите .Клещи это тот же трансформатор,но не емкостный же как А в инверторах сварочниках ИБПшниках компьютерных защита по току-такой же провод через колечко А
давно было где писали уж не вспомню,НО у деда на чердаке лежала бухта провода к ней он подключил не мощную лампочку и пользовался на халявку этим светом.Жил он где-то рядом с мощнейшей радиостанцией.Сейчас вряд ли проканает.если только где остались мегаватные радиостанции.
Вполне реально. Бухта провода - это индуктивность. Добавив ёмкость, получим колебательный контур. Если настроить его в резонанс с частотой радиостанции, то, находясь рядом, можно снимать заметную мощность.
Но не следует путать съём мощности от ВЧ наводок радиостанции и съём мощности от наводок ЛЭП. В последнем случае мы лишь можем пользоваться какой-то частью потерь, всегда присутствующих при передаче энергии по ЛЭП.
Читайте внимательно посты и не путайте божий дар с яичницей. Повторюсь: токовые клещи - это трансформатор. В любом трансформаторе провод должен проходить сквозь окно сердечника (через колечко). А если намотать витки вокруг токоведущего провода ЛЭП - получится НЕ трансформатор, а конденсатор.
ну писал же...в тернаузе на дачах под 330-кой на комбинат стола такая хрень...регулировалось напряжение высотой подъема мачты с катушкой... расстояние метров 30 до провода....подробностей не знаю...
главное отличие свободного от раба-право на оружие. политический подозреватель "Недоверие есть первая добродетель гражданина" М. Робеспьер
Уважаемые вы не из той оперы говорите Писалось это в журнале РАДИО а БЫЛО ЭТО В САМАРЕ раньше назывлся Куйбышев Мужик жил на окраине около радиостанции длинноволновой Намотал контур медной шиной внутри свонго дома и отапливал теплицы а потом его осудили как вредителя вот и всё Ну там наладчиги радиостанции помучались
QUOTE (Barbos @ Feb 13 2011, 10:02 PM)
Таки получилось так. Теряется смысл - высоковольтная линия.
Наибольшая напряженность поля наблюдается в месте максимального провисания проводов, в точке проекции крайних проводов на землю и в пяти метрах от неё кнаружи от продольной оси трассы: для ЛЭП-330 кВ – 3,5 – 5,0 кВ/м, для ЛЭП – 500 кВ – 7,6 – 8 кВ/м, для ЛЭП-750 кВ – 10,0 – 15,0 кВ/м.
