Это как так? Мне не понятна мысля, если смысл объясниет и математику прикините, то допишу. Усиление внутреннего операционника 20 раз(включен в диференциальном включении).
Мысля в том что в Вашем варианте напряжение меряется относительно общего провода, а мне надо относительно точки имеющей не нулевой потенциал (~0-500mv). Отрицательные напряжения мерять не надо, я имел ввиду общий провод.
Пользователь №: 40348
QUOTE (RSG @ Apr 28 2011, 04:42 PM)
распишите математику с конкретезацией что Вам нужно (шунты или делители, отношение делителей входных, выходных и т.д.). Повторюсь в диф. включении операционник имеет уселение 20 раз, нужно уложить диопазон после операционника от 0 до 2,56В.
QUOTE (ama @ Apr 28 2011, 04:34 PM)
Так ведь и я о том же. Так почему же не сделать максимальную дискретность (без пропуска сотых) во всём диапазоне, как это реализовано во многих разных показометрах на меге?
это где Вы такое видели? Покажите ... 10 битный АЦП подразумевает под собой 1024 шага, на которые делится опорное напряжение, в моем случае 2,56В/1024=0,0025В, т.е. шаг АЦП составит 2,5 мВ в диапазоне от 0 до 2,56В.
Забыл за ток. Куда-то делись последние цифры 4 и 9 (к примеру 12, 13 потом 15, 16, 17, 18 потом 20, и так во всём диапазоне до 1А. Можно с этим что-нибудь поделать?
возможно математика хромает, у меня просто отбрасывается тысячная часть без округления.
QUOTE (serg_svd @ Apr 28 2011, 03:19 PM)
Прошу сильно не ругаться. В программировании МК пока новичок. Меня интерисует можно ли реализовать и как дискретность отсчета тока в 1мА начиная с нуля? я так понимаю если такое возможно, то верхний предел будет 250мА? Или не хватит усиления внутреннего ОУ? Меня интерисует именно измерение малых токов, так как предел до 2,5А и выше можно реализовать потом просто переключением диапазонов и шунтов.
попробуйте эту шунт 0,1 Ом напрямую на ножки 8 и 9
Мне нужен не одиночный, а диф. вход у вольтмера с входным делителем как у оригинала (1:12), (вход амперметра оставляем как есть). Например входы ADC5 и ADC6 (ножки 11,12) конфигурируем как диф. вход ADC с внутренним коэф. усиления х1 и внешним входным делителем на 12. Входы ADC8, ADC9 оставляем как диф. вход для измерения падения напряжения на токоизмерительном шунте.
QUOTE (RSG @ Apr 29 2011, 01:40 AM)
Пробуйте. Вход напряжения на ADC0 ADC1 , 19 ножка "-", 20 ножка "+", все остальное так же как и в последних версиях этой прошивки.
QUOTE (FOLKSDOICH @ Apr 30 2011, 10:25 AM)
Как я понял, сейчас имеем так:
Да, примерно так, только дополнительно задействованы 11 и 12 ножки для измерения тока http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17396&v...ndpost&p=350122. К примеру, запитать агрегат от одного канала, измерение напряжения этого канала сделать обычным входом на АЦП на 7 ножку, а измерение напряжения на втором канале сделать через диф. включение внутреннего операционника (19 и 20 ножки)? только ток будет измеряться простым способом, т.е. дискретность будет присутствовать в зависимости от диапазонов.
Это сообщение отредактировал ooogo - Apr 30 2011, 09:06 PM
А я сначала подумал, что оба канала измерителя будут с диффвходами и собственным питанием, что тоже иногда полезно. Вот черновичок. Ваши идеи поправьте.
так понимаю на этом принципе можно замутить двухканальный измеритель, с независимыми входами для двух независимых каналов?
Увы, нет. Диф. входы имеют те же допуски по входному напряжению что и обычные, т.е. от 0 до +Vпит. А случае второго канала необходима гальваническая развязка каналов.
______________________________ ток как отображается то есть когда Ампер там понятно (допустим) 9.99А а если ток меньше 1А он будет показывать уже 990мА ? ________________________________________ если возможность поменять буквы русс на англ? если не достану ЖК с поддержкой русского шрифта? Спасибо.
Это сообщение отредактировал 777Andrej - Apr 30 2011, 10:44 PM
Здравствуйте! Для Андрея: я себе такой же поставил, работает Вчера продолжил работу над девайсом, проверил показания тока, к сожалению подходящего шунта не было поставил от китайского тестера, показания ровно в пять раз ниже (видимо шунт 0.01 ом) но как красиво работает сегодня попробую шунт из провода подобрать и подстроечники на напряжение и ток поставить что бы не мучиться с подбором шунта. Большое спасибо Оoogo за проделанную работу! Ну и как многие попробую набраться наглости и попросить сделать прошивку на шунт 0.01 Ом напряжение до 99.9 вольт, ток поднять до 20А, ну или в этих пределах (если конечно не трудно)
QUOTE (vacher @ May 1 2011, 09:36 AM)
расписывайте математику какие делители где, усиление операционника 20 раз, нужно занормировать входной сигнал на АЦП в пределы от 0 до 2,56В.
QUOTE (RSG @ Apr 30 2011, 11:08 PM)
это понятно, но как я понимаю сигнал берется не относительно общего провода? т.е. мы-то знаем где у второго канала плюс где минус, подключаем в соответствии с этим, а потом если надо будет сделать двух полярный источник, то соединяем плюс с минусом, по идее все должно быть пучком?
QUOTE (ooogo @ May 1 2011, 11:48 AM)
А в ответ тишина .... я уже заново всю таблицу умножения выучил. И с кем я разговариваю - незнаю. вобщем чуток покумекал, напряжение через делитель 1/40 на 7 ножку, шунт 0,01 Ом через делитель 1/2 на 8 и 9 ножки.
Это сообщение отредактировал ooogo - May 1 2011, 04:13 PM
ooogo я прошу прощения, в сети меня долго не было. Если честно я и не знаю как это описать математически, по тому как не представляю что вы имеете в виду, честно. конечно понимаю возможное раздражение: "принеси то не зная что....." но в цифре и уж в контроллерах полный профан, только после того как вы ответили второй раз, я начал понимать то что вы спрашивали Спасибо! после праздников попробую
Это сообщение отредактировал vacher - May 1 2011, 06:04 PM
В случае двух полярного источника, для того чтобы измерять напряжение или ток отрицательного канала, надо подать на вход измерителя отрицательное напряжение, относительно общего провода измерителя и БП, что недопустимо. Можно попробовать развязать общий провод БП и измерителя и удерживать потенциал общего провода измерителя на 1/2 Vпит. измерителя относительно общего провода БП, но это потребует отдельного источника питания для измерителя. Получается сложно и не надежно.
Можно в «плюсовую» и «минусовую» шину поставить по токоизмерительному шунту, а измерительные ОУ включить по диф. схеме, как в http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17174&st=80 пост # 332222 рис.3 и 4.
хочу прояснить момент, при включении операционного усилителя по диференциальной схеме измерения, нужно ли что бы измеряемая цепь имела общую землю с измерителем?
В теории нет, на практике ограничено допустимым входным напряжением ОУ.
если для развязки применять оптопары , на вход операционника будет напряжение через фото транзистор?
Нелинейность передаточной характеристики оптопары напрочь убьет точность измерений. Для этой цели существуют специальные измерительные преобразователи с гальванической развязкой - штука редкая и дорогая.
С током для двух каналов проблема решится установкой двух ACS712(я уже их прикупил) а вот с раздельным измерением напряжения по двум каналам еще не могу ничего придумать.Сижу на распутьи.Сделал уже на двух WH0802 показометры ,дополнительную обмотку питания для второго домотал...Но хотелось бы обойтись одним 16х2,который уже в корпус вмонтирован.
Это сообщение отредактировал куко - May 2 2011, 08:57 AM
