Предыстория …
Уже больше года тому назад прикупил по случаю пару трансиверов si4432…
Frequency Range = 240–930 MHz
Sensitivity = –118 dBm
+20 dBm Max Output Power
... хотел использовать их для универсального ждаммера, запустил передатчик, помучался с приемником и потом мой энтузиазм как то приутих, пропал интерес к деструктивным девайсам... короче оказались эти трансиверы в коробочке со всяким барахлом (уверен, что у каждого радиолюбителя есть такая коробочка с недоразвитыми идеями)
Недавно экспериментировал тут с цветным LCD от Сименса S65.... поигрался и решил закинуть его до лучших времен в упомянутую выше коробочку, и тут на глаза попалась платка с si4432.... короче решил я попробовать соединить два проекта...идея витала в голове уже очень давно, но все руки не доходили...
Подумалось, что приемник трансивера 240-930 MHz, который перестаивается программным способом + LCD можно превратить в спектр-анализатор.... конечно это очень громко сказано, на серьезный прибор такая связка никак не тянет, но что то вроде примитивного спектроскопа для диапазона 240-930 MHz, построить можно. Подумалось, что такая штука может быть полезной для скромной лаборатории радиолюбителя вроде меня….да и вообще, давно хотел прикрутить куданить цветной LCD:))
В общем, в этой ветке планирую писать как развивается проект, конечно хорошо бы как всегда слышать мнение форумчан, может какие идеи будут, как можно использовать эту связку (реализацию кодграбберов не предлагать
Спецификацию на трансивер можно глянуть например здесь -> www.xhl.com.cn/wire/Si4432.pdf
Теперь о том, что сделал.
Для экспериментов рассматривал два варианта процессоров (PIC18F67k22 и PIC18F4682). В текущей версии использую PIC18F4682 он попроще и кажись его емкости должно на все хватить, хотя конечно PIC18F67k22 - крут, особенно радует тактовая частота в 66 Мег и всякие дополнительные кайфы реализованные в корпусе. Отталкивает сам корпус, с ЛУТ очень сложно будет его побороть….придется заказывать платы (точнее сказать платы уже есть, помог dtmf но пока их ждал развел для другого проца, и с ним сейчас экспериментирую)
Пока написал простенькую программульку которая перестраивает приемник трансивера в заданном участке диапазона и выводит уровни сигналов на экран в графическом виде. Шаг перестройки (одна вертикальная палка) может быть любой…от 0,001 до 5 Mhz. Всего дисплей вмещает 176 палок. Соответственно выбрав шаг перестройки ~4 Mhz на дисплее увидим весь доступный спектр (240-930 мег.). Полоса приемника может принимать значения от 2,6 до 620 kHz. Внешне это выглядит так.
Для проверки всего диапазона, использую второй такой же трансивер (как передатчик) и контролирую все это хозяйство частотомером.
Пока это эксперимент и прошивка не содержит всяких сервисов.... типа запоминание, определение пиков….перестройка диапазона кнопками и все такое..(кнопок кстати пока вообще нет, все изменения делаю прямо в прошивке
в будущем, это все разумеется можно добавить.
Видео ниже, демонстрирует работу макетки…(установки – шаг перестройки 3Mhz, полоса пропускания 500kHz, соответственно отображаемый спектр 240-768MHz).
На видео видна фиксация брелока сигнализации 315Mhz… также видна гармоника в районе 630Mhz (второй пик, поменьше).
Ну вот для начала и все....У меня вопрос к форумчанам, какой можно добавить широкополосный усилитель на вход, чтобы приподнять чутье в случае необходимости.... и что можно поставить на выход для увеличения мощности передатчика по всему диапазону (в случае если он будет использоваться) т.к. этот девайс может использоваться еще и как простой ВЧ генератор 240-930 MHz... с достаточно неплохой точностью по частоте, которую можно устанавливать прямым вводом с кнопок
Это сообщение отредактировал R2-D2 - Apr 25 2011, 11:48 PM
