Пользователь №: 79843
Место жительства: Россия, г. Таганрог
Доброго Вам здоровья! Столкнулся вот с какою проблемой, сам, к сожалению, которую решить не могу! Приобрёл глушилку CDMA/GSM/3G/DCS (Personal Cell Phone Signal Blocker Device A101_ GSM CDMA DCS 3G) ну очень похожа на ту, что РОМАН выложил фотки в Форуме "ОБЗОРЫ ЗАВОДСКИХ ГЛУШИЛОК". После полной зарядки батареи хватило только на полтора часа работы и всё! Перезарядил, на два максимум после нескольких циклов заряд-разряд глубоких. Мне надо, чтобы ГЛУШИЛКА работала ну хотя бы часов пять-шесть подряд (ночью, чтобы 17-летняя дочка ночью нормально спала, а не сидела в АСЬКЕ). Обратился за консультацией к продавцу (SPECAGENT.ru), сказали, что можно эксплуатировать при подключённой зарядке сколько угодно долго! Но после двух часов работы, глушилка сдохла, так как сгорел резистор R4 номиналом 4,7 ом стоит последовательно с диодом D2 в цепи зарядки аккумулятора сразу после входного разъёма зарядного устройства, он стоял мелкоскопический мощностью мене чем 0,125 ВТ. Поставил 12/06 мощностью 0,25 ВТ того же номинала. Греется , но теперь не горит... Но как работала два часа на аккумуляторе, пока не разрядится, так и работает, потом отключается и всё..., пока не встану, не выключу кнопку на глушилке, подожду часа четыре до окончания зарядки аккумулятора ( потухнет индикатор конца зарядки красный на корпусе глушилки) и можно опять только на два часа включить для глушения... На ФОТКАХ Романа, кстати очень хорошие - спасибо ему, обнаружил, что на моей плате всё сделано по другому: у Романа через диод SS14 питание от зарядки идёт на С11-1 FZT789A ( кстати, а что это за элемент ?), и через диод D3 SS14 и далее на схему... У меня в цепи зарядки акумуллятора стоит диод D2 SS12 последовательно с резистором R4 4,7 ом 0, 125 Вт (теперь 0,25 Вт) и далее к акумуллятору. Подскажите, пожалуйста, что можно изменить мне в моей схеме, чтобы избавиться от моей проблемы с глушилкой? Я так понимаю, что у меня чуть-чуть другая версия монтажа. И возможна ли с глушилкой долговременная работа на подзарядке ( с включённой в сеть зарядкой и подключённой к глушилке) в режиме активного глушения? Можно ещё один вопрос про акумуллятор для глушилки? А он стоит с контроллером или обычная банка, а контроллер на борту глушилки? У нас в магазинах продаются заготовки для таких акумулляторов разных размеров и ёмкостей (пластины с плоскими лепестками выводов и всё)... Хотелось бы знать, что за зверь скрывается под китайской плёночкой на батарее в глушилке! Есть ли там контроллер? С глубоким уважением и самыми наилучшими пожеланиями, Сергей Горин (г. Таганрог)! Заранее огромное Вам спасибо за поддержку!
можно тут порекомендовть самое просто как и сказали увеличить ёмкость акб(скомпоновать из нескольких и переделать зарядку). Но проще мне кажется использовать на детях метод убеждения : "ремённая передача"
Проще в радиомагазин сходить и купить импульсный БП 5в 2А. Сейчас их полно возят. Подкрутить регулятор снизив выходное напряжение до 4,2в (заряженный аккумулятор) и вместо аккумулятора прицепить. Всё. Спокойная ночь (и день) обеспечены.
Дорогие друзья! Вот добрался до инета и выкладываю фотки моей глушилки. R4 это и есть тот резик, о котороя я писал выше. Изначально его величина была 4,7 Ом, мощность мелкоскопическая, как и у всех вокруг него на плате. Заменил на 0,25 Вт того же номинала, батареи хватает только на два часа, потом она садится, внешнего питания не хватает, всё отключается, батарея не подзаряжается, резистор сгорел вчера опять. Источник поставил внешний импульсный на 5 Вольт 3 Ампера. Сегодня с психу поставил вместо одного два по 4,7 Ом в параллель. Надеюсь, что теперь должно всё выравняться, Внешнего источника должно вроде по расчётам хватать на поддержание батареи всё время в рабочем состоянии. Но как говорится, лучший советник это собственный опыт, приобретённый в долгих муках и сомнениях. Мне попался какой-то древний вариант, в новых там цепь заряда вроде судя по фоткам Романа ( http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10019&st=0 ), организована на транзисторном ключе. Схемочку на такой ключ никто не подскажет, чтобы не экпериментировать. Хотелось бы сохранить для глушилки и возможность работы на собственной батарее, а не только от внешнего источника! Вдруг когда понадобится не только "для моей дочки", но и для других случаев. Жизнь ведь никогда не предсказуема!Буду очень признателен! С уважением, Сергей Горин (г. Таганрог)!
Это сообщение отредактировал gorin - Apr 25 2011, 03:36 PM
ОТВЕТ СПЕЦИАЛЬНО для Eddy71... ____________________________________________________________________ Многоуважаемый Eddy71! Голова инженеру дана для того, чтобы рождать мудрые мысли и принимать осмысленно-логические решения, подкреплённые исключительно расчётами и опытами! Если следовать Вашей логике, то зачем вообще глушилки нужны? Выключи телефон своему "недругу" и нафик столько шума! А умные люди экспериментируют, конструируют, творят... И в их головах рождаются исключительно правильные решения всех наших проблем! ___________________________________________________________________ Спасибо Всем, кто откликнулся на мою просьбу и принял живое участие в моей проблеме! После установки на место R4 резистора номиналом 2,35 Ом мощностью 0,5 Вт ( два чип-резистора в параллель по 4,7 Ом мощностью 0,25 Вт каждый типоразмером 12/06), всё заработало именно так, как и должно было работать! В непрерывном режиме работает уже третьи сутки (это для чистоты эксперимента) даже с обычным штатным сетевым источником питания 5В 0,5А и существующей штатной батареей на борту глушилки! Радиус устойчивого глушения сотовой связи не менее 5 метров! Мне же необходима работа глушилка для работы в этом режиме всего 5-6 часов в ночное время, чтобы дочка-школьница высыпалась ночью, а не сидела в АСЬКЕ до утра! Кроме того, я могу теперь использовать глушилку и в автономном режиме, когда понадобится, от встроенной акумулляторной батареи! Правда, время работы уже будет ограничено всего двумя часами! На большее ёмкости батареи уже не хватает... Ещё раз спасибо всем за поддержку и советы! Правда схемки транзисторного ключа по питанию (смотри фотку выше нового девайса от РОМАНА) на U1 FZT789A, R1, C4, D2/D3 и т. д. так и не дождался ни от кого: по фотке не могу воссоздать, была бы у самого - прозвонил бы связи, а так по фотке не могу... Если кто имеет такую возможность, вышлите, пожалуйста, на мыло, буду очень признателен каждому, кто откликнется! С уважением ко всем и пожеланиями Праздничного Первомайского настроения, Сергей Горин (г. Таганрог)!
Это сообщение отредактировал gorin - May 1 2011, 08:18 PM
В каких пределах можно увеличить напряжение питания, поключив последовательно штатному аккумулятору еще несколько вольт, чтобы, с одной стороны, несколько повысить дальность, а с другой, не сжечь глушилку? Или овчинка не стоит выделки?
надо смотреть какие транзы или ммик на выходе стоят. у нас пишут что это bfp540. можно не поднимать вольтаж а поколдовать чуть чуть над резисторами смещения. Но лучше всего поставить полноразмерную антенну и отключить ненужные диапазоны для экономии энергии.
Ненужные диапазоны не залезая внутрь и не внедряясь в сему не отключишь. Если просто убрать ненужные антенны, то выходы останутся без нагрузки. Есть ли какой-то способ несложный отключить их?
Если кто знаком со схемой, есть ли по входу питания стабилитрон, ограничивающий напряжение примерно до 3.7 вольт, т.е. до напряжения аккумулятора сотового телефона? Если я подключу для увеличения дальности не 3,7 вольт, а 6 вольт: - это напряжение на схему пройдет? - при этом схема может сгореть? - если есть риск от 6, то будет ли эффект от 4,5?
А никто не знает какие транзисторы стоят на выходе? А то у меня сгорели парочка и никак не разберусь, что за тип транзистра. Корпус с 4-мя выводами, написано AMs. Вот так:
Lantrin, гугл говорит что это bfp420. А вообще неоднозначно у автора вышло - с одной стороны аська, а с дрогой СВЧ облучение молодого организма. Вот и думай, что лучше.
