Просматривая информацию на портале вдруг обнаружил, что среди массы схем нет законченной конструкции приемника на 27-30 (до 50) МГц. Покопавшись в закромах и найдя многооборотный потенциометр СП5-39А, дешевый 2х8 знаков LCD дисплей WH 0802, PIC16F628 и 174ХА34 решил этот пробел восполнить. Сам приемник сделан по типовой схеме с низкой ПЧ 70кгц. Настройка производится потенциометром. Приемник имеет 2 режима работы: AM и FM, что позволяет быстро просмотреть диапазон 27-32 мгц. NFM станции (CB станции) такси принимаются уверенно в режиме FM. Нестабильность гетеродина микросхемы компенсируется встроенной системой АПЧ, хотя из-за нее единицы килогерц частоты приема плавают. Чувствительгость на частоте 30 мгц составила 3мкв. Цифровая шкала сделана на микроконтроллере. Единственная настройка заключается в подборе параметров контура гетеродина для получения нужного диапазона прямо по цифровой шкале. Схема высокочастотной части: PS светодиоды на плате не установлены потому что питание приемника и так стабилизировано.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - May 14 2011, 05:40 PM
Схема цмфровой шкалы:
Потребляемый ток равен 30ма, подсветка дисплея не использована. Прослушивание ведется на низкоомные головные телефоны. Печатные платы, исходник программы и прошивка PIC:
Так выглядели платы в процессе разработки и изготовления
Теперь добавляем к ним немного блестящих кнопочек и коробочку
И в конце получаем приличного вида аппаратик!
Ну синтезатор под 174ХА34 не имеет большого смысла- у микросхемы полоса широкая, избирательность ни в ..куда да и перестройка варактором без преобразователя 30В только до 25-30% по частоте. С синтезом надо и приемник сложный, этот я собственно из подножного собрал просто для разминки да и так эфир послушать, мой ДЕГЕН только до 30, под 144 и авиа конвертер. Собственно этот приемник для начинающих, диапазон сам делаешь любой от 20 до 50 мгц. Кстати этот приемник рассчитан и на подключение конвертера для 2м диапазона
Пользователь №: 39974
s0ll2
У меня, правда нет 174ХА34, но 7021 (что по моему то же самое) есть и приемник тоже , звук нравится, применил УВЧ, в городских условиях УВЧ лишнее, а вот за городом, в "полевых условиях" (если учесть и экономичность и размер) то что надо. Я не применил варикап, а сделал на переменном конденсаторе.
Вообщето говоря и у меня стоит TDA7021. С переменником и я думал, тогда диапазон перестройки гораздо шире, но механика, верньер.... Поставил потенциометр. Кстати это самая дорогая деталь- цену глянул и офигел.
Верньер - да, вещь которое у нас было навалом и мы не ценили, сейчас синтезатор - перестраивай любим шагом s0ll2, а почему от УВЧ отказались, еще можно было перестраиваемый сделать.
Мне подумалось что при таком тракте ПЧ разгонять усиление не стоит. У меня дома такой уровень ВЧ от ТВ, соток, кабельных и компьютерных сетей что индикатор поля с полосой 30-500 мгц на штырек 20см показывает 1.5мв. Кроме того, микросхема еще ловит на гармониках гетеродина. Получается что в одной комнате по всему диапазону FM вещательные одна на одной, только диспетчера такси их перебивают (и это на 27 мгц!), а в другой помех гораздо меньше. В принципе с УВЧ чувствительность можно разогнать по 1мкв, но не решился. А насчет верньеров- где сейчас взять шариковый (планетарный) двухступенчатый с замедлением 1:100 ...... делаем из того что есть.
Вот бы такой же приемник да на mc3361, было бы клева. Не пойму как измеряется частота, pic тактируеться от 4Mhz, а частота в катушке много выше, таймер в мк какой то хитрый?
Всем привет. Сегодня попробовал свой приемник на даче и понял что дал Маху - гармоники кварца попадают в диапазон приема. HimmelReich! Попался как начинающий. Пришлось срочно изменить частоту кварца на 12мгц (какой попался из с "нулями" и без гармоник в 27-32мгц, а то были 2-е таких 28.0 и 32.0 с кварцем 4мгц). Теперь куда как гораздей. Новую прошивку прилагаю. Кстати, кварц можно любой (4-20мгц) и не обязательно "целый", просто в исходнике на MikroBasic в установках проекта задать свою частоту и тип генератора XT|HS ну это все понятно. To Wesbam: в программе разрешается асинхронный счет 16-ти разрядным счетчиком/таймером TMR1, потом идет пауза 1мс (в это время счетчик считает), потом остановка счета и чтение 16 разрядного числа из регистров TMR1L and TMR1H, что дает число периодов частоты гетеродина за 1/1000 секунды или частоту прямо в кгц. В исходнике это все видно и прокомментировано.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - May 16 2011, 07:16 PM
Ну не знаю. Для дальнего приема можно и добавить, правда ДЕГЕН все равно будет лучше. А так для местного приема и просто "пробежаться по диапазону" а то с синтезатором на ДЕГЕНЕ уморишься валкодер крутить а на сканировании он слабые станции не видит, послушать свой передатчик РУ, поглядеть насчет помех, послушать таксистов (один хрен других станций у меня в городе нет)- нормально. По-моему 3 мкв хватит. Подключаю спиральную онтенну (что на фото, длиной 10см) так шумы уже раз в 5 возрастают. С большой антенной не пробовал, там будет еще больше. В полосе около 100кгц доли микровольта уже не примешь, для этого полоса 0.5-1-3кгц, режим CWили SSB да что там говорить, такая аппаратура это уже для DX и работать телеграфом, но это уже ближе к HI-END (TROPO,MS,EME), даже не 1-я весовая категория.
К вопросу о чувствительности приемника: нет особого смысла увеличивать чувствительность выше уровня внешних эфирных помех. В древности как мы проверяли чувствительность аппаратуры на 144- если при подключении антенны (у меня была 4х7EL YAGI 4 ствола по 4 метра поворотная) уровень шумов увеличивается не менее 25% по напряжению на выходе приемника то для дальних связей уже пойдет, еще круче определяли "по солнышку", когда антенну направляешь на Солнце стоящее низко над горизонтом и при повороте антенны шумы еще увеличиваются процентов на 10-25 за счет приема радиоизлучения нашей звезды, то уже можно на полосе 0.3 кгц пытаться принимать сигналы EME QSO (с отражением от луны) при этом коэффициент шума приемника уже меньше 2db. Так что по шумам это еще из 80 годов. С такими антеннами помехи от зажигания мотоциклов/машин были слышны километра за 2.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - May 17 2011, 05:26 PM
Да и я чего то спутал совсем забил на какой частоте приемник. Я сам то делал на 110-140мгц, а там УВЧ при ЧМ не так уж страшен И еще один вопрос, для чего нужно было делать показометр на МК, частотомеры от Китайских мыльниц, думаю, не создали бы такие помехи. Хотя я их при АМ не пробовал...
Показометры от ВКМ в режиме FM +70кгц работают неустойчиво, показывают то 18 то 30мгц потому что их вход для FM гетеродина рассчитан свыше 30 мгц. А если задействовать вход AM гетеродина то там поправка на величину ПЧ уже 455 кгц- сильно мимо. В самодельном показометре коррекцию на величину ПЧ могу задать любую, да и детали на DFC стоят в 2 раза дешевле ВКМ с цифровой шкалой. Потом я хотел запихнуть все в одну коробку с ковертером http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18118 чтобы иметь возможность ловить и CB и самолеты, но уперся в перекрытие по частоте, 144 могу поймать а для авиа 118-130 мгц не хватает. В общем буду все дорабатывать.
QUOTE (s0ll2 @ May 14 2011, 09:32 PM)
Это точно. А в УЧМ не хочешь опробовать, например на ХА26, вполне б тогда достойное радио с синтезатором былоб. Ну и соответственно сразу бы проблема ушла с зеркалками.
Это будет уже совсем другой аппарат. Конечно попробую, правда скорее всего не на ХА26.
s0ll2, а вы помните применяли для настройки два переменника - один большой емкости, а другой, для точной настройки, меньшей. Т.е. большим конденсатором настраивали грубо, а точно переменником 3-25пф, металлические такие красавчики. Даже на высоких частотах снимали лепестки. Своего рода замена верьнеру
Помню конечно. Только в такую коробочку не просто запихнуть а хотелось чтоб было похоже на фирменный Вот, еще модернизация: включил встроенную систему шумопонижения (кореллятор) микросхемы. Чувствительность осталась тех же 2.5 мкв на 30 мгц, зато без сигнала шипит гораздо меньше. Для этого отключил резистор R10 с вывода 2 микросхемы. Теперь полностью доволен.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - May 17 2011, 11:39 PM
Так под руками такой нету. Найду буду делать. В принципе задумка такая: 174ХА34 может принимать АМ как в этом приемнике, правда для музыки искажения великоваты, у нее характеристика логарифмаческая, так и NFM, особенно если не использовать ее гетеродин а подать частоту с синтезатора или другого внешнего генератора. Тогда встроенная цепь АПЧ и сжатия девиации не будет работать и узкополосная ЧМ пойдет с нормальной громкостью. Пока думаю где чего заказать как все соединить. Кстати режим АМ на ХА34 еще в древности наш Мегавольтус применил в приемнике для перехвата пейджинга и простейшем анализаторе спектра!
NFM вроде я принимаю нормально, хотя громкость малая, ну а ТЕА5711 NFM почти не принимает со своими фильтрами, а узкополосных на 10.7мгц я достать не смог.
В том и дело, что такие IC заточены под вещательные станции и переключение АМ/ЧМ сделано не айс, по сути разные радиотракты со своими гетеродинами. Я потому и хочу создать простой АМ/УЧМ приемник чтоб можно было принимать самолеты(АМ), любительские и служебные станции (УЧМ NFM) с приемлемой точностью установки частоты для беспоискового и бесподстроечного приема. Да и для жукоделия такой приемник нужен- схем с кварцами полно а приемника нет (если только у кого сканер). По соседним темам форума уже сколько битв идет чтобы сделать кварцевый жучок из 5 деталей для приема на ВКМ- Великую Китайскую Мыльницу за 250рэ. А чудес то не бывает. Чтобы на TEA5711 принимать УЧМ не обязательно узкий фильтр, достаточно в дискриминаторе поставить кварц 10.7, но работать все равно будет не ахти из- за недостаточной стабильности гетеродина для приема узкополосных сигналов.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - May 18 2011, 04:56 PM
Примениь то можно,но там будет другая пришивка. В исходнике в установках проекта поменять тип процессора и скомпилировать.
