Беда в том, что мне достались две колонки с названием "Агрегат акустический", и больше на них ничего не написано.. Когда разобрал, увидел 8 динамиков 4ГД-35А 8 Ом, соединенных параллельно.. Так вот нигде не могу найти ни их мощность, вобщем о них нигде ничего нет.. Подскажите пожалуйста мощность одной колонки, и какой для нее нужен усилитель?
32Вт номинальная одной колонки, динамики придётся соединить по другому чтоб получилось 4-8 ом, потомучто если они паралельно то это слишком мало ом, усилитель ненайдёшь под такую нагрузку
усилитель 70-80вт в самый раз, например TDA7293 надеюсь колонки не для дома?
Это сообщение отредактировал whaaa?! - May 22 2011, 04:56 PM
Да. Для советских динамиков 1-я цифра маркировки соответствует номинальной мощности в ваттах.
да но не всегда. были старая и новая маркировки, по старой цифра значила номинальную, по новой максимальную, например 75ГДН с номинальной мощностью 30Вт раньше маркировался 30ГД.
в данном случае 4ГД-35 по новому называется 8ГДШ, поэтому усилитель выбираем 8*8=64 вт. Чуствительность у них нормальная, орать будут просто ахтунг.
64 Вт 4 Ом для ТДА9274 будет маловато... сгорят кар спичка, жалко.. вот прямо сейчас держу ТДА8571J, там 4 канала по 40 вт, может ее можно туда нагрузить к примеру по 4 динамика на канал? какие будут идеи?
100Вт это с искажениями 10%, это сильные хрипы, такое слушать никто не станет, а с нормальным звуком до 70Вт. Чтоб сжечь даже 100Ватами придётся длительное время погонять. Имхо усилитель с запасом мощности это не проблема, гораздо хуже когда её не хватает
Тут вот еще какая проблема.. Там в одной колонке 4 из 8ми динамиков уже капут, диффузоры "крысы сели".. Так вот, если заменить 4 динамика на 8ГДШ, но 4 Омные??? Не страшно это будет Если суммарное сопротивление будет 3 Ома?
Вот как еще можно поступить, взять и поставить 6 динамиков по 8 Ом, и 2 по 4 Ома.. Сумарное сопротивление будет 3,43 Ома.. Ближе к 4, и разница не будет ощутима на слух.. Но на опасно такое делать?
Это сообщение отредактировал an140i - May 25 2011, 02:33 AM
Спасибо всем за советы! Очень помогли! Пришлось колонки сделать 3-х Омными, так как динамиков на 8 ом не нашел...(4 паралели, в каждой по динамику 8 и 4 Ома последовательно).. играют и громко, и качественно.. даже на максимуме
Но все было бы хорошо, но когда дошло дело до подключения двух усилителей к одному источнику питания, то один канал в преть отказался выдавать звук (кроме фона от ноутбука), но это пока не отключить землю от канала входа.. но все равно играет но без ощутимых низов...
подскажите пожалуйста что можно сделать в этой ситуации...???? если кому надо, то схему подключения (моего) могу нарисовать... заранее спасибо...
Правильно запитать усилители как по земле так и по плюсу. Если ТДАхххх, то правильно развести еще и плату и опять учесть запитку по плюсу и земле на плате. Обычно рекомендуемая разводка платы бывает в даташе.
Прикольно, особенно если динамики на одинаковую мощность. Сопротивления то складываются, а вот мощность распределяется не поровну между двумя последовательно соединенными динамиками с разным сопротивлением.
какие смог найти, такие и будут.. так как других вариантов нет.. от ТДА7294 еще не сгорела.. и звучание отличное..
они по отдельности работают.. ну когда в параллели, то одна не хочет на отказ...
Для этого нужен 4_х омный усилитель 128ват, 8_и омный 64вата. По моему извращение для колонки в 32 вата....
и ни какое не извращение.. а чтобы просто стояли и дальше мыши ели, мне жаль на такое смотреть...
Пользователь №: 26879
Место жительства: UA
Если хотите низы - или аквалайзер с поднятием нч или правильная конструкция коробки - в которую помещен динамик, настроен фазоинвертор, а еще лучше типа банд-паса.... Не женитесь за мощой а сделайте качественный звук за счет оформления. Я когдато на 250 литров бочку поставил динамик от лампового телика (ват2-3) и подключил к 5 ват уселку - басы - сказка.... Поэтому подумайте. И еще есть номинальная, максимальная и амплитудная мошность.... Это у совдепии, а за бугром там немного по другому... Ну конечно для чего это все....
Это сообщение отредактировал drmel - Jun 28 2011, 11:45 PM
Ну вы даёте... Прилепите туда кило ватный усилитель. Ведь надо с запасом делать...
Соедините динамики как нарисовал Barbos и подключайте к усилителю не более 50 ватт.
А с TDA7294 100 ватт выжимать, это простите - идиотизм. Она на 50 ватт рассчитана.
А потом читаешь мол, микросхема не надежная и постоянно горит.
Я так и соединил как нарисовал уважаемый Barbos.
В TDA7294 номинальная мощность 70 Вт, а 100 Вт так это 10% искажения. Я и не стараюсь такое выжать.
Коробочка в колоночках совдеповская.. размеры не замерял, так как не требуется.. но примерно 110х50х30.. (это на глаз)
Для басов будет кое что другое.. тут качество звучания хотелось услышать, и услышал..
