У N-канальных транзисторов (нижних) истоки на земле, у P-канальных (верхних) истоки на +питания. Резисторы 100к не обязательны но желательны для того что бы если контроллер на вставлен в панельку (или контакт плохой) а питание подано, не открылись силовые транзисторы. Протеуса у меня нет, в железе схема работает. PS стоки транзисторов попарно соединены вместе и между парами включен мотор. Транзисторы при работе открываюися то же парами (по диагонали), впрочем работа Н-моста много описывалась.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Mar 17 2013, 05:42 PM
а можно в рег с реверсом irf4905 и irl2203 применить и ещё вопрос на выходе декодера стандартный ppm сигнал (просто у меня есть микшер и мне нужно два канала смикшировать)
По вопросу замены полевиков не скажу, не пробовал, надо характеристики изучать. PPM сигнал стандартный, 1,5мс соответствует остановке, 1,0мс- полный назад, 2,0 мс - полный вперед. Вроде так настраивал. Около положения стоп мертвая зона примерно 0.05мс.
а можно схему кодера и декодера с сообщения 476533 это кодер на 5 каналов и скажите сколько там пропорциональных и дискретных каналов. И какая схема подключения стиков к кодеру. Мне тоже на кораблик для рыбалки и по числу каналов как раз то что нужно. Два управлять движением третий управление открывания бункера (серва) четвертый включение фонаря и 5 бортовые огни. Как раз то что нужно. Извиняюсь за назольевость...
На 5 каналов- дискретная система. С сообщения 416297 и далее http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18549&st=360# есть вариант 4 пропорциональных+ 4 дискретных канала. Ну и его упрощенная разновидность 2P + 2D на 12F675 МК.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Mar 18 2013, 07:22 AM
Я в предидущем сообщении ошибся, на 675 ПИК только 2 пропорциональные+2 дискретные. 716 ПИК можно попробовать заменить на 16F819, по ногам он совместим а программу могу попробовать скорректировать, только у меня не на чем будет проверить (819 ПИКов нет)
Все можно если хватает выводов МК, только это новый проект.
а возможно к схеме что в сообщении 388598 что на 7 странице этой ветки 3 пропорц поставить я как понял там 4 нога не задействована в пике это вообще супер было бы.
Наверно нет, не пробовал. Если в кодере для пропорционального управления- то точно нет.
QUOTE (r1d3 @ Mar 18 2013, 11:03 AM)
Вывод 4 может работать только цифровым входом.
протеус наверно не знает что у 629 ПИК на борту нет АЦП. Для дискретных команд ацп не нужен и такую программу я где-то здесь уже делал.
У меня именно такой, 16F716 и стоит, с одноразовыми не связывался.
Ошибки исправил стр 13 и дальше.
не знаю что было взял заново прошил другой пик заработал нормально регуль но почему то п канальные греются может на управление mosfet поставить ir4427 правда я вместо стабилитронов на 10 вольт поставил на 8.2 вольта . а так регуль работает плавненько
QUOTE (Medvedka2000 @ Mar 19 2013, 11:40 PM)
Скажите пожалуйста, а можно ли использовать в передатчике ПАВ на 315 МГц ? Потребуется ли изменять номиналы каких либо деталей в схеме ?
Подойдут ли для передатчика транзисторы BFR93A ?
На 315мгц нужно будет раза в 1.5 увеличить число витков катушек. Транзисторы BFR93A подойдут, если не превышать мощность 50-80мвт (ток до 30-50ма), в некоторых аппаратах они и стоят у меня.
R1D3, n-канальные транзистору могут греться потому что открывающее напряжение всего 5в (туда лучше типа IRLZ44N рассчитанные на управление логическим уровнем 5в), на p-канальных открывающее равно питанию регулятора (9-12в). Насчет ПИК который не заработал- может калибровочная константа потерялась. Сейчас еще раз измерил ППМ на управление РХ: 1,2мс= полный назад, 1,6=стоп, 2,2мс=полный вперед.
из электроники приемник на max1473 габаритные огни на пике628 сигнализатор разряда акб на 675 свет на cree на 160 люмен драйвер на zxld1360 к нему. Стробоскоп на мощных светодиодах для сигнализации открытия закрытия бункера и ещё думаю сирену поставить на всякий случай для поиска катера если сигнал пропал
