Да, 1 МОм. Схему не собирал, но натыкался на отзывы, что рабочая. Сама схема из старого журнала радио, что тоже повышает её шансы на работоспособность. ПС Попытка добавить рефлексный УВЧ в схему на 6Н9С потерпела неудачу - дикий возбуд. Все три дросселя поставил 0.01Гн, кондёры С1, С9 - 39пФ, С10 - 3300пФ. Ещё между дросселем и наушниками повесил кондёр 470пФ на землю - всё равно возбуд.
Это сообщение отредактировал TARAKAN - Oct 3 2011, 10:09 PM
Всех с Новым Годом и Рождеством! Продолжая тему одноламповых приёмников спешу расспросить знающих по схеме из журнала «Моделист-Конструктор» №2, 1983г. Это одноламповый сверхачь 1-V-1 на лампе 6Н3П, который предлагается делать из готового УКВ блока УКВ-ИП-2 (есть в наличии). К сожалению, на схеме плохо видны номиналы элементов R3/C9, но если кто сталкивался с этой схемой - просьба подсказать их номиналы. Ну и очень хотелось бы услышать мнения о работоспособности этой схемы.
Ещё одна рабочая схемка для затравки по теме. Очень простая. Уверен, - кроме указанной лампочки будут работать как любые прямонакальные пентоды/тетроды, так и их собратья косвенного накала. http://storage9.static.itmages.ru/i/12/011..._413b334138.png
PS блок УКВ-ИП-2 уже переделываю по предыдущей схеме. Что получилось - отмаячу позже.
Пользователь №: 5109
QUOTE (Paodaf @ Oct 3 2011, 10:24 PM)
Нашел схему вот такого приемника, хочу собрать. Кто собирал подскажите резистор R4 R6 это 1 Мегаом?
Опа!! Собирал эту схему в глубоком детстве. Журнал Радио 1964-11-43 Как усилитель нч работала, а вот как приемник не хотела. Не хватило знаний. Было тогда 8 лет. Надо будет как нибудь довести давно начатое дело до конца.
Схема и описание в архиве
Это сообщение отредактировал алекс2006 - Jan 18 2012, 08:44 PM
Нахрена нужен реген, в котором нет главного - регулировки регенерации? Потому и не работала, что работы регена добиваются регулировкой регенерации, которой не было. Лампа 6Н2П - вполне сойдет вместо 6Н8, 6Н9 (Я делал на 6Н9 - орёт нормально и при 45В на аноде (на наушники). А при 200В и на динамик УНЧ не нужен - транс по-лучше, да динамик по-чувствительнее. Ещё можно использовать ДЭМ-4М или ВП-1, будет орать без транса). Лампочки 6Н23П/6Н24П - с номинальным анодным напряжением 90В отлично работают и при пониженном 36-45В (4-5 "крон"), если нужно питать от батарей. 6Н27П - рассчитана на 12В анодного, нo редкостная, зараза - фиг найдёшь
Это сообщение отредактировал TARAKAN - Jan 19 2012, 10:39 AM
Здравствуйте! Лет 10 назад много возился с регенераторами на 6Н8С, 6Н9С, все эти схемы работали у меня при анодном напряжении до 50В, причем плавно убавляя анодное напряжение добивался какого-то странного режима - внезапно возрастает громкость и качество приема, возникает какой-то эффект типа АПЧ - была настройка острая и вдруг станция занимает четверть шкалы настройки, а потом со шлепком пропадает. Пытался тогда провести разбирательство - но мало знаний и времени. Очень хорошие в работе и настройке регенераторы получались на 6Ж9П, работали при анодном от 100 до 24 Вольт, обратная связь регулировалась напряжением на экранирующей сетке. Принимал свободных операторов на 3Мгц и даже исхитрялся SSB на 80-ке. Очень рекомендую 6Ж9П, схему регенеративного детектора на пентоде (6Ж7, 6Ж8 и т.п.)можно взять из любого букваря 50-х, 60-х, поставить в нее 6Ж9п, анодное - не более 100В, можно подобрать пониже - даже лучше. Если кому схема интересна - поищу в старых тетрадках и выложу.
Cхема пойдёт любая - не принципиально. Хоть из моего поста выше (401303). 6Ж9П - лампочка отличная, огромный запас по крутизне. Но у 6Ж9П - один пентод в баллоне, а в лампах 6Н... - два триода. В таком случае лучше тогда использовать лампы 6Ф1П/6Ф12П - пентод для регена и триод - для УНЧ. Но можно и на одном пентоде - для наушничков тоже пойдёт. Можно и 6Ж1П с низковольтным питаловом делать - у неё накал 170мА/6В против 300мА/6В (6Ж9П). Самая экономичная лампочка при вполне сносных х-ках - стержневая 1Ж29Б - накал 60мА/1.2В - делал по той схеме, http://storage9.static.itmages.ru/i/12/011..._413b334138.png работает в любом диапазоне от ДВ до верхних КВ и даже выше - только катушку меняй себе и всё. А вобще - для регенеративного приёмника пойдёт ЛЮБАЯ лампа, кроме диода и кенотрона )
Это сообщение отредактировал TARAKAN - Jan 19 2012, 03:02 PM
Доделал сверхачь из поста 400691. Питание от батарей - 90В/6мА анодное (10 крон) и 5 аккумуляторов АА на накал. Поймал несколько FM станций на участке 88 - 92МГц и звуковое сопровождение ТВ, звук приятный, никакого "примусного шипения" нет. Потенциометром R8 выбирается режим, при котором звук не искаженный и достаточно громкий, для комфортного прослушивания. Конденсаторы контуров С1, С4, С5, С11 заменил на 8.2 пФ, катушки - не трогал, стоят родные (только удалил с одной из катушек обмотку связи). Родной дроссель блока (стоял на входе) поставил в накал, а вместо дросселей L1 и L6 - трудятся катушки ПЧ УКВ-блока, т.е. на своём штатном месте. Транс (сетевой 9В, 2кОм в первичке) закрепил двумя болтами прямо на блоке. Потенциометр и гнездо "Джек" прекрасно торчат из штатных отверстий блока (возле ант. входа). С помощью проги расчетная частота контуров получалась где-то в р-не авиадиапазона (7 витков с шагом 1мм, провод 0.8мм на каркасе 9мм + 8.2пФ), но попал на вещалки FМ. Наушники - фирменные "затычки" от телефона SE W810i (чувствительность - просто бешенная, обычные наушники Philips SBC HP250 - отдыхают в сторонке)
Это сообщение отредактировал TARAKAN - Jan 23 2012, 06:51 PM
Прикупил ещё один блочёк УКВ-ИП-2, на сей раз переделал его на лампу 6Н23П - работает в несколько раз громче, чем на 6Н3П и сохраняет работоспособность до 45В (а может и ниже-нужно уменьшать сопротивления R6, R7). Результатами очень доволен. Если кому интересно - вот схема
Это сообщение отредактировал TARAKAN - Feb 4 2012, 09:08 AM
А в каком диапазоне частот работает этот приёмник,сделанный из блока УКВ? Можно ли применить эту конструкцию для приёма УКВ диап.,а лучше ФМ. в ламповом приёмнике,радиоле 60х годов?
Контура и ёмкости С1, С4, С5, С11 - "родные", т.е. он принимает УКВ диапазон (65-73МГц). Если конденсаторы уменьшить в 4 раза, то будет принимать 95-108МГц, проверял на первом блоке (с 6Н3П). Если нужно просто перестроить этот блочёк на верхний УКВ диапазон, то можно и не переделывать его полностью, просто заменить кое-какие конденсаторы, щаз поищу, где-то видел эту методику.- http://imageshack.us/photo/my-images/89/33612498.jpg/
Мне было интересно "помучать" этот блок, т.к. он мне попался отдельно. Ведь чтобы из него "вытянуть" звук, нужен усилитель ПЧ (6.5МГц) и ЧД, и тогда можно подключать внешний УНЧ, либо чувствительные наушники. Подходит для этого микро-модуль УПЧЗ-1М (или 2М), но конструкция тогда теряет свою "ламповость". А так - порезал дорожки, напаял перемычек - и получился "всеядный" УКВ приёмничек 1-V-1 на одной лампочке, с неплохим звуком и способный работать вплоть до 200МГц, демодулируя ЧМ и АМ.
Это сообщение отредактировал TARAKAN - Feb 5 2012, 08:03 AM
Ну,что можно сказать? -Типичный сверхачь с регулировкой анодным напряжением. Должен работать. Скорее всего, при столь низком анодном понадобится элементарный УНЧ даже для работы на наушники. Можно поставить ещё одну 6Ж5П, запитать накалы последовательно от 12В и не париться с 6В. Нечто подобное (правда, реген, а не сверхачь) недавно сообразил я на двух 6П3С - аноды и накалы от 12В, с возможностью запитки от прикуривателя в бибике. Очень удобно при выездах в поле, на пикнике, радиорекогнесцировке/радиоэкспедиции. Работает у меня на КВ, где-то до 12МГц. У ламп с мощным накалом есть одно преимущество - эмиссия лучше при низком анодном, в сравнении с их более экономичными сестрами, а значит и генерация (усиление) тоже.
Опыт повторения устройств с низким анодным напряжением есть, но то предварительные усилители НЧ, а вот в области ВЧ нет. Вот хочу попробовать собрать стационарный приёмник по этой схеме, в первоисточнике указаны довольно-таки неплохие характеристики. А последовательно накал ламп лучше не запитывать, т.к. у них разброс по параметрам нитей накала.
Это сообщение отредактировал Diamontius - Jun 5 2012, 05:51 PM
Может, но в моём случае выбора нет у меня. (И для анодов "полезнее". ) Тогда лучше либо на одной лампочке, но с анодным хотя бы 36-60В, либо на двух 6П6С и т.д., 6Н8/6Н9... Ну или те же 6Н23/6Н3, -только смотрится иначе
Оконечный усилитель в любом случае будет аналоговым, либо на транзисторах, либо на микросхеме. Вот лампы этой нет пока, эксперементировать не на чем. Если только 6Н23П.
Отличная лампочка, прекрасно работает при пониженном анодном вплоть до нескольких сотен МГц (см. выше мои посты). С неё и начните. А вот по поводу транзисторов/микросхем - тут я, что называется - "не понял". Зачем Вам это? На одном триоде делаете реген или сверхачь, а на втором - УНЧ. На наушники хватит. Если вперемешку, то получится не совсем ламповое. (У меня всегда вызывают ироническую улыбку утверждения, что ламповый супер, к примеру, считают "чиста ламповым", хотя его детектор (а именно в нём рождается звук!) выполнен на диодах Д2/Д9 и т.д., "потому что даже в БП - кенотрон!" ... ) Т.е., по-большому счету, можно всю ВЧ часть выполнить на полупроводниках, но начиная с детектора включительно - вакуум, вакуум и ещё раз вакуум. Как-то так.
Ну по поводу аналогового оконечного усилителя поясню, к Hi-End не стремлюсь, хотя сделал несколько конструкций ламповых преампов с холодным анодом для гитары. Можно конечно вторую половинку лампы использовать как УНЧ, но ведь нагрузка должна быть высокоомной, либо согласующий трансформатор, либо высокоомные ТОНы, коих достать мне проблематично, и с трансформатором заморачиваться не хочется. Поэтому думаю поставить простой аналоговый УНЧ, предположим даже распространённая TDA7056B. И ещё раз повторю, задача не ставится собрать чисто ламповый аппарат, просто у данной схемы очень уж неплохие характеристики, пусть будет гибрид.
Ну, на сичет Хи-Энд - не знаю, а на сичет ламповости - да. Вместо высокоомных наушников всегда использую масенькие трансы от БП и старых зарядок. У них первичка 2 - 3 кОм по постоянке, как и у высокоомных ТОНов
Пользователь №: 97444
Место жительства: Красноярск
Собрал. Действительно работает. Но на счёт деталей в схеме ставил с другим номиналом C4 - на схеме 5пФ. Вместо него применил конденсатор переменной ёмкости от 8 до 280пФ. Ручку конденсатора подкрутил до предела т.е. емкость равна 280 пФ. При меньшей ёмкости радиоприёмник ничего не ловит. C3 и С4 применил блок 2 на 12/495 пФ. Сопротивление R6 поставил в 1 не Мега Ом, а просто на 1 Ом. R4 поставил на 33 Кило Ома. R8 на 110 Ом. Мощностью 0.5 Ватт. Лампу Л1 поставил 6н23П. Гр. 1 на 4 Ома, трансформатор 1 ТВЗ-1-9. Для катушки L1 применил ферритовый стержень от старого радиоприёмника. Катушку на стержне не закреплял оставил не закреплённой. т.к. при настройке приёмника перемещал ферритовый стержень внутри катушки тем самым удалось поймать 1 станцию в диапазоне СВ. Станция Радио России.
Ну у вас ответчик бредит не при мне, наверное никогда шарманку не смаргивал! Диаметр катушки 20-25 мм. ПЭЛ-0.45...0.8 мм. 50витков. отвод от 20 витка с низу. Специально зарегистрироваться на форуме чтобы ответить вам и не скрывая, как некоторые из cqham. чтобы не запутаться я вам вычертил режим приема и передачи по отдельности. Сеточные резисторы придется подгонять. Будут вопросы отвечу.
Пользователь №: 144
Место жительства: г. Салават
а трансформатор от обычного проводного радиовещательного приемника подойдет ? найти бы еще кпе от радиовещательного приемника и угольный микрофон и можно шарманку слепить лампа с панелькой у меня как раз есть
Это сообщение отредактировал intel - Jan 29 2013, 10:50 AM
Нет не подойдет. тут нужно ставить высокоомные наушники или тр. высокоомный. Как тут ответить без цитирование?
Это сообщение отредактировал 4L1G - Jan 29 2013, 10:59 AM
Пользователь №: 144
что бы ответить надо просто нажать ответить в низу страници. в приемниках от проводного радио сопротивление первичной обмотки около кило ома сейчас найду померю специально
Это сообщение отредактировал intel - Jan 29 2013, 11:00 AM
