Зарегистрированных: 89528
Последним зарегистрирован: NolanDi
 Всего: 757
 Гостей: 752
 Пользователей: 4
Зи_Эйч Ghost1 вик pitv
Страницы: (83) « Первая ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Индикатор спектра, (концепция возможной реализации)
Vict-1
Сообщение: # 401182   Jan 16 2012, 10:07 PM
Пользователь №: 16538
Место жительства: Україна
Да на картинке все номиналы отчетливо видно, я просто никак не могу привыкнуть что после выхода смесителя нулевая пч и там килогерцы а не мегагерцы.
Вот платка там еще нодо наверное конденсаторов по питанию напаять
Это сообщение отредактировал Vict-1 - Jan 16 2012, 10:08 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 826 )
Присоединённый файл  spectroscop.lay
ded
Сообщение: # 401192   Jan 16 2012, 10:36 PM
Пользователь №: 34743
Естественно, нужны кондеры по питанию. Я только номиналы ФНЧ приводил.
Сама цепочка обрезает частоты выше ~500кГц.
Соответственно при сканировании на вход АД8310 будет проходить полоса частот около 1мГц.
L0ki
Сообщение: # 401222   Jan 16 2012, 11:36 PM
Пользователь №: 62824
приехал ранее купленый 2.4 гГц модуль для РФ-эксплорера
(заодно уж и прикупил там же симпатичную сумочку-чехол).
Собственно из-за того пощупать что там за WiFi анализатор
и был приобретен.
Установка модуля заняла 5минут с перекуром smile.gif.
WiFi анализатор представляет собой все тот же анализатор спектра,
но отображение картинки несколько другое.
- в виде гистограммы с подписаным над каждым "столбиком" номером канала.
Режимы отображения (накопления)
- все те же что и в режиме спектроанализатора:
Normal, Max, Average, Owerwrt, Max Hold.
Лично мне больше всего нравится (и более удобен) режим Max Hold
- тут фактичеки рисуется два графика:
Огибающая максимального значения и под ней "живой" эфир (т.е. эфир в режиме Normal).
//текущие максимумы можно оперативно сбросить кнопкой Return.
В режиме WiFi анализатора MaxHold-максимумы выглядят в виде повисших на разных высотах горизонтальных полосочек (т.е. "шляпок" столбцов гистограммы) с подписанным сверху номером канала,
а под ними "столбики" живой гистограммы эфира.
(В режиме спектроанализатора максимумы отображаются в виде огибающей линии, а "живой эфир" под ней выглядит примерно так, как на фотках ded-а)
Также "на борту" в этом модуле живет RF-генератор 2.4 гГц диапазона.
Это сообщение отредактировал L0ki - Jan 16 2012, 11:44 PM
Чем на форумах звиздеть, взялись бы за паяло.
Мозг состоит на 80% из жидкости, и мало того, что у многих она тормозная, так некоторым еще конкретно не долили...
ded
Сообщение: # 401290   Jan 17 2012, 12:23 PM
L0ki, может целенаправленно для ВайФая это подойдет? http://metrotek.ru/catalog/366/2590/
ximkoff
Сообщение: # 401299   Jan 17 2012, 01:45 PM
Пользователь №: 72097
Смотрю ФНЧ расчитан с частотой среза 1мгц, а что если я запаяю дросель 1мкГн и конденсаторы 0.1 мкф по калькулятору это тоже срез 1мгц просто у меня маленького дроселя на 220 мкГн нету
ded
Сообщение: # 401300   Jan 17 2012, 02:04 PM
Частота среза может и сохраниться, но коэффициент передачи такого фильтра упадет.
L0ki
Сообщение: # 401349   Jan 17 2012, 07:08 PM
ded, да уже куплен девайс.
собственно говоря 2.4ггц модуль был приобретен (кстати за 45$)
и еще для того, чтобы изредка настроить комунибудь вайфайную антенку.
там вч-генератор на борту оказался как раз очень даже "в тему".
(плюс еще и для того чтобы так сказать до конца полностью дополнить РФ-эксплорер).
Тупо подключаю на передачу, гоняю по диапазону и "кручу" антену по простейшему индикатору поля на максимум излучения
(уже попробовал баночную с петлевым вибратором - вполне так неплохо получилось smile.gif ).
В роли портативной автономной смотрелки 2.4гГц диапазона девайс тоже вполне неплох.
Да и он объема/места лишнего не занимает ибо это доп. плата внутри рф-эксплорера.
Кстати такой вот режим простейшего WiFi анализа можно было бы и в ваш спектроанализатор прикрутить (если конечно еще позволяют ресурсы МК).
Вопрос то чисто программный.
Если вам надо - могу пофоткать дисплей в этом режиме,
но думаю что раннее на словах описал достаточно подробно.
Это сообщение отредактировал L0ki - Jan 17 2012, 07:25 PM
ded
Сообщение: # 401389   Jan 17 2012, 09:24 PM
L0ki, у меня не спектроанализатор, а всего лишь индикатор спектра. Совсем упрощенный случай.
Он позволяет лишь зацепить максимумы спектра, а не детальную картинку. Как на выложенных фото. Это весьма специфический вспомогательный девайс. Для самых примерных спектральных оценок.
Его можно подключить на выход спутникового конвертора при настройке тарелок, или к ВайФай антенне.
Но не уверен, что в последнем случае хватит чутья. Все-таки ВайФай анализаторы сделаны на базе узко специализированных приемников на эти частоты с RSSI выходом.
Я отказался от переключаемых полос приемного тракта, и времен интегратора, как в нормальных спектроанализаторах.
Оставил самый простой индикаторный режим с апертурой детализации 1мГц в разных полосах обзора (280, 140, 28 и 14мГц).
Причем в узких полосах идет не отображение формы спектра сигнала, а всего лишь его точная привязка по центральной частоте(+/-100кГц).
Может в последующих версиях прибора и будут введены различные режимы анализа спектра, но в начальной версии хочу остановиться на минимальном наборе.
Сейчас версия девайса осознано ориентирована на начальный функциональный уровень.
Решение принято после некоторых раздумий о ценовой стороне, о возможном контингенте пользователей, о перечне наиболее востребованных радиолюбительских задач, риске больших вложений на начальном этапе и пр., и пр.
Понятно, что девайс не будет представлять интереса для серьезных разработок, и будет использоваться именно, как индикатор-отвертка у электрика.
Видится разумным описать девайс самым подробным образом, со схемой, чертежами печатной платы, методикой сборки и настройки, описанием программной части. Вложить все фото работы в разных режимах, возможные неисправности, предоставить рабочий НЕХ файл для самостоятельного программирования.
При этом предполагается три возможных варианта распространения девайса:
1. Набор основных чипов (без мелочевки), печатная плата, дисплей, НЕХ файл;
2. Распаяная отлаженная плата с дисплеем без аккумулятора, корпуса, шнура зарядки по USB, антенны.
3. Полностью укомплектованный рабочий прибор в корпусе со всеми прибамбасами.
Этот вариант только после выяснения окончательного спроса и правок софта.
Соответственно, у вариантов будет разная цена. Ориентировочно, 150...170 / 200...220 / 280...300 абам.
Окончательно прояснится после уточнения всех нюансов по комплектухе.
Как то так.
Это сообщение отредактировал ded - Jan 18 2012, 07:25 AM
L0ki
Сообщение: # 401427   Jan 18 2012, 12:34 AM
ну.... с потолком в 200-300 абам - я бы себе прикупил вариант-2 "отверточки" smile.gif
так что можете считать что еще один покупатель у вас уже есть.
От всей души желаю вам успешного завершения проекта!
кстати по корпусам, может пригодится...
вот недорогой и симпатичный такой алюминевый корпус:
http://www.seeedstudio.com/depot/aluminium...l?cPath=178_184
он кстати в рф-эксплорере и использован.
P.S.
Выход гетеродина в "отвертке" планируется ?
(без него приборчик становится гораздо менее привлекательным)
Это сообщение отредактировал L0ki - Jan 18 2012, 01:12 AM
ded
Сообщение: # 401449   Jan 18 2012, 07:20 AM
Выход генератора 140...4400мГц сделан отдельным разъемом.
Кстати, по своему двойному функционалу, и частотам девайс называется "SG-4400".
Плата подогнана под типовой пластиковый корпус G080 или G081.
Если дисплей паять на плату, то влезает в тонкий (20мм) корпус. Если ставить на разъем, то надо ставить в G081. В комплекте с дисплеем будет разъем.
Металлический корпус был бы обязателен, если была более чувствительная входная часть.
В данной схеме важна локальная экранировка АД8310. Она через свой корпус бешено ловит частоты до 440мГц. Собственно именно эта микросхема определяет чутье ППП.
Если брать вариант 1 (набор деталей, дисплей и НЕХ), то можно переразвести свою плату под дюралевый корпус и добавить на входе УВЧ. Тогда можно будет смотреть жучки в помещении, сотовые в разговорном режиме в нескольких метрах, и пр..
По результатам эксплуатации девайса выявятся какие-то поправки к софту.
На плате стоит разъем под ПИК программатор. Скорректированный НЕХ можно будет сменить самостоятельно.
L0ki
Сообщение: # 401488   Jan 18 2012, 01:10 PM
QUOTE (ded @ Jan 18 2012, 08:20 AM)
плюс добавить на эту плату еще один разъемчик к которому подключена AD8317, и сделать комутацию ее выхода вместо 8310.
(АЧХ, КСВ с внешним мостом и т.д....).
Vict-1
Сообщение: # 401783   Jan 19 2012, 01:56 PM
Вот нашел у себя картинку на ПК , похоже какой-то спектроскоп WIFI, но описания и прошивки нет.
Если кто-то это уже видел, то поделитесь ссылкой с полным описанием.
Это сообщение отредактировал Vict-1 - Jan 19 2012, 02:07 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 362 )
Присоединённый файл  sx_2.zip
pixar
Сообщение: # 404319   Jan 30 2012, 12:09 PM
Пользователь №: 85278
[QUOTE=khach,Dec 16 2011, 02:39 AM] [QUOTE=animals,Dec 15 2011, 09:59 PM]
Да осбуждали на VHFDX -нашли ссылку на их патент. Вот только для цифрового подавления боковой они на каждой точке по частоте фазу синтератора крутят на 90 градусов 4 раза. [/QUOTE]
плоды раздумий : постояное кручение фазы вперед на 90 грд - это увеличить частоту первого LO на 1/4 частоты выборок. Что-ли всё так просто?
Это сообщение отредактировал pixar - Jan 30 2012, 12:11 PM
ded
Сообщение: # 407622   Feb 11 2012, 06:43 PM
Показалось разумным добавить в "SG-4400" третий режим - свип-генератор.
Можно выбирать частоты начала и конца свипирования, частотный шаг (0,1. 1, 10мГц), уровень выходного сигнала, включение синхропаузы для синхронизации развертки внешнего осцилографа.
Скорость свипирования всегда постоянна - 1степ/1мс.
Интерфейсы на сегодня примерно выглядят так.
(кто ждет, потерпите еще чуток, плз).
Eddy71
Сообщение: # 407667   Feb 11 2012, 08:31 PM
Интересно, через границу РФ-Украина ЭТО пропустят? (в смысле приборчик/конструктор)
/Жак Фреско/
ded
Сообщение: # 407675   Feb 11 2012, 08:47 PM
Эдди, а в чем крамола?
Это же не глушилка.
Eddy71
Сообщение: # 407747   Feb 12 2012, 01:05 AM
Недавно Вектору призы слал, так пришлось на почту с распечаткой с их же офф.сайта прийти - не хотели тестер с приемником пропускать, дескать не знаем, что это за шайтан-машины.. Убедил smile.gif
Просто недавно на форуме металлодетекторов один мужик пытался из Питера на Украину электронный блок с поисковой катушкой отправить - не удалось. Вот и стремно, не придерутся ли.. blink.gif
/Жак Фреско/
ded
Сообщение: # 407770   Feb 12 2012, 07:51 AM
Вообще-то, мы со всеми друзьями из Украины почтой не пользовались ни разу, только через проводников.
Да и производить что-то лучше в Луганске, Харькове или Симферополе, а не в зажравшейся Москве. smile.gif
animals
Сообщение: # 408887   Feb 16 2012, 06:37 PM
Пользователь №: 6551
Место жительства: Ставрополь
колоб
Сообщение: # 408891   Feb 16 2012, 06:50 PM
Пользователь №: 67520
Всем добрый вечер! Думаю многие ждут конструктора "Индикатор спектра", и я в их числе.. Хотелось бы уточнить время выхода его в свет и хотя бы ориентировочную цену.(может я ,что то пропустил насчет этого?) smile.gif Спасибо!
rakov
Сообщение: # 408892   Feb 16 2012, 06:51 PM
Пользователь №: 29138
Место жительства:
В настоящий момент прибор готов и находится в состоянии бета-тестирования. Собирается группа "добровольцев" готовых стать бета-тестерами, преобретя тестируемые экземпляры. В
качестве бонуса тестеры получают возможность реализовать свои хотелки ( естественно, не глобального масштаба)
Vict-1
Сообщение: # 408893   Feb 16 2012, 06:51 PM
Мдя тишина. И я уже денег накопил на этот дэвайс.
rakov
Сообщение: # 408895   Feb 16 2012, 06:57 PM
Место жительства:
QUOTE (ded @ Jan 17 2012, 09:24 PM)
Как то так.
ded давал ответ на этот вопрос
колоб Дата Feb 16 2012, 06:50 PM
  Всем добрый вечер! Думаю многие ждут конструктора "Индикатор спектра", и я в их числе.. Хотелось бы уточнить время выхода его в свет и хотя бы ориентировочную цену.(может я ,что то пропустил насчет этого?)  Спасибо!
Это сообщение отредактировал rakov - Feb 16 2012, 06:57 PM
Vict-1
Сообщение: # 408898   Feb 16 2012, 07:14 PM
Если схема не сильно отличается от той что на первых страницах, то у меня есть смеситель, АДэшка-детектор, АДэшка -синтезатор.Приобрел бы печатку, дисплей, прошитый контроллер.
Smile
Сообщение: # 408900   Feb 16 2012, 07:18 PM
Пользователь №: 37434
какая минимальная частота у девайса ?
vrtp мой второй дом!!
ded
Сообщение: # 408905   Feb 16 2012, 07:25 PM
Все совсем прозаичнее. Лежит полная комплектация на полтора десятка девайсов.
Печатные платы, дисплеи, мелочевка, разъемы и пр.
Подвело производство на одном из московских радиозаводов. Что-то там приостановлено на неопределенный срок. Другие ломят неадекватные цены.
Если кто есть по близости (в Москве) с выходом на производство по нормальным ценам, то готовый комплект можно получить хоть ... сразу.
Схема есть, образец для распайки есть, НЕХ для прошивки есть, программатор есть. Нужны руки.
Сам аккуратно не смогу, хотя изначально "под себя" специально закладывал все "большие" СМДшки 0603.
Кто может реально подключиться, и хочет немного подзаработать, пишите в личку.
Нет возражений против распайки на дому, если есть станция и хорошие навыки.
Вначале распаять один образец для оценки качества, потом остальные.
Это сообщение отредактировал ded - Feb 16 2012, 07:41 PM
колоб
Сообщение: # 408943   Feb 16 2012, 09:30 PM
Это сообщение отредактировал колоб - Feb 16 2012, 09:32 PM
ded
Сообщение: # 408947   Feb 16 2012, 09:45 PM
Колоб, отправил письмо на мыло. Предлагаю начать.
Приходилось ли паять АДФку, или что-то подобное с 32 выводами на брюшке?
Тогда я прекращу поиски альтернативного производства. После десятка распаянных комплектов, думаю качество пайки станет не хуже заводского. smile.gif
ded
Сообщение: # 408990   Feb 17 2012, 07:16 AM
Кто придумает проще, с меня пузырь.
Ilim
Сообщение: # 408995   Feb 17 2012, 07:51 AM
Пользователь №: 49219
ADF4350 достаточно легко паяется, если не жалеть хорошего флюса.
Несколько советов по пайке из личного опыта:
1. При пайке обратите внимание, что по углам микрухи на срезах из корпуса чуть выглядывают контакты. Они в ADF4350 подключены к земле. Паяльникам можно случайно повесить к ним "соплю".
2. Чтоб запаять термал пад у ADF4350, можно по центру просверлить дырку в 1мм, тщательно зачистить края и запаять ТП с обратной стороны паяльником с тонким жалом.
ЗЫ: У меня уже лежат 2шт сэмплов ADF4351. Пока не пробовал. Заканчиваем отладку своего девайса на ADF4350. А потом буду ставить 4351.
Написал письмо в Analog Device... Продажи 4351 начнутся в марте-апреле.
ЗЗЫ: Дед молодец! Конструкция, действительно, проще некуда!
Кстати, ADF4350 спокойно работает до 4500. Проверял. А при повышенном питании, возможно, и до 4600 дотянет.
Это сообщение отредактировал Ilim - Feb 17 2012, 08:03 AM
Настройки темыСтраницы: (83) « Первая ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
