Уважаемые ,подскажите пожалуйста схемку простую и надежную,не требовательную к питанию. Задача , мгновенно, разрывать цепь ,если двигатель остановился(заклинил). Двигатель 380в ,так что поставлю на вал датчик холла . Предпочтительней датчик холла,а лучше индуктивный (чтоб импульсов больше можно посылать) ,а не оптопару например, так как станок деревообрабатывающий ,пыли много. Вращение 3000 об.мин ,для холла прорезей сделаю либо выступы. Датчик желательно прикрутить от ВАЗ, можно датчик положения коленвала например,либо трамблера. Цепь, будет разрывать реле ( цепь питания обмотки пускателя,этого двигателя.)
Вот эту схему посмотрел,
думаю подходит но,не знаю как соединить датчик к схеме и видимо надо триггер на выход и транзисторный ключ для реле. И не понятно ,сколько импульсов нужно минимум и максимум ,чтоб счетчик не воспринял как пропуск. Нарисуйте пожалуйста всю схему, если не сложно.
Я не лентяй,могу посидеть недельку и разобраться ,просто времени разбираться,катострофически нет , а я в этом деле не ас. Может другая схема есть по элегантней.
Это сообщение отредактировал valexs - Oct 10 2011, 09:26 PM
Побольше импульсов ни к чему - 3000/мин это 50/сек - более чем достаточно.
ИМХО, лучше будет на вал двигателя повесить какой-нибудь измерительный генератор с нормальными подшипниками (к примеру привод шпинделя от 5-ти дюймового дисковода или от видеоголовки), с него на выпрямитель и делитель, а управление реле через компаратор - тогда можно настроить отключение двигателя при снижении оборотов ниже заданных.
Пользователь №: 1751
На вал магнит ( можно прямо на торец вала ) . В качестве датчика - катушка от малогабаритного реле . ЭДС наводится на довольно большом расстоянии ( точно уже не помню ) порядка 3 см аж . Выход " импровизированного звукоснимателя " на компаратор контроллера - далее все делает программа .
Можно еще проще - запитать двигатель через автомат с электромагнитым расцепителем с кратностью тока 1.3Iном - сработает за доль секунды, правда если пуск тяжелый, может сработать и при пуске. Вообще моторы при заклинивании выдерживают 0.5-1сек без последствий. ПС Для защиты двигателей достаточно и теплового реле в пускателе, сколько работал моторы от перегрузки из строя не выходили если порог защиты выбран без фанатизма, положено 10а на фазу, ставишь тепловой расцепитель на 10 (макс 12.5)А и все.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Oct 11 2011, 11:05 AM
Я делал так. Со стороны, где вентилятор пластмассовый крепил металлический лепесток и индуктивный датчик. Все больше ничего не нужно, работает уже несколько лет. Индуктивный датчик крепить очень удобно, прямо на решетку, которая защищает вентилятор.
Это сообщение отредактировал Philin05 - Oct 11 2011, 11:14 AM
Я не за мотор боюсь,просто он крутит шпиндель с диском циркулярным,заготовка подается автоматически,если диск встанет по любой причине,подача разорвет станок на фиг . Вот почему заморачиваюсь . А не подскажите, датчик коленвала например(индуктивный) , с этой схемой работать без усилителя будет?
И самый главный вопрос, сколько этой схеме надо импульсов , чтоб пропуск был?
Мне бы желательно по больше , чтоб остановился при минимальной задержке, может подстроить можно?
И на выходе этой схемы импульс или логическая единица или ноль?
Это сообщение отредактировал valexs - Oct 11 2011, 12:02 PM
Я бы сделал проще- мотор пилы запитать через автомат и через этот же автомат запитать двигатель подачи вместе с его схемой управления. Если пилу заклинило то сразу вырубит и подачу.
Я бы рад так запитать ,но пила крутится постоянно,а подача периодического действия.
Ну и что? Питание на мотор пилы постоянно идет через автомат и само собой пускатель. Питание силовых контактов пускателя привода подачи взять после автомата питания пилы. Пока автомат пилы не выбило можно включать и выключать пускатель привода подачи произвольно, но если пилу заклинит, то выбъет автомат главного двигателя и вместе с этим отключится силовое питание (питание силовых контактов пускателя) привода подачи и все сразу остановится.
С датчиком разобрался,от распредвала жигулей подходит. При прохождении зубца мимо датчика ,появляется отрицательное напряжение на управляющем выходе,как зуб уходит пропадает. Но проблема в том ,что если зуб встанет на против датчика, при заклинивании пилы , то таймер 555 так и останется включенным. Значит надо формировать короткий импульс,например поставить на выходе датчика одновибратор.
Подскажите пожалуйста какая схема одновибратора подойдет,чтоб он формировал импульс , при появлении отрицательного напряжения на его вход,и если даже напряжение на его входе не пропало , он все равно выдал импульс ? И чтоб на выходе одновибратора, был импульс ,который мог запускать 555 ую,я так понимаю надо положительный импульс подать на вход детектора пропущенных импульсов?
Если датчик индуктивный, то при отсутствии движения на выходе будет ноль. Хоть там есть зуб или нет, не важно. Будет ноль. Ничего.
Мне тоже так сказали, распиновку выходов дали,там 3 контакта, питание 2 выхода и один выход. Я подключаю питание тестер один щуп на плюс второй на выход,проношу металл мимо датчика,напряжение на выходе держится пока не уберу металл. Так что нужен одновибратор. Вот такие схемы нарыл одновибраторы на ла3 и тм2
Схема простейшего одновибратора, выполненного на ТТЛ микросхеме приведена на Рис. 2.4.1. Он запускается импульсом отрицательной полярности при нажатии на кнопку SB1 и формирует импульс длительностью около 0,5 мс отрицательной полярности.
На Рис. 2.4.2 приведена схема одновибратора на Dтриггере КМОП микросхемы. Он запускается или коротким им пульсом по входу S, или положительным перепадом по входу С. Уровень 1 появляющийся при этом на прямом вы ходе триггера (выход 1) начинает заряжать конденсатор С1 через резистор R1. Когда напряжение на конденсаторе достигает порогового значения для входа R, триггер переключается в исходное состояние Диод VD1 ускоряет разрядку конденсатора и возвращение устройства в исходное состояние (во многих случаях он может быть исключен) Длительность импульса одновибратора определяют по той же формуле, что и для дифференцирующей цепи фильтра. Так например при С=100мкф и R=1М, длительность импульса будет около 80С, при С=100мкф и R=390К - 40С, при С=10мкф и R=560К - 5С, при С=0,68мкф и R=2,7М - 1.5С. Для частоты 2кГц можно выбрать С=,015мкф и R=11К, для частоты 450Гц - С=0,022 и R=11К, для частоты 2Гц подойдет С=0,15мкф и R=1М.
,но не знаю подойдет нет, первая ла3 выдает не положительный а отрицательный импульс,не знаю как инвертировать его, а вторая тм2 вроде подходит,но длительность импульса высокая,не знаю можно ли сделать короче чем секунда И на входе у нее должен быть положительный сигнал ,а у меня отрицательный. Что скажите? Как быть?
Это сообщение отредактировал valexs - Oct 16 2011, 02:09 PM
однозначно 561 серия потребляет в разы меньше питания. Длительность импульса на выходе пропорциональна ёмкости С1. Можно уменьшать вплоть до миллисекунд. Инвертор полярности входного сигнала - каскад на транзисторе с общим эмиттером.
З.Ы. Можно применить и 1-ю схему, только ТТЛ рекомендую заменить на КМОП. 561ЛА7 пойдёт, но цоколёвка другая. Если нужен инвертированный выходной сигнал, то его следует снимать с выхода 1-го инвертора. В микросхеме 4 инвертора, не забудьте заземлить входы неиспользуемых инверторов.
Это сообщение отредактировал Barbos - Oct 16 2011, 02:29 PM
Я вас очень прошу нарисуйте пожалуйста я сам похоже не разберусь,уже мозг кипит, есть и ла 7 и тм 2 как раз в наличии.
На схеме на таймере 555 прикрепленная в первом сообщении , на вход подается положительный импульс, а на вход 2 нога на 555 нужен отрицательный импульс,но база транзистора и 2 нога соединены , значит пока идет положительный импульс,транзистор открыт,и он не дает зарядиться конденсатору,как только пропадает напряжение положительное ,транзистор закрывается и конденсатор начинает заряжаться,так как на 2ой ноге нет напряжения и она запускается ,а так как транзистор закрыт,то и конденсатор заряжается,и если к моменту когда конденсатор зарядился не поступит очередной положительный импульс на базу транзистора и транзистор не разрядит его , 555 отключиться.
Или я не правильно понимаю ? Или я ошибаюсь и на вход схемы детектора надо подавать отрицательный импульс?
Это сообщение отредактировал valexs - Oct 16 2011, 05:00 PM
