большая просьба для модераторов не стирать эту ветку. следует лишь пресекать в ней противоправные деяния.
прошу отнестись серьёзно
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Dec 4 2011, 11:20 AM
В продолжение темы, хочу уточнить теорию: В какой фазе для стерео кодера синус 38 КГц правильно относится к синусу в 19КГц...оочень желательно графически.
ЗЫ: бонусом желательно привязка и 57КГц как РДС...читал ранее, что "третья гармоника" к 19КГц...графически?
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Oct 27 2011, 08:31 PM
Пользователь №: 69347
Место жительства: Україна
с чего начинаються не важно, главное чтоб потом в фазе было и не двигалось) 57к вроде может быть сдвиг на 180гр так как в рдс сигнале постоянно "туда-сюда" меняеться
сдвиг 38к на 180гр вроде поменяет левый и правый канал
Пользователь №: 50124
Место жительства: колхоз
То что от одного кварца ещё не решит всех проблем, ну а с фазами все правильно. Прикрепляю еще один файл с правильным фазовым соотношением сигналов пилот-тона и поднесущей. РДС меня совсем не интересует как я уже говорил в теме о РДС кодерах.
В статье Ильина Стерео модуляторы для ЧМ, предложено следующее решение. Генератор на 19КГц выполнен на операционном усилителе ( RC - задающая цепь ), далее поступает на вход умножителя выполненного на полевых транзисторах. Там как раз и идёт синус.
QUOTE (tarasian666 @ Oct 28 2011, 05:51 PM)
что тут думать? Или делать синус из меандра и подстраивать фазу или делать прошивку как в пире чтоб сразу выдавать синус
Самий первый скрин как раз из пировского стереокодера смодулированого в протеусе
Синус можно попробовать получить из простейшего ЦАП-а из регистра HC595 или подобного. 8 бит правда маловато будет. Микросхема довольно шустрая, можно будет задрать частоту дискретизации до 1 МГц чтоб алиасов не было.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Oct 28 2011, 06:39 PM
Хе...а я буду делать проще... как у павлика на катухах, тем более уже проверено формой синуса, на обычном осциле фазу отстроить - поворотом сердечника...
QUOTE (tarasian666 @ Oct 28 2011, 06:51 PM)
Синус из меандра уже добыто, увидено, проверено, работает было Я буду делать отдельным блоком, потому как на ФНЧ звуковых каналов здорово влияют наводки от рядом стоящих ФНЧ 19/38 КГц...ну, заодно и 57 КГц для РДС Кстати, уже контур с пиком на работе испытан...вопросов нет...
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Oct 28 2011, 07:22 PM
И, кстати, из выше приведённой ссылки, я понял, что только 1187,5 Гц формируются в данном кодере РДС как ЦАП, остальные выходы - также менандр, ведь в 84 пике нету ЦАПов
CODE
; [email protected] ; Pin configuration; ; 1 A2 OUT 57kHz ; 2 A3 OUT Data manchester differential ; 3 A4 open collector data clock ; 4 /MCLR ; 5 VSS gnd ; 6 B0 OUT DTA 0 ; 7 B1 OUT DTA 1 ; 8 B2 OUT DTA 2 ; 9 B3 OUT DTA 3 ; 10 B4 OUT DTA 4 ; 11 B5 OUT DTA 5 ; 12 B6 OUT DTA 6 ; 13 B7 OUT Unused - set when DTA data is unchanging; 14 VDD +5v ; 15 OSC ; 16 OSC ; 17 A0 OUT 19kHz ; 18 A1 OUT 38kHz; ; LIST p=16f84
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Oct 28 2011, 07:47 PM
QUOTE (Хаким @ Oct 28 2011, 06:51 PM)
Генератор на 19 КГц можно сделать RC и на мультивибраторе на МП39....стабильности добиться нереально...нету опорного генератора (кварца)...
Аа...есть такой грешок...на кварце 7,600, выход 57 КГц: ширина 1/3 импульсов там малость отличается на 1м.ц...после контура амплитудная неравномерность составляет 5мВ при размахе нагруженного контура в 4,5В...это проверил сам в первую очередь...19 КГц и 38 КГц идеал.
ЗЫ: самый идеальный вариант получается от 8,664 МГц...тоже скоро сделаю...просто такого кварца куда труднее найти, хотя один тоже выдран из автомагнитолы с РДС. Вообщем выбор есть
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Oct 29 2011, 10:49 PM
Ну вот...для очистки совести, можно использовать 12F629 совместно с кварцем 8,664 МГц. Проект в протеусе и прошивка. В понедельник сам на железе проверю
Я хочу уточнить у Pavlik'a... Использовать 5В выход от ПИКа тоже самое, что использовать 12В размах (как в оригинале от 561 логики), только уменьшить резистор с 3,6К до 1,5-2К, либо лучше 12В качать транзистор ПИКом ФНЧ 19/38/57 КГц ?
я чот вас не пойму есть же схема кодера на двух пикаухах там генер собран на 508 пикушнике и дает все три частоты!! кстати я наконецвернулся с питера терь буду в оне
QUOTE (Ferrum-1827 @ Oct 29 2011, 11:53 PM)
В понедельник не получилось...сегодня только добрался...вот такой выход 57 КГц, как и все остальные...Самый честный вариант всех трёх частот на 8,664 МГц
