 Всего: 598
 Гостей: 589
 Пользователей: 8
ded43 NICK_BNP gyz kc2010 DELAMORTO amidi radiofan PVB
Страницы: (4) 1 2 3 [4]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Простой приемник на 418 МГц
Прокурор
Сообщение: # 428718   May 28 2012, 04:06 PM
Пользователь №: 45500
Место жительства: vrtp.ru
Походу я один такой собираю))) Со светодиодом зарядки немного непонятки, на него идут плюса))) Должно там быть соединение с землей или это что-то новое?)))
Это сообщение отредактировал Прокурор - May 28 2012, 04:07 PM
Прокурор
Сообщение: # 438763   Jul 22 2012, 04:35 PM
QUOTE (blaze @ Apr 1 2006, 07:17 AM)
НУ И ДВА радиомикрофона
blaze можно номиналы деталей, на лей не подписаны...
Ссори,вроде нашел http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1410
Это сообщение отредактировал Прокурор - Jul 22 2012, 06:10 PM
hero of chaos
  Сообщение: # 445221   Aug 30 2012, 01:08 PM
Пользователь №: 94692
QUOTE (ranch @ Mar 16 2006, 02:33 PM)
всем привет. я новичок. хотел спросить это можно использавать для связи с ШИСЗ?
hero of chaos
  Сообщение: # 445226   Aug 30 2012, 01:27 PM
подскажите на кокую частоту предназначен этот приемник http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/09/ st.gif
Short Circuit
Сообщение: # 484110   Apr 14 2013, 02:43 PM
Пользователь №: 1077
на ФМ диапазон.
bulat
Сообщение: # 484111   Apr 14 2013, 02:45 PM
Пользователь №: 91830
QUOTE (Short Circuit @ Apr 14 2013, 05:43 PM)
на ФМ диапазон.
bulat
Сообщение: # 508743   Oct 6 2013, 12:39 PM
заинтересовал вариант mc3361 dip ,только так и не понял-что находится в синем квадратике?
blaze
Сообщение: # 508760   Oct 6 2013, 04:10 PM
Пользователь №: 1751
В синем квадратике индикатор разряда АКБ ( собственно к приемнику отношения не имеет ) .Отмечу , что приемник по этой схеме из "ярмарки " сделать проще ...
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3894
С ув blaze/
ВС Черномырдин .
bulat
Сообщение: # 508767   Oct 6 2013, 04:25 PM
спасибо!теперь понятно,а по Вашей ссылке-у меня нет TDA7000 и подобных,есть 7021,но не знаю как она поведет себя в учм,MC3361 выбрал изза ее доступности и наличии встроенного шумоподавителя(который в данном случае не используется),на данный момент спаял гетеродин,работает на 423,22 мгц,собираю дальше
Это сообщение отредактировал bulat - Oct 6 2013, 07:50 PM
bulat
Сообщение: # 508779   Oct 6 2013, 07:54 PM
обновил фото,это на данный момент
как проверить генерацию на выв 1 MC3361? измерял частотомером-ноль,поставил кварц(как в даташите)-нет генерации,мс3361 менял на заведомо исправную-генерации не видно... ни на выв 1,ни на выв 2
странно-генерации нет,подключил антенну-слышно сигналки на 433,92,наверно сигнал гетеродина мс3361 очень мал
Это сообщение отредактировал bulat - Oct 6 2013, 08:51 PM
dantist
Сообщение: # 508801   Oct 6 2013, 10:54 PM
Пользователь №: 18858
Место жительства: г.Москва
Странно, у меня четко измеряла даже при приближении. Может при касании частотомера срывается генерация. Попробуйте на конец частотомера нацепить катушечку витка 3 и поднести к цепям гетеродина.
bulat
Сообщение: # 508802   Oct 6 2013, 11:10 PM
QUOTE (dantist @ Oct 7 2013, 01:54 AM)
а куда вы подключали частотомер?к какому выводу-1 или 2? не меряет,но работает....
кстати,кварц 423,22 мгц,а генерит 423,88 мгц,как можно уменьшить частоту хотя быдо 423,50?а то мимо полосы попал biggrin.gif
Это сообщение отредактировал bulat - Oct 6 2013, 11:35 PM
Andrey
Сообщение: # 508809   Oct 7 2013, 02:39 AM
Пользователь №: 6533
Место жительства: Брянск.
Булат, так не пойдет, лучше поставь в приемник 433,92,а в передатчик 423,22,иначе сигналки замучают, а как настроить приемник, есть все в другой теме
bulat
Сообщение: # 508812   Oct 7 2013, 06:29 AM
я для настройки и оценки чувствительности поставил 423,22,а уже потом переставлю на другую частоту
правильно ли указана емкость конденсатора(90 пф) подключенная ко 2 катушке?никак не найду резонанс...
bulat
Сообщение: # 508823   Oct 7 2013, 08:58 AM
поменял резонатор,частота точно 423,25 мгц,схема mc3362 dip2 ,убрал конденсатор конденсатор 0,01 мкф на входе мс34119-с ним возбуд,гетеродин 423,25 мгц-параллельно резистору 510 ом добавил емкость 3,3 пф(получилось 8 ПФ) ,конденсатор90 пф заменил на 2,7 пф(стоит около второй катушки,с конденсатором 90 пф не получилось найти резонанс),антенна-кусок кабеля 16,5 см
выставил частоту 396,25 мгц(первая пч 37,7 мгц,значит гетеродин 396,25+37,7=433,95 мгц),к антенному входу тюнера подключил отрезок провода и бегал по дому с приемником,настраивая контура спичкой
жаль нет шумоподавителя-шипение бьет по ушам,попробую переделать приемник включив мс3361 по типовой схеме с шумоподавителем
dantist
Сообщение: # 508956   Oct 7 2013, 10:05 PM
Постабильнее на 2-ой ножке, а так ловит при поднесении щупа частотомера к ножкам контура. Может Вы борясь с мерцанием цифр на частотомере слишком притупили его чувствительность.
bulat
Сообщение: # 508989   Oct 8 2013, 10:24 AM
переделал с шумоподавителем,номиналы не совпадают но все по схеме,включение мс3361 по даташиту, Р У Г А Й Т Е !
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 520 )
Присоединённый файл  ________mc3361__.lay
bulat
Сообщение: # 509273   Oct 10 2013, 09:22 AM
собрал,транзисторы на входе BFG67(снял с усилителя swa-49),чувствительность не очень-хуже чем с 2SC3356,буду искать,печатка выше правильная
Это сообщение отредактировал bulat - Oct 10 2013, 09:42 AM
maxxi 2010
Сообщение: # 509334   Oct 10 2013, 07:03 PM
Пользователь №: 66401
Место жительства: украина
QUOTE (bulat @ Oct 10 2013, 08:22 AM)
BFG67 хороший транзистор.у меня с ним проблем не было...
А может у Вас чуйка не очень потому как не предусмотрена подстройка по частоте?
bulat
Сообщение: # 509336   Oct 10 2013, 07:13 PM
я просто снял отсюда и оценил чувствительность
maxxi 2010
Сообщение: # 509338   Oct 10 2013, 07:19 PM
А разность ПАВов у Вас ровно 10,7мгц и гет. строго10,245?
bulat
Сообщение: # 509376   Oct 10 2013, 09:32 PM
QUOTE (maxxi 2010 @ Oct 10 2013, 10:19 PM)
первый 423,22 мгц,а 10,245 не знаю-не получается замерить,надо както попробовать смещать частоту гетеродина
Short Circuit
Сообщение: # 607970   Jan 24 2015, 12:59 PM
QUOTE (bulat @ Oct 10 2013, 10:32 PM)
10,245 можно услышать цифровым приемником типа деген, у меня получалось успешно, и частоту гетеродина в р45 аналогично, приемники с гетеродинами до 30мгц - очень удобно отстраивать.
Это сообщение отредактировал Short Circuit - Jan 24 2015, 01:01 PM
Настройки темыСтраницы: (4) 1 2 3 [4]  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
