Зарегистрированных: 80409
Последним зарегистрирован: alximik77
 Всего: 297
 Гостей: 259
 Пользователей: 37
chikamas jekab Rudel клим Витала anton77 MishaSinica020909 kc2010 AntonSor Slavamaryman Aries OfK uryd Don~Rumata tuV DELAMORTO panin Вlaze alximik77 rotor Nikolai80 vitalik_b Diablo265 миша аэс seleks Eddy71 nikko10 Dik tsva7854 Weniamin76 silvan123 Mick2004 vladart9956 gradient studentttt61 GEX13 Mux
Страницы: (19) 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Вольтамперваттметр на Tiny 13, Проще и дешевле наверное уже некуда!?
pavel-pervomaysk
Сообщение: # 477688   Mar 4 2013, 03:25 PM
Пользователь №: 44141
Не нада трогать фузы !
Специально сделал так, чтобы проблем с программированием не было.
Дисплей нужен 1110i , писалось для него, остальное для любителей поизвращаться - извращайтесь на зоровье.
Могут быть разные производители и от туда результат.
fak05
Сообщение: # 484176   Apr 14 2013, 09:51 PM
Пользователь №: 100284
Всем привет, у меня вопрос к автору данного девайса: реально ли поправить прошивку для вольтметра амперметра, чтобы были циферки во весь экран, то есть одна прошивка для вольтметра, а другая для амперметра, заранее спасибо.
pavel-pervomaysk
Сообщение: # 484337   Apr 16 2013, 09:19 AM
Если нарисуете символы, сделаю.
-JonnS-
Сообщение: # 486713   May 2 2013, 07:52 PM
Пользователь №: 65615
Место жительства: Болгария
QUOTE (fak05 @ Apr 14 2013, 10:51 PM)
Во весь екран не получится, нет место по горизинтали. Максимальной размер шрифта которий получил: 24х16. Осталось место по вертикали, поетому оставил V+A. Не хватает место в Flash на символ "Space" так что без гашения незначещего нуля.
Пока тестил тОлько в протеусе, могут быть ошибки. (дисплей заказал, жду).
Присоединённое изображение
-JonnS-
Сообщение: # 486714   May 2 2013, 07:56 PM
Не знал как прикрепить два файла. Изходники, прошивка+проект протеуса.
Не успел закачать в сообщении, положил сюда.
Это сообщение отредактировал -JonnS- - May 2 2013, 08:09 PM
-JonnS-
Сообщение: # 489855   May 25 2013, 05:22 PM
Спасибо большое автору за отличний проект!
Доделал свой измеритель, может кому пригодится. В аттаче схема, плата, исходник, симуляция в протеусе.
Есть некоторые различия авторским проектом:
1. Измераяеть только ток и напряжение
2. Дисплей от Nokia 1202
3. Максималний ток и напраяжение: 2.56А и 25.6В (можно пересобрать для мах 5.12А, 10.24А, 51.2В, 102.4В)
4. Собран на две платы (под место на замену стрелочного индикатора старого БП)
Немного фотки загрузил здесь (12Мб)
Это сообщение отредактировал -JonnS- - May 25 2013, 05:23 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1841 )
Присоединённый файл  AmperVoltmeterTiny13.zip
smgus
Сообщение: # 489905   May 26 2013, 05:53 AM
Пользователь №: 98849
Место жительства: Красноярск
JonnS[B] Что нужно поменять под параметры 5,12А и 51.2В ? shades.gif[B]
Это сообщение отредактировал smgus - May 26 2013, 05:54 AM
-JonnS-
Сообщение: # 490019   May 27 2013, 08:45 AM
Чтоб изменить полную шкалу тока (напряжения) надо:
1. Установить соотв. коеффициенты деления в изходнике и пересобрать:
CODE
// power of devision factor for current
#define IDEV 8  //for max current 10.24A == 6; 5.12A == 7; 2.56A == 8
// power of devision factor for voltage
#define VDEV 8  //for max voltage 102.4V == 6; 51.2V == 7; 25.6V == 8
2. Пересчитать делитель для напряжения R7+R13+R14 т.о чтоб при 51.2В напряжение на вход МК было 1.1в. Пересчитать к-т усиления IC1 т.о чтоб при 5.12А на вход МК было 1.1в
Я особо разчетами не заморачивался, вместо R4+R5 и R13+R14 устоновил подстроечики 47к, подал 5В и 200мА. Грубо подстроил показания. Померил полученые значения подстроечников и впаял нужные значения.
straus
Сообщение: # 490026   May 27 2013, 09:38 AM
Пользователь №: 83598
только не 25.6 и 51.2, а 25.5 и 51.1 (ибо 256 и 512 - это уже следующий двоичный разряд)
-JonnS-
Сообщение: # 490031   May 27 2013, 10:26 AM
Если будете повторять, надо иметь ввиду что шлейф дисплея короткий, поетому толщина текстолита лучше выбрать в районе 1мм.
-JonnS-
Сообщение: # 490239   May 29 2013, 08:17 AM
По просьбе учасника форума выкладываю софт заточен под 5.11А и 51.1В
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1123 )
Присоединённый файл  Soft5A_51V.rar
aloyzaaa
Сообщение: # 491561   Jun 9 2013, 08:01 PM
Пользователь №: 47011
Место жительства: литва
Привет всем. Принесли новые дисплеи 1100(так сказали),а они показывают зеркально. Что делать?
-JonnS-
Сообщение: # 491620   Jun 10 2013, 08:50 AM
В моем варианте дисплей переворнут вверх ногами, так что изображение выводится зеркально как по горизонтали, так и по вертикали. Если надо вернуть на место, уберите:
CODE
0xA1  // reverce column address (X mirror)
0xC8  // reverce line address (Y mirror)
из функции инициализации дисплея.
В авторском варианте вроди дисплей показывал как положено. Если что, нужно отзеркалить в соответствующее направление (добавить одну, либо обе из вышеперечисленых команд)
aloyzaaa
Сообщение: # 491873   Jun 11 2013, 05:29 PM
А,как это сделать в авторской прошивке? У меня зеркально по горизонтали.
-JonnS-
Сообщение: # 491979   Jun 12 2013, 01:17 PM
Берем исходники правим файл lcd.asm. Сейчас заметил что в авторском варианте уже присустует команда "0xA1":
CODE
ldi     tmp,0xA1       // направление LSB -> MSB
rcall   lcd_cmd        // выводим команду на ЖКИ
Попробуйте убрать указаные строки, либо заменить "0xA1", на
CODE
ldi     tmp,0xA9 // Заполнение строки с права на лево
и пересоберите проект. У меня другой дисплей, да и уже все в корпус уложил, проверить не могу.
aloyzaaa
Сообщение: # 492088   Jun 13 2013, 11:11 AM
Спасибо.Получилось.
TRANSFORMER
Сообщение: # 493568   Jun 23 2013, 07:08 PM
Пользователь №: 56261
QUOTE (jeka_tm @ Dec 9 2012, 12:06 PM)
Собрал оставшуюся часть с небольшими изменениями. измеряет и ток и напряжение.считает мощность. резисторы подстроечные по номиналу не очень подходят. ток более менее удобно настривать. а вот напряжение гораздо тяжелее. все таки надо 10к
Снял характеристики только для напряжения. Данные в таблице и графике. точно измеряет в том диапазоне, на котором была подстройка, на других немного врет. наверно в прошивке надо коэффициент умножения поправить
слева в таблице напряжение с блока питания, выставлял по мультиметру с максимальной точностью. справа показания на жк дисплее
да и еще. прошивка оригинальная автора. прошивки аллигатора еще не пробовал
Тоже интересен приборчик, т.к. все детали оказались дешёвыми и легко-доставаемыми.
Схема интересует конечно упрощённая от jeka_tm
А можете объяснить в чём прикол при использовании той же авторской прошивки оказалось возможно заюзать 5-й вывод тини13, на оригинальной схеме он висит в воздухе.
Это изначально прошивка так сделана, чтоб можно было и 5-м выводом управлять для ЖКИ??
vaka57
Сообщение: # 496239   Jul 14 2013, 09:55 AM
Пользователь №: 80737
Место жительства: Ужгород
Всем привет! Может у кого есть прошивка на сетевое напряжение с ваттами? На пределы тока до 1 ампера.
borys
Сообщение: # 496254   Jul 14 2013, 12:17 PM
Пользователь №: 62189
Место жительства: Ташкент
Для vaka57.
Вообще то в сети переменный ток и это совсем другая песня.
pavel-pervomaysk
Сообщение: # 496421   Jul 15 2013, 08:33 PM
Вывод CS желательно подключать, работает он во всех прошивках.
У меня было 2 дисплея, они работали без этого вывода ... Купил еще, пришлось цеплять, никак не работали...
TRANSFORMER
Сообщение: # 496524   Jul 16 2013, 04:42 PM
Павел, привет, вовремя заглянули!
Вобщем такое дело, Собрал ваш индикатор - отлично запустился, Респект! vo.gif
Схему юзал упрощённую, выложенную раньше участником jeka_tm, т.к. мне больше 3-х Ампер измерять не надо. Отличия - добавил два диодика BAV99 для питания дисплея, как в вашей схеме.
А вот вольтметр врёт немного!
В районе 2-х вольт - на 0.2 вольт примерно врёт вниз.
В районе 14-ти вольт - на полвольта врёт вверх. Сравнивал с цифровым мультиметром MASTECH , БП брал ИПС-1 регулируемый на 0 - 15 Вольт.
Можете поправить прошивку, или тут на форуме завалялась может новая?.. приборчик вобще супер, но до ума тут довести надо.
pavel-pervomaysk
Сообщение: # 497679   Jul 24 2013, 03:31 PM
Вольтметр там не врет.
Правильно делитель сдлайте и откалибруйте !
TRANSFORMER
Сообщение: # 497756   Jul 24 2013, 09:38 PM
Всё разрулил, использовал прошиву от JonnS.
Крупные цифры симпатичнее, да и ваттметр бесполезен, чисто для красоты. spiteful.gif
Пересобрал на макс. напряжение 25.5 Вольт, ток до 5.11 А, теперь погрешность незаметна. с учётом округления и плюс-минус 50 мВ всё норм!
завтра погляжу, как ток меряет...
asd81
Сообщение: # 498178   Jul 28 2013, 04:30 PM
Пользователь №: 86332
Место жительства: вятлаг
прибор собрал, всё радует. хочу пригвоздить это дело в автомобиль. нужен только вольтметр, так как предел амперметра маловат. подскажите как и что нужно поменять в программе. ну а если есть готовое решение буду весьма признателен). спасибо.
TRANSFORMER
Сообщение: # 498518   Jul 30 2013, 09:14 PM
Чуть выше посты прочитайте от участника -JonnS-.
Максимальный измеряемый ток можно легко поменять программно, но на вход желателен операционник для усиления напряжения с шунта.
(если шунт сильно низкоомный)
asd81
Сообщение: # 498825   Aug 2 2013, 03:21 PM
TRANSFORMER
Сообщение: # 498841   Aug 2 2013, 07:24 PM
А чем аммперметр мешает?
Вот переделал в АВРстудии, теперь только вольтметр.. В протеусе всё работает, в натуре должно быть как у меня на фотке выше, только без ампер.
Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Aug 2 2013, 07:40 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 748 )
Присоединённый файл  Version_3.0__Voltmeter_Only_.rar
asd81
Сообщение: # 498850   Aug 2 2013, 08:22 PM
спасибо, буду пробовать
asd81
Сообщение: # 498964   Aug 4 2013, 01:57 PM
не пошла прога. у меня 1110i по упрощенной.
TRANSFORMER
Сообщение: # 499039   Aug 4 2013, 09:09 PM
Я тоже на этом накололся.
В прошивке от -JonnS- выводы CLK и DATA надо поменять местами те ножки которые идут к МК, по сравнению в т.ч. и с авторской схемой..
Тогда всё должно работать.
Настройки темыСтраницы: (19) 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
