ПЧ с кварцевыми фильтрами на 10,7 мГц. Полоса пропускания по уровню -6db около 9 кГц. Кварцы нужно подбирать. В данном случае использовались кварцы извлеченные из кварцевого фильтра радиостанции "Гранит". В одном фильтре - 8 кварцев по 4 пары, и только одна пара на 10,700 мГц. Поэтому нужно разбомбить два фильтра. Можно конечно использовать и другие кварцы, но частота ПЧ будет немного в стороне. Например: 10,688 мГц.
Приемник имеет эффективный шумоподавитель на TDA 2822. Для получения гистерезиса через R28 введена небольшая положительная обратная связь. Транзистор VT3 - ключ. В коллектор R28 можно не ставить. На второй половине TDA 2822 собран УНЧ.
S-метр тоже можно не ставить вместе с R41,R42,R43.
Сама микросхема AN7223 имеет встроенную эффективную систему АРУ, но слабый УНЧ пригодный лишь для наушников. В этом её главное отличие от TDA1083. Кроме этого она на мой взгляд более стабильна чем TDA1083 и имеет меньший разброс параметров.
Это сообщение отредактировал Kergudu - Nov 13 2015, 12:40 PM
Это второй вариант с фильтрами 21,4 мГц с полосой по уровню -3 db около 15 кГц. С увеличением ПЧ усиление конечно же несколько снижается, но для нормального приема достаточно одного каскада УВЧ с контурами на входе и выходе, и смесителя на одном транзисторе с общей базой.
SA612 имеет больший К чем одиночный транзистор и отличается лучшими динамическим диапозоном и линейностью. Поэтому в случае применения ФВЧ вместо колебательных контуров, которые нужно перестраивать синхронно с частотой гетеродина, применение этой микросхемы более предпочтительно.
ПЧ 21,4 уже позволяет использовать ФВЧ (ФНЧ) для подавления зеркального канала, и схема сильно упрощается. Однако получить хорошие параметры подавления можно только в диапазоне перестроек не более 20 мГц.
И третий вариант на TDA1083. Чисто макетный. Для получения усиления по ПЧ на частоте 10,7 мГц пришлось добавить усилитель на VT3. На 21,4 мГц микросхема скорее всего работать не будет.
АРУ в микросхеме практически нет. Соединение 1 ноги с 7 ровным счетом ничего не дает. Видимо для её эффективной работы нужно использовать смеситель. В результате пришлось ставить дополнительный усилительный каскад по постоянному току на VT1 с компенсацией теплового дрейфа на VT2. Транзисторы склеены между собой. Каскад выполняет функцию усилителя АРУ для УПЧ, УВЧ и для работы шумоподавителя.
Шумоподавитель получился без гистерезиса. Можно, конечно организовать пороговое включение, но нужно добавлять ещё 2 транзистора с обвеской. Думаю, что не стоит. Единственное, что радует - наличие УНЧ в корпусе микросхемы.
В процессе отработки схемы пытался подобрать одинаковые микросхемы, но таких не нашел. В каждом случае приходилось подстраивать R15, а иногда R10 и R14.
Это сообщение отредактировал Kergudu - Nov 13 2015, 02:14 PM
У меня 628А
s0ll2, спасибо за прошивку. Загрузилась в 628-ю, но не работает. Есть отличия от 628А, может быть в этом и причина. Или микросхема гнилая, но она одна и в магазинах ничего нет. Заказал три штуки 628А, обещали через неделю. Придётся подождать.
Вариант под ПЧ 21.4 в железе я не проверял. На дисплее индикация частоты есть?
Кубики в верхнем ряду. А микросхема не подает признаков жизни. Генератор LM 7200 работает, какие-то уровни на некоторых ножках есть, но в динамике ничего нет. LM - ку менял.
Закачал программу с ПЧ 10,7 - та же песня. Думаю, что прошивка здесь не причём. Какие-то проблемы с очисткой. Первую прошивку пришлось убирать через 628, а закачивал через 628А, иначе не получается.
Это сообщение отредактировал Kergudu - Nov 14 2015, 10:22 PM
Если кубики значит МК вообще не работает.
А пока вот ещё одна схема. УВЧ со смесителем. Применен полосовой фильтр на авиационный диапазон. Гетеродин использовался внешний, выше частоты приема.
Уместился весь авиадиапазон и ещё можно принимать с некоторой потерей чувствительности ниже и выше по частоте по 5 мГц. Зеркальный канал на ближнем участке ослаблен на 35-40db. Маловато, но реально обнаружить помеху мне не удалось.
УВЧ с общей базой отличается высокой линейностью и имеет низкое входное сопротивление, которое неплохо согласуется с низким сопротивлением настроенной антенны и фидером 50-75 ом. Поэтому входного контура нет. Др1 применен для снятия статики с антенного входа. Можно обойтись без него, заменив резистором 200 - 300 ом
L1 - на колечке 50 вч (из фильтра 10,7 от "Гранита")20 витков провода 0,3 (подобрать +- 2-3 витка). Смысл катушки - резонанс на 21,4 (ёмкости монтажа, транзистора, фильтра) для выравнивания АЧХ первого фильтра ПЧ.
L2 и L3 бескаркасные, мотались на оправке (сверле) 2,7 мм виток к витку, провод 0,51 ПЭВ - по 11 витков. Совместно с С4, С5 и С Образуют полосовой фильтр. Способ настройки по генератору шума: шунтируется один контур резистором 750 ом, а настраивается другой на среднюю частоту. И наоборот. Настройка производится растягиванием витков так, как об этом писал s0ll2.
Это сообщение отредактировал Kergudu - Nov 15 2015, 09:12 AM
Ну это уже или ПИК или программатор.
Сейчас пытаюсь проверить программатор. Скопированную с него прошивку залил обратно. Ошибку не выдает, но что-то пишет красным. Плохо понимаю, сейчас переведу и попытаюсь понять.
Тестером мне еще пока не удавалось спалить МК. За все время сжег только один когда попало питание 12 вольт вместо 5 .
С другую прошивкой, та же ошибка: 0х2007. Взял PIC16F84A и прошивку к ней - загрузилась без проблем. Опять вставил 628. Свою кривую копию приняла только с 3-го раза. Глючит. Может температура влияет.
А какой программатор? У 628 по моему при записи нужно еще 6,7 и 8 ноги на минус питания (нога 5) сажать а например для 16F84 этого не надо. Может в этом дело?
Нормальный программатор, у самого сейчас такой. Но! программатор может игнорировать заданный прошивкой тип тактового генератора в МК и ставить свой по умолчанию. Поэтому я всегда загрузив прошивку проверяю фьюзы и если не сходятся то вручную ставлю нужные галкт. Потом спокойно прошиваю контроллер и все работает. Если тип генератора не тот, то ПИК может и не заработать.
И вот ещё одна схема. Пожалуй чуть получше по параметрам, но сложней в изготовлении и настройке.
На все выложенные мной схемы есть разработанные печатные платы в составе готовых изделий для накладного одностороннего монтажа с применением SMD элементов. Если у кого-то возникнет интерес, отредактирую и выложу.
(Нашел ошибку, исправил)
Это сообщение отредактировал Kergudu - Nov 16 2015, 08:47 AM
В окне программатора ткнуть FUSES и посмотреть. Должно быть "внутренний RC генератор, выводы как порт" см фото: если не так, то выставить вручную.
Пользователь №: 111514
QUOTE (Kergudu @ Nov 13 2015, 03:07 PM)
Правда схема очень напоминает включение в режиме прямого усиления или я ошибаюсь? 14 нога вообще не используется а по идее должна быть подключена к плюсу питания. Хотя наличие контура между 15 и 14 выводами было бы лучше. А ведь можно использовать имеющийся в ней гетеродин и смеситель для второго преобразования. Где-то на китайских сайтах попадалась такая схема...
Так и есть, приемник максимально упрощенный. Второй вариант вообще почти как детекторный, правда детектор крутой (AD8307)
