 Всего: 597
 Гостей: 584
 Пользователей: 13
PVB radiofan NICK_BNP gyz Serega_kirov ded43 vvvv zhukoleg Plush -Mike- traigrin ua4fgj Bashla
> Приемник 900Мгц-1.2Ггц, китайцы блин дают :)
-taifun-
Сообщение: # 418279   Apr 2 2012, 11:42 PM
Пользователь №: 28892
Приобрел видеокамеру с передатчиком и в комплекте с приемником. Пол дня имел желание вскрыть приемник ради любопытства. Вскрыл! Внутрях аля ПЧ от аналогового спутникового рессивера и немножко для видео\аудио выхода. Синтезатор в ПЧ выпаян, настройка аналоговая. Собственно руки чесались узнать почему при аналоговом управлении на таких частотах не сползает частота гетеродина. Теперь понятно, она сползает. Просто FM PLL демодулятор держит захват в полосе пропускания ПАВ 480Мгц. Если увеличить питание настройки до 27в то собственно диапазон расширится до 2.1Ггц. Но настраиваться станет существенно сложнее. М...да...
s0ll2
Сообщение: # 418338   Apr 3 2012, 08:37 AM
Нормальный ресивер для любительских целей. У меня такой же с камерой уже больше 3-х лет. Когда понадобилось к комплекту добавить еще одну камеру сделал так просто http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12991&st=90 и работает.
-taifun-
Сообщение: # 418345   Apr 3 2012, 08:54 AM
Согласен, вполне нормальный. Случаем не в курсе, видео передатчик стабилизирован или нет?
s0ll2
Сообщение: # 418352   Apr 3 2012, 09:32 AM
Только что разобрал свою камеру. Там маленькая СВЧ платка на одной стороне 3 транзистора похожих на BFR93 и контур- 1виток провода. На второй стороне 1 транзистор и похоже смд катушка - генератор поднесущей звука. Судя по всему никакой стабилизации передатчика нет, потому и ресивер с АПЧ имеющей большую полосу удержания. Фотографировать не стал, плата совсем мелкая примерно 7х12мм, завернута в бумажный скотч. На место все еле запихнул. Фото подобной начинки уже было в беспроводеых видеокамерах. shades.gif
-taifun-
Сообщение: # 418353   Apr 3 2012, 09:40 AM
Спасибо за информацию! Мое мнение было двояким по поводу стабилизации исходя из непосредственной работы видеокамеры. Любопытство удовлетворено smile.gif
s0ll2
Сообщение: # 418357   Apr 3 2012, 09:46 AM
Этот комплект без стабилизации хорош тем, что самопальную дополнительную камеру к нему изготовить- как два пальца...... И из деталей что попадет на столе. 1_7.gif
amidi
Сообщение: # 418365   Apr 3 2012, 10:57 AM
Пользователь №: 14351
Не плохой бюджетный комплект,юзаю 3 года. Только добавил к передатчику каскад усиления на BFG540,дальность существенно возросла.Потребление выросло до 60ma.На приеме применил патч-антену.По прямой не проверял..но передатчик уверенно ловился в авто через "очень железобетонный" дом.Схему оконечного каскада взял отсюда
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=283
только там есть неточность.Автор при рисовании схемы ошибся номиналом резистора с базы транзистора на землю: 295 на схеме 290 kOm нужно "перевернуть" на 562=5,6 кОм.тогда все работает без проблем.Платку нарисовал маркером на скорую руку,,можно было сделать и получше.Патч-антену сделал отсюда:
http://forum.rcdesign.ru/blogs/5271/blog4446.html
Не раскачивайте лодку, крыс тошнит.....
-taifun-
Сообщение: # 418431   Apr 3 2012, 05:27 PM
Антенка приколола smile.gif Правда там автор так педантично расписывает как вырезать все нужно, что бы края не гнулись и т.д.. А у самого в готовой конструкции все как из ж... smile.gif smile.gif smile.gif
Omega
Сообщение: # 951174   Mar 29 2023, 03:19 AM
Пользователь №: 25605
Спустя 11 лет от предыдущего сообщения, но всё же задам вопросsmile.gif)
Правильно я понимаю, что в тех приемниках, которые управляются по частоте переменником, и в тех, которые сейчас на Али продаются СС управлением двумя кнопками стоят РАЗНЫЕ тюнеры???
У кнопочных тюнер по i2c, а у этих, что в этой теме фото авложеныг видимо какой то аналоговое управление.
Цель: если тюнер универсальный, то переделать с "крутьки" на кнопки.
Eddy71
Сообщение: # 951177   Mar 29 2023, 08:46 AM
Нет. Тюнеры одинаковые. Но в современных приёмниках для FPV не выпаян с платы синтез TSA5055. Частота настройки изменяется безымянным контроллером, который находится на плате с разъёмами и индикатором по шине i2с
/Жак Фреско/
