Пользователь №: 92935
собрал вольтметр по схемке из даташита на icl7107. питание подал от комповского бп +/- 5 v (пока от комповского), три элемента индикации (знак исключил, так как буду встраивать в блок питания). при включении он выдаёт сначала "66.6", после чего начинает высвечивать случайные цифры, а порой и не цифры...при включении теста выдаёт "88.8", как положено. если замкнуть вход, то значение "замирает", пока не отпустишь контакты... в чём может быть причина такой работы?
Пользователь №: 26879
Место жительства: UA
Собрал точно схеме? Проверь на мк - есть ли +, -, подключен корпус??? На 31 ноге тыкни тестером(+) в режиме прозвонки - что-то покажет или дальше будет бегать??? Питание зашунтировано керамикой 0,1мкф? Подключи от батереек по4,5 В.
Это сообщение отредактировал drmel - May 25 2012, 04:03 PM
В случае повторения авторской конструкции сборку и налаживание устройства рекомендуется производить в следующем порядке. Вначале устанавливают на плату детали стабилизатора 5 В и источника 0,6 В и проверяют их работоспособность. Затем устанавливают микросхему АЦП с соответствующими цепями, подключают индикатор и убеждаются в наличии показаний "000" на нем. В случае отсутствия показаний необходимо проверить наличие генерации на выводах 38, 39 и 40 микросхемы DD1, затем подать напряжение 5 В на вывод 37. Если при этом все разряды индикатора зажглись (т. е. на индикаторе должны появиться "888" или "1888" в случае использования четырехразрядного индикатора), то имеет место замыкание или утечка в цепях интегратора (выводы 27—29), узле образцового напряжения (выводы 35, 36) или вывода 32 (обратите внимание, вывод 32 Analog Common никуда не подключен!). Добившись нулевых показаний индикатора, подают на вход известное напряжение и резистором R2 устанавливают соответствующие показания на индикаторе. Если этого сделать невозможно, наиболее вероятны несоответствие номиналов резисторов входного делителя или неисправность деталей интегратора СЗ, R6. К конденсатору СЗ предъявляются повышенные требования по качеству диэлектрика, так как от него во многом зависят погрешность преобразования и температурная стабильность показаний
