Итак , для получения натрия 100% чистоты собираем вот такую схему http://s60.radikal.ru/i168/1007/d8/76a73b9a9894.jpg Далее включаем все в сеть и ждем около суток . За 17 часов выходит 1,05 г натрия . Лампа берется вакуумная . Идеально подходит лампа от фары автомобилей . Еще можно взять 2-режимную лампочку от коногонки . Будут вопросы - спрашивайте . Отвечу .
Пользователь №: 52716
Место жительства: The USA
Чистый натрий не получится держать в атмосфере. Через хлораты, карбонаты, нитраты, сульфаты (зы кроме берты) получают также путём нагрева в сухом состоянии с газоотводной трубкой в колбе более приемлемый вариант. но в атмосфере всё равно натянет водуи привратиться в гидрат.
Это сообщение отредактировал Freeman - Jun 23 2012, 12:17 PM
Извеняюсь конечно , кто схему открывал? А? Так лампа , на нее идет накал . И эта же лампа в качестве электрода . Натрий будет держаться внутри пространства лампы , в вакууме . Идинственный минус данного способа - медленность получения . Это чисто лабораторный способ . Я показательно электролизом из Крота получал (NaOH) . На электроде образовывался ровный белый налет . Из хлорида можно получить так же , но это на порядок сложнее . Добавляют хлорид кальция для понижения температуры плавления . Потом ставится купол на катод из чистого углерода (подойдут троллейбусные щетки) . Выкачивается воздух из под купола(колокола) и включается постоянный ток (напряжение в данном случае значения не имеет). Freeman , нагревом чего ? Соли разлагаются до оксидов Можно так же попробовать электролиз из ДМСО , но нужно полное отсутствие воды и будут лететь хлорсульфоны , которые являются ядами . Услышите запах чеснока и горчицы . Реальный способ - из пиридина . А , еще , Крот с серебрянкой . В качестве запала кусочек тонкой нихромовой проволочки . Натрий осядет на крышку . В этом случае полезно будет сделать подобие перегонного аппарата . Ну и конечно же добавлю традиционный способ угля с содой .
Это сообщение отредактировал Watson - Jun 23 2012, 03:27 PM
Да . Именно так . При температуре 350 по Цельсию (это температура плавления натриевой селитры) ионы в стекле могут относительно свободно двигаться . Между лампой и анодом будет прохоисходить контакт . Стекло ведь из соды выплавляют Только аккуратнее , летит NO2 , делайте на сквозняке.
Пользователь №: 78989
Место жительства: красноярск
Я в химии не понимаю,а зачем он нужен(чтоб в воду кидать)может есть полезное применение в домашних условиях? фото конечно выкладывайте интересно посмотреть.
