Если следовать такой логике, то никакой прибор собрать нельзя , потому что очень много страниц надо прочитать. У меня нет прав модератора, чтобы все "сливки" поместить в одну страницу. За те годы, что прошли, много поменялось, многие из людей которые создавали этот прибор, по разным причинам больше не появляются на форуме (и дай бог что все они живы и здоровы в эти неспокойные годы). Остался один я, постараюсь по мере своих сил "отвечать за всех". Как уже писалось в мануале, на схеме некоторые узлы (модули) показаны "квадратиками" потому что прибор создавался сразу как минимум в пяти экземлярах сразу (по числу со-авторов), у каждого свои детали, свое видение прибора, своя конструкция. Поэтому в статье мы не призывали собирать прибор по 5 разным схемам, а дали общую концепцию прибора, оставив часть на фантазию собирающих прибор. Прошивка для всех вариантов схем одна и та же (последняя на сегодняшний день V20.3Correct) Только модули F1/F2 показаны как квадраты, основная схема же дана полностью, в разных исполнениях питания, LC модуля - на выбор. В качестве же модулей F1 и F2 вы можете использовать любую понравившуюся схему входного формирователя найденую в Интернете, имеющую питание 5в. Только нужно добавлять к ней ID резистор модуля (на схеме показано куда его подключать - 10К для НЧ модуля и 20К для ВЧ). Можно использовать также и генератор импульсов как еще один модуль (а сам прибор просто использовать для измерения частоты генерации), таким образом добавить еще функцию генератора к прибору. (только добавить к нему ID резистор как для модуля). Я попытался собрать все материалы (по крайней мере свои варианты) в кучу здесь . (Но для просмотра скорее всего потребуется регистрация). К сожалению там суммарный размер файлов ограничен, поэтому фотографий там будет немного.
Добро пожаловать на VRTP форумы! Базовая схема прибора находится находится в статье (ссылка в самом первом посте). Обратите внимание, что схема состоит из нескольких страниц. В ней даны разные варианты питания, LC модулей на выбор. Т.е. прибор как конструктор, можно собирать в том варианте, какой понравится, и остаются возможности для проектирования прибора "под себя", говорил об этом в прошлом посте. Свои наработки по этому прибору я выложил недавно на другом форуме (требуется регистрация для просмотра вложений, однако). https://tehnodium.ru/thread-297.html Пришлось пойти по такому пути (создать новую тему), потому что у меня нет прав модератора чтобы все поместить в шапке по прибору.
Что касается сравнения этого прибора и венгерского, то у каждого прибора есть свои достоинства и недостатки. Все зависит от того, что вам нужно от прибора, какие детали есть в наличие и т.д.
1. Венгерский прибор лучше всего использовать для отбраковки электролитических конденсаторов. Он их тестирует сразу по 5 параметрам, лучше чем любой другой прибор при своей простоте, причем меряет конденсаторы на высокой частоте (85КГц). Но он требует тщательного подбора деталей (особенно индуктивности и конденсатора 33нФ). Он тестирует и обычные конденсаторы и индуктивности, но разрешение, точность и пределы чуть хуже чем в приборе R2-D2. Измерения частоты в нем нет. 2. В приборе R2-D2 измерение электролитов лучше чем в венгре если требуется внутрисхемное измерение, (в венгре в базовом варианте отсутствует защита от заряженного конденсатора). Измерение резисторов точнее, предел больше. Но измеряемых параметров только два (емкость и ESR). Лучше меряет мелкие емкости и индуктивности, шире пределы измерения емкости. Есть измерение НЧ (до 80 МГц) и ВЧ (до 9,9 ГГц), модульная структура позволяет использовать один и тот же прибор для проверки кварцев, контуров, использовать вместе с генератором сигналов. И менять (обновлять) модули по мере появления новых идей. Графический дисплей выглядит красиво, цифры увеличены в размере, даже на маленьком дисплее не выглядят мелко.
Ну вот и я допаял свой приборчик. Осталось прошить, и посмотреть, что же вышло. Руслан ткните носом, где прошивка 20.3? Поиском не могу найти, и в сообщениях R2-D2 не нашел.
Повторял ли кто эту схему?
Это сообщение отредактировал harry_i - Sep 5 2023, 12:30 PM
Добро пожаловать на форум! Последняя версия прошивки (20.3) выкладывалась мною на странице 94. Поскольку у меня нет прав модератора и я не могу скидывать все (что было наработано и исправлено за много лет) в одно место. Я попытался собрать все что было сделано лично мною воедино на другом форуме (вот ссылка https://tehnodium.ru/thread-297.html ). Но там требуется регистрация для скачивания файлов. По поводу схемы варианта HPend - она обсуждалась несколько страниц назад, свои замечания я высказывал там же. Если есть вопросы, спрашивайте, если смогу отвечу. Конечно, каждый собирает прибор в том виде какой ему удобен и из тех деталей что есть в наличии.
