Зарегистрированных: 88498
Последним зарегистрирован: Властослав2
 Всего: 822
 Гостей: 818
 Пользователей: 4
AntonSor vintolet amzodiak ArtHD
Страницы: (29) « Первая ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Новый LCM3 на Mega8
Atmel2005
Сообщение: # 671740   Feb 20 2016, 11:37 AM
Пользователь №: 92964
Место жительства: Kiev
кнопку мы используем без фиксации , а переключатель с фиксацией будет по определению.
Переключатель живет ну очень не долго ..даже реле живет около 20тис переключений.
Ну и сопротивление переключателя плавает + помехи на нем большие.
Проблему использования реле считаю не очень важной .. купить и поставить реле по моему на порядок проще чем искать, а потом монтировать в корпус тумблер.
Я вовсе отказался даже от кнопок ... жду когда приедут сенсорные платы с китая.
Это будут вечные по факту "кнопки" и никаких дырок в корпусе ..все будет стильно и удобно.
Все будет управляться простым касанием пальца к корпусу прибора в нужном месте.
Это сообщение отредактировал Atmel2005 - Feb 20 2016, 11:38 AM
Сергей 999
Сообщение: # 671741   Feb 20 2016, 11:39 AM
Пользователь №: 111248
Вот попытался свести все пожелания от повторивших этот прибор в одну схему, если чего не учел, аль переборщил, подскажите.
Сергей 999
Сообщение: # 671744   Feb 20 2016, 11:44 AM
Ага, увидел сам, не поставил емкостя антидребезга на кнопки.
Сергей 999
Сообщение: # 671747   Feb 20 2016, 11:58 AM
QUOTE (Atmel2005 @ Feb 20 2016, 12:37 PM)
Ну фиксацией похоже служит МК который держит реле в одном из выбранных состояний.
Насчет контактов согласен, но здесь вопрос кому что нужно. Хотя если уж делать то хорошо, плохо само выйдет, скупой платит дважды.
indman
Сообщение: # 671750   Feb 20 2016, 12:04 PM
Пользователь №: 102962
Место жительства: Беларусь
QUOTE (Сергей 999 @ Feb 20 2016, 12:44 PM)
Эти емкости не дают какого либо значимого эффекта.Я от них отказался. smile.gif
Сергей 999
Сообщение: # 671753   Feb 20 2016, 12:29 PM
Поставлю емкостя или нет ,посмотрим, а место на плате предусмотреть надо.
Сергей 999
Сообщение: # 671768   Feb 20 2016, 02:34 PM
alex_sen, на вашей схеме есть диод D1, он для какой цели, защита при внутрисхемной прошивке?
animals
Сообщение: # 671886   Feb 21 2016, 02:32 AM
Пользователь №: 6551
Место жительства: Ставрополь
просмотрел тему но что то не увидел или не досмотрел какой диапазон измерений у данного прибора, емкости он меряет от 1пф
PMEmail PosterUsers Website
indman
Сообщение: # 671914   Feb 21 2016, 10:05 AM
Это аналог венгерского измерителя,поэтому параметры такие же,как в первоисточнике
LCM3
Это сообщение отредактировал indman - Feb 21 2016, 10:05 AM
animals
Сообщение: # 671943   Feb 21 2016, 12:38 PM
спасибо за ссылку, лучше использовать lm211 как я понял
Это сообщение отредактировал indman - Jun 17 2017, 09:12 PM
alex_sen
Сообщение: # 671984   Feb 21 2016, 03:48 PM
Пользователь №: 57763
Место жительства: г.Борисоглебск
Здравствуйте Сергей 999 .
Отвечаю . Диод VD1 нужен скорее теоретически ,на всякий случай.
Если вдруг резко , мгновенно пропадет питание на МК , то этот
диод защитит вывод (1) RES от разряда конденсатора С12.
Это теоретически . Питание на МК мгновенно пропасть не может
хотя бы за счет конденсаторов фильтров , а значит , что за это
время конденсатор С12 разрядится через резистор R7.
Второй вопрос насчет реле.
Если Вы не хотите влияния проводов до переключателя , ставьте
реле.
Если коротко . В высокочастотных цепях (как например в антенных
переключателях) реле ставите там ,где Вам нужно что-то коммутировать,
а переключатель управляющий этим реле , да хоть за 20 метров.
Там есть еще куча всяких коммутационных ньюансов :
сопротивление контактов , коммутируемые токи . защита от окисления
и многое другое. Читайте литературу.
Сергей 999
Сообщение: # 672066   Feb 21 2016, 08:58 PM
QUOTE (alex_sen @ Feb 21 2016, 04:48 PM)
реле.
Здравствуйте alex_sen
То есть вы хотите сказать что влияние проводов до реле будет совсем другим ?
Да, конечно, вакуум, окисление контакты ... согласен, но провода ??
Провода управления реле,да не влияют, но провода до реле от клем ,что там что там
одинаково, разница реле/переключатель всего лишь в качестве, попадется очень хороший переключатель поставлю.
Тут настроение укрпочта сбивает, месяц назад экраны зашли в Украину и пропали.
animals
Сообщение: # 672101   Feb 21 2016, 11:38 PM
подскажите кто уже собирал прибор, какую версию прибора лучше собирать чтобы все работало хорошо но и схема была не сильно громоздкой, у версии V5 многовато мелких элементов что геморно при разводке платы а печаток на форуме нет , на схеме обведено красным цепь это что защита от заряженных конденсаторов или я что то не так понял
alex_sen
Сообщение: # 672107   Feb 22 2016, 12:42 AM
Здравствуйте Сергей 999.
При той частоте на которой работает компаратор (меньше 400 КГц)
конечно же разницы нет между переключателем и реле .
1. реле у меня стоит РЭС-47 . Это герметизированное ,заполненое
инертным газом реле.Очень надежное и стабильное.
2. емкости контактов реле или переключателя примерно одинаковы
(меньше 10 пФ)
3. мне было абсолютно одинаково разводить плату под реле или
переключатель
4. лишние 100 мА ,которые берет реле меня не смущают .Прибор
не карманный.Изначально планировался с питанием от сети.
В общем радиотехническое ТВОРЧЕСТВО - дело сугубо индивидуальное.
Делайте как вам хочется , учитывая конечно же технические данные
ну и советы .
По поводу печатки . Других печаток я не видел,но свою выкладывал.
Читайте на 22 странице форума мои сообщения с 669 465-669 775.
indman
Сообщение: # 672117   Feb 22 2016, 07:59 AM
QUOTE (animals @ Feb 22 2016, 12:38 AM)
У меня собрано в окончательном варианте по такой схеме.Больше ничего дорабатывать не буду. biggrin.gif
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1046 )
Присоединённый файл  LCM3FinalNew.zip
animals
Сообщение: # 672225   Feb 22 2016, 03:00 PM
печаткой поделись если не жалко или у тебя навесным
Это сообщение отредактировал indman - Jun 17 2017, 09:10 PM
indman
Сообщение: # 672230   Feb 22 2016, 03:23 PM
Я делал в Dip со страницы 10(пост # 526031).Можно подкорректировать с учетом свежих изменений. smile.gifНумерация элементов уже не совпадает со схемой,учитывайте это,если будете повторять.
Сергей 999
Сообщение: # 672277   Feb 22 2016, 06:31 PM
alex_sen,благодарю, двигаюсь почти таким же путем.
Схему и печатку могу скинуть, но еще не собирал, за точность и работоспособность не скажу, все сырое.
Сергей 999
Сообщение: # 672278   Feb 22 2016, 06:33 PM
схема.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 854 )
Присоединённый файл  111_1.spl7
Сергей 999
Сообщение: # 672279   Feb 22 2016, 06:36 PM
Печатка в Dip Trace.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 760 )
Присоединённый файл  LCM3_MEGA8_A.zip
Сергей 999
Сообщение: # 672282   Feb 22 2016, 06:42 PM
Печатка должна была получиться типа "универсаль",для сбора любой из версий, что вышло то выложил.
Сергей 999
Сообщение: # 673351   Feb 27 2016, 08:54 PM
Всем привет!!! Народ, вот такие конденсаторы
возле полупроводников не лежали?
Почему они у меня определяются как резисторы?
indman
Сообщение: # 673355   Feb 27 2016, 09:27 PM
QUOTE (Сергей 999 @ Feb 27 2016, 09:54 PM)
Китайская керамика на 100нФ .Резистор с каким сопротивлением?Измеряется LCM3?
Это сообщение отредактировал indman - Feb 27 2016, 09:28 PM
dantist
Сообщение: # 673365   Feb 27 2016, 11:10 PM
Пользователь №: 18858
Место жительства: г.Москва
Возможно измеряете не на тех входах?
Ruslan
Сообщение: # 673367   Feb 28 2016, 12:19 AM
Пользователь №: 65530
Место жительства: Toronto, Canada
100% что не на тех входах - на входе C сопротивления в показаниях просто быть не может.
100 нанофарад надо мерять в режиме C, а не C_ESR, т.к. минимально измеряемая емкость в режиме C_ESR примерно 0,47...0,68 мкф (зависит от типа конденсатора).
У вас конденсатор 0,1мкф , поэтому он и не меряется в этом режиме.
Это сообщение отредактировал Ruslan - Feb 28 2016, 12:20 AM
Сергей 999
Сообщение: # 673476   Feb 28 2016, 06:53 PM
Прошу прощения похоже некорректно задал вопрос, LCM3 только собираю, при сборке проверяю детали дабы свести к минимуму глюки при запуске. Вот при проверке таких конденсаторов столкнулся с тем, что мерялка показывает сопротивление вместо емкости, вот и задал вопрос.
Сергей 999
Сообщение: # 673478   Feb 28 2016, 06:56 PM
Кстати еще вопрос LCM3 танталы показывает, или определяет как диоды?
Ruslan
Сообщение: # 673480   Feb 28 2016, 07:09 PM
Измерения диодов в этом приборе нет, поэтому он не может их показывать как диоды.
А танталы или обычные электролиты прибору все равно, он просто показывает их важные характеристики (кстати, делает это лучше других приборов, в том числе и транзистор-тестера).
А по результатам измерений вы уже сами делаете выводы, куда этот конденсатор годится - в схему или в мусорное ведро.
Сергей 999
Сообщение: # 673521   Feb 28 2016, 10:16 PM
Благодарю за ответ, надо быстрей собирать, а то много непоняток.
Ruslan
Сообщение: # 673529   Feb 28 2016, 11:09 PM
Насчет непоняток рекомендую ознакомиться еще с оригинальным прибором на PIC, т.к. многие проблемы (выбор деталей и замены) там уже были рассмотрены, меню прибора и работа с ним описаны.
Настройки темыСтраницы: (29) « Первая ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
