Привет всем!! я дак делаю собственное управление, будет на атмеге32 с дисплеем от старого Сименса С75, пока проект недоделан, как доделаю, сообщу сюда =)
Сишкой управлять будет чисто микроконтроллер, считаю здесь компьютер неуместным (настраивать с компа это тупо!!)
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - May 20 2013, 10:06 AM
ТУПО в Марио на ёжиков прыгать. А что уместно определяют обстоятельства. Если ты делаешь полевой девайс или живешь в лесу, где нет ноутбука/нетбука (и ничего другого, кроме древнего, раритетного дисплея от Сименса) то может быть необходимость в автономом режиме настройки и оправдана.
А если без лирики - не надо так выражаться, этим ты поставил свою разработку выше всех других, использующик ПК и обозвал их тупицами. Сделал - выложи. Народ оценит.
Это сообщение отредактировал rakov - Aug 14 2012, 07:43 PM
Пользователь №: 39917
Непременно выложу, дайте доделать. Что ж так налетел то, ведь для изменения двух строк текста совсем необязательно иметь ПК, это как из пушки по воробьям
вот что сделано на сегодняшний момент: настройка практически всех параметров, + сохранение в еепром МК. Осталось сделать настройку RDS, и развести печатку
Это сообщение отредактировал Zlodey - Aug 18 2012, 10:11 PM
часы может и как то шло, а вот термометр уж излишне.... а вообще, я бы лучше вольтметр сделал, или амперметр, чтобы зырить ток потребления выходного каскада например, или вольтаж, это куда более полезная фишка чем часы... Для часов у меня был другой проект... но это уже совсем другая история... -- В любом случае останется свободное место для будущих модификаций, я для этого и взял мегу32, чтобы не особо парил неоптимизированный код, таккак сейчас авр-ки дёшевы, смысла нет на тиньке2313 делать
согласен!!! аааа ваще решили заразить меня этими передатчиками!! в этом году я в Краснодар в общагу переезжаю!! будет радио рынок в километре от меня будут все детали!!
ну или так, просто я себе буду делать отдельно плату управления, таккак плата с сишкой у меня уже есть. Ну собственно завтра будет вам схемка и прошивка, единственное что пока не сделано- это контроль "сишка, сы здесь ?" -он будет реализован немного позднее (влияний на работу не замечено, таккак скорость обмена с сишкой небольшая, и она успевает прожевать данные)
я себе тоже хотел отдельно плату управления делать, меньше цифрошумов, и не такие ужасные петлевидные дорожки вокруг си
Антенна как музыкальный инструмент - требует тщательной настройки(С)
ребят я думаю стоит всё таки сделать меню и туда вынести все параметры управления, а на дисплей вынести инфо о частоте и мощности.Так как все остальные настройки настраиваются один раз. Ну и добавить возможность подключения к компьютеру для ввода рдс данных так как сидеть щелкать кнопками неудобно да и порой хочется вывести названия трека играющего. И очень бы хорошо смотрелось если дисплей перевернуть горизонтально и частоту написать большими цифрами! кто что думает об этой идее? ну и последнее строку которую редактируем можно выводить в квадратном окошечке что бы было более понятно, а не палочкой с права!
