все правильно, смотрите внимательно на разъемы. схема включения микрофона содрана с AKGшного микрофона, идея очень понравилась и я решил её использовать (только не говорите никому тссс)
хорошо, уговорили. такая схема включения электретного микрофона снижает шум создаваемый транзистором в микрофоне. надеюсь объяснять не надо как. пердупреждаю сразу, на некоторые вопросы отвечать не буду, смотрите внимательно схему. схема заточена для микрофона, пьезик это так бонус. лучше было бы собрать пьезо головку с полевым транзистором и включить ее как микрофон, но это будет позже когда плату соберу.
Это сообщение отредактировал 2jas - Oct 16 2010, 11:37 PM
Уважаемый, так не честно! Схему я посмотрел внимательно, даже несколько раз. Вопросы не только не исчезли, а появились новые. Форум для того и существует, чтобы делиться опытом и знаниями. Не будьте жадиной!
Давайте сначала определимся с темой. Поскольку здесь обсуждаются стетоскопы, следовательно, «бонусом» должен стать микрофон. Полевой транзистор для усиления и/или уменьшения выходного сопротивления головки (согласование сопротивления пьезоэлемента и входного сопротивления усилительного каскада) можно не ставить, т.к. есть схемы на ОУ отлично справляющиеся с этой задачей. При «перенесении» схемы, видимо, произошла ошибка, причём, не только при начертании самой схемы, а и номиналов элементов. Если с нижней частотой усиления каскада в 26 Гц ещё можно как-то смириться, то, согласитесь, при пределе человеческого уха в 20 кГц, верхняя частота каскада в 390 кГц кажется «завышенной».
Пользователь №: 1275
2jas, проясните, пожалуйста, несколько моментов: 1.почему пьезоэлемент зашунтирован резистором, ведь это уменьшит сигнал 2.подключенный пьезоэлемент будет дополнительно зашунтирован R2, причём малого номинала, что приведёт к ещё большему уменьшению сигнала 3.А1 (в случае стетоскопа) включен по схеме инвертирующего усилителя, но нет резистора, определяющего (влияющего на) коэффициент усиления 4.поскольку используется однополярное напряжение, нет элементов, образующих виртуальную землю 5.не понятна роль R6 в случае использования схемы в качестве стетоскопа и микрофонного усилителя
Все станет на свои места, если пьеза датчик верхним выводом подключить к Р выводу разъема. При включении с микрофоном делитель на вывод 3 микросхемы образуют Р2, микрофон и Р6. При этом подбором Р6 выставляем половину напряжения на 3 ноге микросхемы, и запоминаем номинал. Видимо таким самым номиналом надо и шунтировать пьезо.
Mkulibin на некоторые вопросы вы сами знаете ответ, зачем спрашиваете? по поводу емкостей в обратной связи, просто этот усилитель у меня на высоких возбуждался иногда. у кого нет таких конденсаторов может не ставить. по поводу не в ту тему написано, просто здесь упоминается эта микросхема и я решил продолжить, а уж кто как захочет ее использовать... давайте больше не будем задавать риторических вопросов, а то народ эту хрень читать не будет.
Vla, я согласен с Вашим объяснением, но, во-первых, вывод пьезоэлемента не подключен к выводу «Р», а во-вторых, зачем нужно шунтировать этот пьезоэлемент столь малым сопротивлением. Кроме того, универсальность погубит эту схему, т.к. каждый раз придётся подстраивать R6.
2jas, у всех у нас разное воспитание. Можно было бы, как это делают некоторые, вылить ушат «сарказма», но зачем? Может у меня всё-таки не получилось аккуратно поправить Вас, но другого способа «заострить внимание» на спорных вещах я не вижу. Кроме того, все мы живые люди, и всем свойственно ошибаться и чего-то не понимать. Я себя считаю таким же живым человеком, и тоже могу ошибаться. А вот заноситься, как в посте # 304825, (извините, если понял превратно), не нужно. Повторюсь, все мы живые люди. По поводу «читать эту хрень». Уверяю Вас, читать будут, т.к. будет желание разобраться в работе узлов, расчете элементов, и т.д.
Если менять микрофоны, то придется, а на один микрофон один раз и выставить. В шунтировании пьезика 15-30 ком может быть положительный момент, что то типа как "придавить добротность" В характеристике пьезо есть скачек по ВЧ звука. Надо пробывать, придавит его шунтирование или нет. Просто надо повторить схему и поэксперементировать.
схема с номиналоми как у меня. детали где стоит в конце минус ставить ненадо (зарезервировано на плате). датчик лучше делать выносной так как если держать устройство руками слышен шум крови и пульс (я не преувеличиваю).
Пользователь №: 30163
Место жительства: украина
Вопрос конечно интересный . А чем пьезу крепите к поверхности , держать руками не просто не вариант , а должно исключаться ? Попробуйте для начала взять пластилин , а конечно без вариантов , потому как испытано массово - герметик для крепления по периметру мойки в кухонную поверхность . Он конечно не так называется и вообще универсальный невысыхающий , но в комплекте с мойками немецкими шел . Вещество серо-белого цвета , невысыхающий , пластичный и имеет довольно приличный коэффициент прилипания , при этом не растягивается . Шарика 4 мм на одну пьезу достаточно . Прижимается большим пальцем медленно к любой поверхности , исключая горячие трубы , вдавливая пьезу . Используется многократно . И желательно бы, конечно выложить файл звука через капитальную стену бетон 33 см .
друзья, я сейчас работаю над бесконтактным датчиком на основе автодина на 5ггц. может кто пытался совершить сей подвиг, поделитесь своими соображениями. меня интересуют частота и комплектация(на чём). пока результат никакой. камертон слышит около 30 см, стуки по столу, речь 0.
Каталог "спецтехника и связь №2 за 2008 год . В одной из тем подчеркивается способ крепления вибродатчиков на стены для прослушивания с помощью спец . пасты и на трубы с помощью хомутов .
Считаете себя гением – да ради Бога! Если все, кроме Вас, «наркоманы, алкоголики и дети», не захотите ли поинтересоваться, какими наркотиками любят закусывать водочку, например, Eddy71 или blaze, раз у них столько рабочих конструкций и схемы без «залипух»?
