По просьбе участников форума выкладываю схему простого генератора 250-440мгц. Этот генератор предназначался для проверки полосы пропускания и настройки антенн СВЧ диапазона. Делал его в 90-е годы когда был бум на наружние антенны для радиотелефонов HARVEST, SENAO и прочих. Также его можно использовать для настройки антенн на 4хх мгц а при увеличении количества витков катушки контура задающего генератора до 5-6 витков и для антенн FM диапазона и 144 мгц (при этом диапазон частот генератора снизится до 80-150мгц). Для контроля частоты используется внешний частотомер. Выходная мощность генератора около 100мвт что достаточно для работы с измерителями КСВ мостового типа. Несущая не модулирована, но при желании можно подать модулирующий сигнал напряжением 0.2-0.5в через последовательно соединенные резистор 5к и конденсатор 1мкф на базу промежуточного усилителя. Перестройка по частоте производится сдвоенным воздушным переменным конденсатором 5\30пф от УКВ блока древнего приемника "Океан". Стабильность частоты невысокая но для антенных измерений вполне достаточная. Монтаж был выполнен на "пятачках" на одностороннем стеклотекстолите, выходной транзистор привинчен к небольшому радиатору под платой. Схема генератора:
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Nov 23 2012, 10:00 AM
Фото
Для комплекта еще ВЧ мост для настройки антенн. Минимальные показания индикатора соответствуют значению КСВ близкому к 1.
Фото ВЧ моста
В начале и конце диапазона 1.8в в середине 2.2в измерял прибором ВК7-9 древним.
Всего около 80 мвт на 50 ом. Быстро по частоте пробежался и сразу видно где антенна работает. Заодно и индикатором поля посмотреть.
Пользователь №: 44629
по этой схеме генератора нужна стабилизация питания по току. Тут можно вот чего смудрить Чтоб завал на краях меньше был можно попробовать запитать ген не через резистор, а через транзистор ( переход коллектор-эмиттер) например. А с выхода брать контролируемое выпрямленное напряжение чтоб по питанию транзистор управлял током генератора тем самым компенсировал этот завал по ВЧ. Может я тут сильно мудро выразися, сложности тут немного, можно попробовать
Это сообщение отредактировал erde - Nov 23 2012, 11:40 AM
Сложного ничего нет. Просто этот генератор делался давно и использовался для настройки антенн. Пик напряженности поля или уменьшение КСВ не сильно широкие и сразу видны по индикатору а нестобильность роли не играла, погрешность 50-200кгц для антенны с полосой 2-20мгц незаметна. Для настройки приемников и точных измерений конечно лучше что-то другое.
Очень часто спрашивают чем (или как) измерить ВЧ напряжение. Кроме промышленного вольтметра ВК7-9 (древнего) часто пользуюсь таким ВЧ пробником к обычному мультиметру, работает свыше 600мгц, погрешность по сравнению с заводским около 25% но для (посмотреть наличие ВЧ)/(настроить на максимум этого показометра достаточно). Видит напряжение от 0.15в и выше, более 5-7в лучше не давать, может пробить германиевый диод.
Конструкция ясна из фото, потом на пробник одеваем термоусадку для защиты от касания руками и замыканий.
