Наверно у многих так бывает: сверлишь свежеоткатанную плату сверлышком 0,7 или 0,6мм и вдруг, когда осталось непросверленными с десяток отверстий Бздынь!! - кончик отломался.
Хорошо, когда есть еще. А если сверлышко как назло было последним и следующий радиорынок состоится дней через 5, а плату хочется сегодня запаять.
Как быть? Пробовал под лупой алмазным надфилем, но получается один раз из 5. Сверлит замечательно. Остальные 4 - бегает по плате или не хочет сверлить.
Как их (тонкие) точат?
Вообще не точу. Накернить немного отверстие, и все. Либо попробовать зажать в патрон острую часть сверла, если сломалось посередине, а не совсем кончик.
Беру мелкую наждачную бумагу, 220 вроде размер зерна, ложу её на ровную твёрдую поверхность, и тяну сверло потехоньку, коректируя если что угол и центр.
Я точу так - беру сверло левой рукой, камень для заточки ножей с очень мелким зерном правой... Положение сверла должно быть таким чтобы обеспечить правильные углы заточки - угол при вершине и кажется задний угол (чтоб сверло резало). Также необходимо чтобы перемычка была посередине, иначе сверло будет гулять по плате. Далее точу.... в общем лучше камень двигать относительно сверла, так лучше получается. Получается не всегда хорошо, но раза со второго точно, и сверлит не хуже нового. А если покупать каждый раз как затупится или сломается.....я бы уже разорился на них.
Пользователь №: 4450
Я точу алмазным надфилем под мощной лупой, устанавливаю левой рукой угол, правой орудую надфилем, чтоб оный двигался строго параллельно земле. А вообще стараюсь по возможности исключать отверстия, СМД микросхемы и пассивные элементы сильно упрощают жизнь.
Много раз был в ситуации Eddy - когда ломается последнее сверло, а до рынка ещё далеко... Да и не факт,что на рынке будет сверло нужного диаметра, потому как работаю в основном твердосплавными свёрлами, а на рынке уже длительное время нет этих свёрлишек диаметром от 0.5 и до 0.8...от 0.9 и до 2.45 - навалом. Поэтому для выхода из данной ситуации был куплен алмазный кружок с держателем,который вставляю в ручной движ и затачиваю сверло на этом кружке. Поучается быстро и хорошо, конечно не так идеально как заводская заточка,но сверлит без заусенков. После нескольких тренировок будете затачивать их как токарь со стажем
Совершенно верно, прямо в патроне точу, только вместо надфиля орудую мелкозернистым брусочком типа "хона" Близорукий , очки снимеш ,адаптируешся, и б. м. видишь мелкое, хоть здесь пригодилось блин.
Я точу вручную, алмазным надфилем, под лупой. Правильно выдержать углы - вопрос навыка. Надо отработать хват (или фиксацию) сверла и хват надфиля. Вначале тоже не получалось.
Затачиваю прямо в патроне микродрели мелким брусочком, потом немного алмазным брусочком, как выше уже писали. пробую на кусочке стеклотекстолита, если гуляет- еще подтачиваю. Всегда включаю двигатель когда сверло стоит в нужной точке платы и слегка прижато, тогда даже если заточено не очень, все равно не срывается. Если подводить с уж включенным мотором- почти всегда "гуляет"
фигня...... берется у жены алмазная пилочка для ногтей.... ии... а вообще алмазный надфиль имею.. и одно сверло на 0,7 или 0,9 использую очень много раз затачивая!!
Это сообщение отредактировал Short Circuit - Feb 12 2013, 12:01 AM
Пользователь №: 53418
Парни, я вами восхищаюсь. Такую крохотулю заточить, это жесть . Там же режущую кромку и правильный градус почти невозможно вывести. У меня в основном ломаются, потому не затачиваю. Как то пробовал и плюнул.
При помощи надфиля точно, а вот если использовать очень мелкий алмазный круг, то вполне реально.
Точно, а для начала, на больших сверлах потренироваться. Удобно начинать править после торцовки кончика сверла (оно как правило зализано), тогда видно как правильно руку поставить. Но наилучшие результаты были конечно при покупке новых))) хотя и имею мелкий алмазный наждачек. Но, все же не то, и вибрация и биения... У ювелиров - огранщиков такие алмазные круги используются.
На коте тема была: там клеили нулёвку на диск дохлого винчестера (головки выкинули нафик). Получается очень прецезионное точило. Диск не бьет, обороты 5400 или 7200 (как свезет).
На счет биений, наверное не получится приклеить бумагу, чтобы абсолютно плоско было. Но все же лучше , чем надфилем)) в любом случае. Да и в хозяйстве такой наждачек не помеха. Как альтернатива "дремель" ,или подобное. Помогает проверено. Правда у самого, просто движок с патроном))
П.С. В цеху стоял заточной станок, весом кил так 100-150. Специально, для правки мелкого инструмента. На нем без проблем, можно было поправить сверло диаметром 0.2мм Вот после работы на том станке, все остальное кажется детскими играми. Извините, зацепило)))
С дремелем вообще класс. В гибкий вал поставил отрезной алмазный диск и пили, подтачивай что угодно, так то же делаю. Особенно когда в комплекте еще и микродрель.
Пользователь №: 42419
Место жительства: Земля
Я точу иногда даже 0,3 мм, зажатые в цанговый патрон, мелкозернистым алмазным надфилем. Под микроскопом. Ничего никуда не "ведёт" и не "гуляет". Главное, чтобы надфиль был не сильно новый, а уже пользованный, со стёртыми крупными кристаллами.
Это сообщение отредактировал Ranch - Mar 14 2013, 01:02 PM
Вывести правильный угол реально проблематично. Я делал так: брал металлический стержень от ручек на 2мм диаметра, внутрь загонял отрезок проволоки и запаивал... Делал конус на нужной глубине при помощи сверла. С противоположной стороны делал "домик". Потом заливал парафином\воском\мылом. Заточка неплохая выходила, но похуже оригинала.
Да, ролики хорошие, но для сверел от 2мм и выше. 1мм и меньше, лучше зажимать в цанге в виде карандаша, а не в приспособе из плоскогубцев. Да и шаблоны как то выглядят лишними, "на просвет" , вот основной шаблон и контроль углов. Хотя, если сверло 40мм... то можно и штангелем... Там еще есть
по сверлению каленых сталей. Вот наждачек у этого мужика, как раз для наших сверел.
