 Всего: 615
 Гостей: 609
 Пользователей: 5
Страницы: (15) 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Дозиметр MyGeiger
mudenis
Сообщение: # 571700   Jun 28 2014, 11:56 PM
Пользователь №: 58140
Место жительства: Башкирия
Походил по подстации, ничего отличающегося от естественного фона не нашел.
Даже под ВЛ 110 и возле трансформатора обычный фон.
Наверное надо датчик максимально открытым делать , сеточкой закрыть или дырок насверлить?
Хотелось бы посмотреть на исполнение других пользователей,
собравших подобные приборы..
Это сообщение отредактировал mudenis - Jun 29 2014, 05:01 AM
Paodaf
Сообщение: # 571869   Jun 29 2014, 07:29 PM
Пользователь №: 58122
На электростанции ничего и не должно фонить радиацией spiteful.gif Походите по магазинам для садоводов, найдете фонящее калийное удобрение.
Вот пример корпусовки моего дозиметра, в комплекте с GPS и микроСД картой. Трубка выносная СБМ-19. Фотка не моя, один знакомый прислал похвастаться исполнением.
svlad1983
Сообщение: # 572622   Jul 3 2014, 04:45 PM
Пользователь №: 106877
Добрый день всем,
собрал схемку генератора высокого напряжения отсюда: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=22445&st=60&#entry499774
Но при замерке осциллографом получаю скачки до 900в.
Кто-нибудь может мне подсказать как ето можно устранить?
Проблема еще в том что производитель ГМ трубки советует пики измерять на аноде через 12пФ конденсатор. А я на нем вижу скачки напряжения как раз от генератора.
На картинке показано измерение через 1Г резистор. Внутреннее сопротивление осциллоскопа 1М.
Спасибо,
Сергей
Paodaf
Сообщение: # 572639   Jul 3 2014, 05:46 PM
поставьте цепочку из стабилитронов на нужное напряжение
svlad1983
Сообщение: # 572771   Jul 4 2014, 10:52 AM
QUOTE (Paodaf @ Jul 3 2014, 06:46 PM)
уже стоят на 400в. эта картинка со стабилитронами....
Paodaf
Сообщение: # 572778   Jul 4 2014, 11:41 AM
На схеме тут http://vrtp.ru/index.php?showtopic=22445&st=60&#entry499774 стабилитронов вобще нету. Их для того и ставят чтобы трубку не перекачивать. Выкладывайте свою схему, где что поставили, какие стабилитроны и т.п.
Paodaf
Сообщение: # 572795   Jul 4 2014, 01:03 PM
По прошествию года, и после более тщательного изучения темы преобразователей для гейгеров я хочу поделиться своими практическими результатами:
1. Схема на 555 (и ей подобная от американца Brohogan) из первого поста имеет пару серьезных недостатков. Такой преобразователь годится в основном для того чтобы легко собрать 400В-1000В источник питания для трубки, порадоваться что "пикает на фоне" или померить радиацию до 800мкЗв/ч (90 мили Рн/ч или 90000мкРн/ч). Но на чтото более серьезное она не годится и обьясню почему. Потребляемый ток будет огромным для гейгера(от 10мА на фоне и до 50мА! под нагрузкой только на преобразователь) поэтому сразу забываем про нормальный портативный дозиметер. Под радиационной нагрузкой 500мкЗв/ч и выше высокое напряжение начинает проседать вплоть до 320В-350В что выходит за пределы рекомендуемого плато, следовательно количество приходящих импульсов от трубки будет меньше чем должно быть. Поэтому эта схема годится только для любительских поделок или тестирования трубок на столе.
2. Схема с ШИМ из смд версии не имеет никакой обратной связи по напряжению или ограничения пиков ВН. Она также проседает выше 500мкЗв/ч. Хотя ток намного-намного меньше чем у схемы с 555 что делает возможным питать от батарейки, но опять же только для любительских поделок. Я бы все таки посоветовал поставить туда стабилитроны чтобы не перегружать трубку.
vank
Сообщение: # 582890   Aug 21 2014, 07:35 PM
Пользователь №: 68942
Место жительства: Болгария
Привет!
Если схема с 555 плохо работает при большии стойности радиации, Вы как думаете сделать генератор для 400В? Наверно с блокинг генератор?
Paodaf
Сообщение: # 582902   Aug 21 2014, 08:06 PM
Просто блокинг генератор тоже будет проседать под нагрузкой. Нужна обратная связь, например по напряжению.
vank
Сообщение: # 582958   Aug 22 2014, 07:57 AM
Вот так наверно:
vank
Сообщение: # 582959   Aug 22 2014, 08:01 AM
и так
vank
Сообщение: # 582961   Aug 22 2014, 08:08 AM
и так
Paodaf
Сообщение: # 582962   Aug 22 2014, 08:23 AM
Я считаю эти схемы не годятся, напряжение там так же просядет под нагрузкой так как в них только ограничение по верхам. 3 точно не стоит пробовать если хотите экономный источник 400В.
Это сообщение отредактировал Paodaf - Aug 22 2014, 09:00 AM
Paodaf
Сообщение: # 582976   Aug 22 2014, 09:17 AM
Вот правильная картинка, сначала я не ту прилепил.
Это схема с промышленного дозиметра, вроде Терра. Догадки об алгоритме работы можно посмотреть тут:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:8024
Это сообщение отредактировал Paodaf - Aug 22 2014, 09:29 AM
vank
Сообщение: # 583019   Aug 22 2014, 12:49 PM
Я ползую 1-вая схема с блокинг-генератором. Если нет обратная связ, напрежение на виходе приблизительно 550-600 волта. С обратной связей - 400 волта. Так что есть резерви напрежения. Все испитании в метрологическии лаборатории били успение.
Paodaf
Сообщение: # 583185   Aug 23 2014, 08:24 AM
1,2 и 3 схемы ограничивают только ВЕРХНИЙ предел, но они никак не способны добавить напряжение если оно проседает под сильной нагрузкой.
Paodaf
Сообщение: # 583213   Aug 23 2014, 10:21 AM
Проведите вот такой эксперимент и посмотрите сколько высокого напряжения у вас остается по мере увеличения радиационной нагрузки wink.gif
Напряжение измеряется через 10 Гига ом делитель до нагрузочного резистора. Мульмиметер нужен на 10М внутреннего сопротивления. 400В будет показываться как 400мВ.
А чтобы получить симуляцию 100мкЗв/ч - 1000мкЗв/ч уровеня, нужна трубка с альфа-окном и 2-3 кусочка АМ-241 из детектора дыма. Кидаете их прямо на слюду. По уровню импульсов в минуту такая нагрузка равносильна приблизительно 1000-1200 мкЗв/ч может и больше. СБТ-11 даже краснеет.
Это сообщение отредактировал Paodaf - Aug 23 2014, 10:37 AM
Dik
Сообщение: # 585357   Sep 2 2014, 09:55 PM
Пользователь №: 84925
Для желающих собрать мини-дозиметер на смд компонентах и PIC16F648A.
to Paodaf....
Да собрался собрать. Нужны фузы и последняя прошивка, если можно ссылку блю тулз и софт для андроида.
С уважением
Это сообщение отредактировал Dik - Sep 2 2014, 09:56 PM
Paodaf
Сообщение: # 585821   Sep 5 2014, 10:13 PM
Все ссылки есть в статье! А вот "блю тулз и софт для андроида" никогда не было у меня.
mumrikcheb
Сообщение: # 587732   Sep 18 2014, 04:12 PM
Пользователь №: 71169
Собрал прибор на PIC16F876. Высоковольтная часть работает, напряжение 400 В есть, светодиод моргает, пищалка пищит. Но на индикаторе постоянно висит надпись "please waite...", на кнопки не реагирует. Если пальцем или пинцетом коснуться положительного вывода СБМ-20 или точки HV TP, включается подсветка экрана, быстро пробегают экраны "mygeiger.org" , "conversionFactor 0,0057", "please waite..." подсветка гаснет ...
В чем может быть проблема?
Paodaf
Сообщение: # 587791   Sep 18 2014, 10:22 PM
каким программатором прошивали пик? плату промывали от флюса?
выложите фото с обоих сторон платы.
причин может быть много, например висящий в воздухе RB0, неисправный компонент или кривой программатор не читающий биты конфигурации.
Это сообщение отредактировал Paodaf - Sep 18 2014, 10:25 PM
mumrikcheb
Сообщение: # 587799   Sep 18 2014, 11:34 PM
Разобрался, на длинной дорожке до MCLR был микроразрыв, и контроллер постоянно уходил в перезагрузку.
Сейчас контроллер работает отлично, с умножителем какая-то беда. Вместо единичных импульсов с трубки приходят пачки импульсов, от тысяч до десятков тысяч CPM.
Это сообщение отредактировал mumrikcheb - Sep 18 2014, 11:35 PM
Paodaf
Сообщение: # 587801   Sep 18 2014, 11:52 PM
Возможно что коротит сама трубка вызывая пачки импульсов, я встречал такие выдающие за один раз по сотне импульсов. Попробуйте убрать трубку и позамыкать пальцами одной руки ее клеммы, но очень быстро, если рука сухая то будет от нескольких одиночных до нескольких десятков импульсов считаться.
Собирали по моей плате или по своей разводке?
Это сообщение отредактировал Paodaf - Sep 18 2014, 11:53 PM
mumrikcheb
Сообщение: # 587818   Sep 19 2014, 08:06 AM
Собирал по вашей плате. Попробовал позамыкать выводы пальцами, идут одиночные импульсы. Значит проблемы в трубке, не везет мне с ними. У двух трубок сопротивление около мегаома, с трудом нашел третью, а она пачками импульсов плюется. Буду искать дальше.
Paodaf
Сообщение: # 587820   Sep 19 2014, 08:39 AM
да к сожалению много старых трубок имеют такие проблемы, на ибей недавно видел стс-5 за 12$ но 50-х годов, лучше взять сбм-20 из 80-х за 17$, болгары там продают хорошие трубки.
http://www.ebay.com/itm/1x-TESTED-SBM-20-S...5-/310977238969
Это сообщение отредактировал Paodaf - Sep 19 2014, 08:40 AM
mumrikcheb
Сообщение: # 588105   Sep 21 2014, 05:08 PM
Из трех ДП-5 и одного ДП-64 сегодня удалось наковырять 2 рабочих СБМ-20.
У ДП-64 есть отличный корпус выносного датчика, не придется ничего колхозить для установки датчика на балконе.
И со стальным кожухом, и без него, показывает естественный фон 12 мкР/ч.
Если на трубку положить пакет с калийной селитрой, показывает 50 мкРч/ч.
Если положить на трубку контрольный источник от ДП-64, показывает 12 мР/ч.
Наконец-то моя метеостанция будет плеваться в xively.com и narodmon.ru не только давлением/температурой/влажностью post-97.gif
Это сообщение отредактировал mumrikcheb - Sep 21 2014, 07:34 PM
Paodaf
Сообщение: # 588119   Sep 21 2014, 07:59 PM
Поздравляю с успешным результатом!
Кстати при выносе трубки на длинный провод может возникнуть проблема с ловлей помех на Т3. Поэтому желательно чтобы кабель был заземлен и если не поможет подбирать значения R14,R15,R16,C17. R15 в сторону уменьшения, но так чтобы амплитуды полезного импульса хватало для открытия Т3. Мне помогло погасить 50Гц при касании трубки.
mumrikcheb
Сообщение: # 588122   Sep 21 2014, 08:30 PM
К выносному датчику ДП-64 полагается 30 метров отличного экранированного кабеля.
SGordon
Сообщение: # 606397   Jan 15 2015, 02:59 PM
Пользователь №: 109288
Собрал первую схему, на трубке ( не проверенной) 10 Мом мультиметром меряется около 200 в ( крутится подстроечником в определенном диапазоне).
Понимаю что надо мерять через делитель. Хотел уточнить - почему надо мерять в точке HV TP а не на трубке....
Ну и как правильно собрать ограничение 400V в данной схеме?
Из проблем - импульс приходит не один, а сразу 3-4 коротких. Кроме замены трубки на это еще как то можно повлиять?
Paodaf
Сообщение: # 606434   Jan 15 2015, 08:37 PM
Если на 10М меряется 200В значит все нормально, на самом деле без нагрузки там будет 400В с хвостиком. Соберите делитель 100М и настройте напряжение около 480В-470В. Так при увеличение радиационной нагрузки высокое немного просядет но останется в пределах плато СБМ-20.
Если меряете после R13, то этот резистор создает делитель напряжения вместе с вашим измерителем. Поэтому надо либо это учитывать либо мерить в точке HV TP.
Строгое ограничение на 400В для СБМ-20 не нужно. Ее плато от 350В-480В и особо на чувствительность не влияет. Но если очень хочется то поставьте цепочку стабилитронов с коллектора Т2 на землю, они ограничат амплитуду высоковольтного импульса до умножителя. Скажем если надо 400В, то ставьте стабилитроны на 200В.
Если приходит сразу несколько импульсов возможно это неисправность самой трубки, я такое встречал когда трубка выдает сразу пачку импульсов вместо одного.
Настройки темыСтраницы: (15) 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
