 Всего: 616
 Гостей: 610
 Пользователей: 5
Страницы: (15) 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Дозиметр MyGeiger
SGordon
Сообщение: # 606493   Jan 16 2015, 08:46 AM
Пользователь №: 109288
Спасибо, посмотрим что еще можно понастраивать ... А конденсатор С2 во второй схеме не влияет на группы импульсов?
Paodaf
Сообщение: # 606500   Jan 16 2015, 10:00 AM
Пользователь №: 58122
не влияет, это развязка по питанию
Geo78
Сообщение: # 628156   May 11 2015, 04:50 PM
Пользователь №: 110667
Место жительства: 78RU
QUOTE (Paodaf @ Jan 16 2015, 11:00 AM)
Geo78, я добавил в статью обновленные прошивки для дозиметра pic16f648a до версии 1.02 1_7.gif
Можно вкратце уточнить разницу в ревизиях прошивок для 648 МК.
Paodaf
Сообщение: # 628157   May 11 2015, 05:00 PM
Починен баг в счете общих накопленных частиц, и может еще что по мелочи уже не помню. Заметно при быстром счете только. Но в общем 1.02 однозначно лучше чем 1.00. Если будут проблемы сообщите.
grabovenko13
Сообщение: # 628229   May 11 2015, 10:16 PM
Пользователь №: 68690
Место жительства: СКФО
Доброго вечера!
Очень заинтересовала эта конструкция, хотелось бы её повторить. В наличии имеется сбм-20. Вопрос такой: можно ли в качестве высоковольтного прелбразоваьелч для трубки использовать ШИМ контроллер mc34063 ?
Geo78
Сообщение: # 628241   May 11 2015, 11:23 PM
QUOTE (Paodaf @ May 11 2015, 06:00 PM)
Подскажите, какой физический смысл данного счётчика.
Paodaf
Сообщение: # 628258   May 12 2015, 02:49 AM
QUOTE (grabovenko13 @ May 11 2015, 11:16 PM)
Доброго вечера!
Можно использовать любой источник высокого напряжения если он вам подходит по габаритам и энергопотреблению.
Paodaf
Сообщение: # 628260   May 12 2015, 02:55 AM
QUOTE (Geo78 @ May 12 2015, 12:23 AM)
Ну скажем засекаем время и смотрим сколько набежало частиц на счетчике от источника радиации за некое время. Если это не нужно, то там есть прошивка для PIC16F628A где только интенсивность дозы считается.
Geo78
Сообщение: # 628274   May 12 2015, 07:06 AM
На прошивке 1.0.2 обратил внимание при переходе с mkSv показания 0,14 на mkRn показания 17,9 и обратно mkSv показания 0,14, немного непонятно с коэффициентом пересчёта.
Paodaf
Сообщение: # 628299   May 12 2015, 10:46 AM
Пересчет в рентгены не менялся с 1.00
1. Проверьте какой фактор установлен в еепром. Если у вас СБМ-20 то это 0х39 Прошейте прошивкой для для СБМ-20 включая данные еепром.
2. Можно подать на вход Т1 через R4, убрав трубку, сигнал с генератора. Меандр с определенной частотой, скажем для примера 10Гц. Желательно чтобы апмлитуда сигнала не превышала VDD но и была достаточна для открытия транзистора. Дождитесь пока счетчик насчитает 600 CPM и будет стабильно показывать это значение +- пару CPM. Cравните показания для зивертов и рентгенов соответсвенно 3.42 мкЗв/ч и 384 мкРн/ч (0.38 миллирентгена).
Geo78
Сообщение: # 628381   May 12 2015, 11:41 PM
QUOTE (Paodaf @ May 12 2015, 11:46 AM)
еепром
Paodaf
Сообщение: # 628438   May 13 2015, 11:13 AM
eeprom у вас для СБМ-20 прошит
Сделайте тест с генератором и сразу будет видно есть или нет ошибка с вычислением. Если нету DDS генератора на 10 Гц, то можно 20Гц или 30Гц, но умножте значения что я привел выше соответсвенно на 2 или 3.
Возможно "скачек" при переключении происходит изза того что за это время насчитывается новые данные, пока переключается и ни какой проблемы в этом нету. Фон постоянно меняется. CPM не остается стабильным и варьирует +-10 следовательно и показания дозы меняются. При этом надо учесть что переключение с зивертов в рентгены в прошивке не происходит мгновенно по нажатию кнопки, а после окончания 10 секундного замера. Так что я уверен в 99.99% что у вас все работает правильно.
Это сообщение отредактировал Paodaf - May 13 2015, 11:14 AM
Geo78
Сообщение: # 628525   May 13 2015, 10:04 PM
Подскажите пожалуйста, конструкция на 876А какое дальнейшее развитие получила? Работает без сбоев больше 1.5 лет, прошивка 19/09/13.
grabovenko13
Сообщение: # 630293   May 28 2015, 09:11 AM
Собрал почти все детали для дозиметра. Возникло пару вопросов:
1) каким транзистором можно заменить 2N3904 ?
2) какой тип динамика установлен в коллекторе Т4 ? (просто пьезо или со встроенным генератором)
С ув.
Paodaf
Сообщение: # 630297   May 28 2015, 09:44 AM
1. 2n3904 можно заменять обычным NPN транзистором по типу BC547, 2SC1815, 2N2222 но обязательно нужно проверить цоколевку так как например у 547 и 3904 она зеркальная.
2. Там динамик со встроенным генератором Active type 3V-5V DC
grabovenko13
Сообщение: # 630305   May 28 2015, 10:30 AM
QUOTE (Paodaf @ May 28 2015, 10:44 AM)
Планирую собирать конструкцию преимущественно с применением СМД компонентов. Получается, что все детали у меня в наличии имеются. Чтож, буду приступать к разработке печатной платы smile.gif
Paodaf
Сообщение: # 630330   May 28 2015, 12:49 PM
Удачи smile.gif если появятся вопросы сообщите
Short Circuit
Сообщение: # 630582   May 29 2015, 03:44 PM
Пользователь №: 1077
для затравки, каким может быть счетчик гейгера. телефоны сейчас у всех есть:
Paodaf
Сообщение: # 630622   May 29 2015, 06:41 PM
Short Circuit не ведитесь на этот развод icon_lol.gif внутри этой приблуды фотодиод и операционник, по результатам полный отстой spiteful.gif Схема на 3 копейки и работает соответсвенно, вот смотрите видео и читайте комментарии.
https://www.youtube.com/watch?v=FXldO4qVYXs
https://www.youtube.com/watch?v=wLBrlJ1KO_E
также советую просмотреть все подобные видео этого автора, он там сравнивал несколько подобных девайсов на реальных тестах.
Хотите нормальный детектор радиации - берите трубку Гейгера или делайте на сцинтилляторе.
Желающие секономить 30 баксов не купив FTLAB могут попробовать собрать ее сами:
http://www.b-kainka.de/bastel131.html
Это сообщение отредактировал Paodaf - May 29 2015, 06:52 PM
Geo78
Сообщение: # 630628   May 29 2015, 06:58 PM
QUOTE (grabovenko13 @ May 28 2015, 11:30 AM)
И добавить два микровыключателя: включение прибора и отключение звука.
vank
Сообщение: # 633833   Jun 26 2015, 09:50 AM
Пользователь №: 68942
Место жительства: Болгария
Првет Paodaf!
Какой диапазон измерения прибора?
В частности максимум?
Paodaf
Сообщение: # 633843   Jun 26 2015, 11:38 AM
Выше 500uSv/h (0.5mSv/h или 50mR/h) будет врать изза того что генератор HV на 555 проседает. Я думаю реально использовать его на уровнях ниже 500uSv/h гамма только для любительских задач, например померить фон, камушки и часики всякие радиоактивные, или радиацию в самолете. Когда я этот дозиметер на PIC16F876A засунул рядом с медицинским CT то он показал что то в районе 800uSv/h но я знаю что это лажа так как на самом деле там перло около 4000-5000 микрозивертов в секунду! И кстати Терра тоже при этом показывала ее максимум 1000 микро-зивертов в час. Так что только для бытовых уровней сгодится, либо ставьте туда СИ3БГ.
Это сообщение отредактировал Paodaf - Jun 26 2015, 11:39 AM
vank
Сообщение: # 633846   Jun 26 2015, 11:55 AM
QUOTE (Paodaf @ Jun 26 2015, 12:38 PM)
Я понимаю так, что для большии стойности радиация, нет мощности питания 400в.
А что ето СИЗБГ?
Paodaf
Сообщение: # 633847   Jun 26 2015, 12:03 PM
Вообще СБМ-20 не предназначена для уровня выше 1000uSv/h Многие бытовые дозиметры именно только до такого уровня и измеряют. Да и сама программа контроллера рассчитана показывать на эркане до максимум 999uSv/h насколько я помню.
В моей конструкции PIC16F876, если доработать HV то можно будет измерять примерно до 1000uSv/h. С преобразователем на 555 только до 500uSv/h.
А если вам надо выше 1000uSv/h то только с другой трубкой, например СИ3БГ. Но тогда придется редактировать программу контроллера для правильного пересчета мощности дозы.
Geo78
Сообщение: # 633974   Jun 26 2015, 10:45 PM
QUOTE (Paodaf @ Jun 26 2015, 01:03 PM)
Давно хотел спросить, при превышении определенного порога возможно есть смысл, что-бы прибор прекращал отображать цифровую информацию и выводил сообщение с рекомендацией обратиться к профессионалам, которые и должны этим заниматься?
ShMaLb_BoBeR
  Сообщение: # 634031   Jun 27 2015, 11:27 AM
Пользователь №: 110979
Доброго всем времени суток.
Я тут недавно начал познавать радиацию. И встал вопрос.
Смотрел схему на фоторезисте и на колбе гейгера. И увидел что люди кладут рядом с с ними керамику, кто то даже часы старые. Вопрос для чего это?
Спасибо)
Geo78
Сообщение: # 634066   Jun 27 2015, 01:46 PM
QUOTE (ShMaLb_BoBeR @ Jun 27 2015, 12:27 PM)
Спасибо)
Some models of the old clocks to backlight numbers and arrows have been using materials that are the source of radiation.
Paodaf
Сообщение: # 634085   Jun 27 2015, 04:10 PM
QUOTE (Geo78 @ Jun 26 2015, 11:45 PM)
Имхо если нормальный фон привышен в 5 раз, то уже стоит обратить внимание. Ну а если датчик захлебывается, то подавно. Уже при привышение нормального уровня в 10 раз девайс будет пищать так что незаметить не получиться. А значит свою функцию о предупреждении он выполняет. Что делать при повышенном фоне дальше пусть каждый сам решает, зависит от обстоятельств.
Geo78
Сообщение: # 634110   Jun 27 2015, 06:41 PM
QUOTE (Paodaf @ Jun 27 2015, 05:10 PM)
В том числе и исключить перегрузку источника питания датчиком.
Agassy
Сообщение: # 634537   Jun 30 2015, 03:30 PM
Пользователь №: 81803
Доброго дня!
Paodaf, подскажите, пожалуйста, как-то можно проверить работоспособность трубки (СБМ20)?
Собрал дозиметр на PIC16F678, все вроде как работало..потом выключил, да и забыл..сегодня решил включить - посмотреть на фон, а тут...показания выросли до 70 мкр..потом странные символы на первом знакоместе. Перепрошился,на всякий пожарный. Картина, не изменилась! вынимаю трубку все по нулям, при закорачивании пальцами руки контактов, для трубки..светодиод мигает, динамик пищит. Подозреваю, что еще 1500 рублей готовит надо smile.gif
Заранее благодарен!
пс. еще заметил, если к аноду прикоснуться карандошом, то значение фона становится более-менее правдоподобными.
Это сообщение отредактировал Agassy - Jun 30 2015, 03:34 PM
Настройки темыСтраницы: (15) 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
