 Всего: 618
 Гостей: 612
 Пользователей: 5
Страницы: (15) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Дозиметр MyGeiger
clevero
Сообщение: # 685217   Apr 26 2016, 10:05 AM
Пользователь №: 115114
И так собрал, спаял, настроил - получилось как-то так
clevero
Сообщение: # 685218   Apr 26 2016, 10:07 AM
акум на 7.4 пришлось собрать стабилизатор на EN11A а также поставил контроллер заряда
clevero
Сообщение: # 685219   Apr 26 2016, 10:08 AM
зарядка от микро usb
clevero
Сообщение: # 685220   Apr 26 2016, 10:09 AM
облагородить корпус осталось
clevero
Сообщение: # 685221   Apr 26 2016, 10:10 AM
на этом пока всё
Paodaf
Сообщение: # 685239   Apr 26 2016, 02:23 PM
Пользователь №: 58122
clevero
Сообщение: # 685254   Apr 26 2016, 05:29 PM
и да, убрал конденсатор на 1 нан, оказывается мой стационарный блок питания создавал такие помехи
Paodaf
Сообщение: # 686251   May 3 2016, 01:28 AM
Janik
Сообщение: # 693588   Jun 19 2016, 06:34 PM
Пользователь №: 115900
Добрый день
Собрал вашу схемку . Спасибо за нее .
Есть трудности небольшие . Помогите разобраться.
Высокое есть , счет идет на экранчике. Светодиод не мигает и звука нету то же. Трубки пока что нету . замыкаю пальцами ее выводы
Paodaf
Сообщение: # 693773   Jun 20 2016, 08:08 PM
выложите качественные фото с 2-х сторон
подозреваю замыкание/некачественная пайка/брак детали или что то с печаткой
Janik
Сообщение: # 693831   Jun 21 2016, 12:35 PM
Я вроде бы старался поаккуратнее. Промыл все.Таймер на плате с лева - не может быть из-за него ? чет он мне не понравился. Вернее я их местами менял - генератор не запустился .
Это сообщение отредактировал Janik - Jun 21 2016, 12:36 PM
Janik
Сообщение: # 693834   Jun 21 2016, 12:38 PM
Обратная сторона на просвет . Фоткал телефоном. Нет пока под рукой путевого фотоаппарата. Если не походит - скажите , буду искать
Paodaf
Сообщение: # 693854   Jun 21 2016, 04:11 PM
QUOTE (Janik @ Jun 21 2016, 01:35 PM)
Мне кажется что у вас спаяно правильно, но проблема в какой то детали вокруг таймера.
Таймер на плате слева как раз отвечает за звук и LED. Спаяно все аккуратно, так что проверьте еще раз все номиналы резисторов/конденсаторов в обвязке таймера слева и, если они верны, попробуйте поменять саму микросхему.
Проверьте что все резисторы звонятся по их номиналу, ну и на крайний случай заменить Т4. Была у меня подобная неполадка как то, оказалось что транзистор Т4 пробит.
и еще надо удостоверится что таймер из серии CMOS 555, хотя судя по маркеровке он именно TS555
Janik
Сообщение: # 693933   Jun 22 2016, 10:13 AM
Добрый день
проверил обвязку 555 . все в порядке. Т4 тоже в порядке.
Таймер китайский бракованный попался. Пока что не нашел TS555 сунул для проверки NE555
вроде щёлкает и светиком моргает . Скажите можно ли его оставить ? Или лучше поискать CMOS 555
Paodaf
Сообщение: # 693996   Jun 22 2016, 10:25 PM
NE555 тоже будет работать, но надо подпаять с его пятой ноги на землю 10нФ конденсатор. Можете прямо с обратной стороны платы его добавить. Кроме этого и большего энергопотребления у него вроде нет других отличий от TS555.
Janik
Сообщение: # 694189   Jun 24 2016, 11:44 AM
Еще один симптом появился . Приехала ко мне трубка (сбм20) , просто концы к ней накинул , так трищать начало как будто я в реакторе живу.А когда палец держишь на аноде трубки , вроде бы трищит и показывает нормально 15-25мрч прыгает . вечером видео сниму работы. Помогите разобраться
Paodaf
Сообщение: # 694243   Jun 24 2016, 07:08 PM
Посмотрите страницей выше:
1. Проверьте наводки по питанию 5В
2. Укоротить провода
3. Проверить что высокое напряжение не выше 480В
у вас какая то помеха пролазит в блок детектирования, какая именно можно определить с осциллографом
и еще, для NE555 установили ли 10нФ?
Вобщем если нету осциллографа я бы делал в таком порядке:
1. Запитать от линейного стабилизатора или батарейки 5В ("кубики" для розетки и прочие импульсные стабилизаторы и преобразователи дают помехи)
2. Проверить высокое напряжение что не зашкаливает выше 480В
3. Проверить С17 220пФ, можно поставить 270пФ-330пФ
4. Укоротить провода к трубке, снятие сигнала с катода черевато тем что нельзя удлинять провода
5. Возможно придется уменьшить R15
Это сообщение отредактировал Paodaf - Jun 24 2016, 09:51 PM
Janik
Сообщение: # 694280   Jun 25 2016, 03:02 AM
10 нан (103) на пятую ногу повесил
1 Пробовал от павербанка - результат тот же . Завтра попробую литий + повышающий преобразователь
2 Проверил - фото замеров прикреплю
3 220 ровно - фото приложу поищу 270 , 330
4 Короче уже не куда
5 Пробовал 75к 47к - ниже не стал
Janik
Сообщение: # 694281   Jun 25 2016, 03:03 AM
С17
Janik
Сообщение: # 694283   Jun 25 2016, 03:06 AM
Замерял и внутренним вольтметром и через делитель 9х10м мульт DT-832
кстати заметил что напряжение прыгает . Выставил к примеру 420 , а при следующим включении оно будет 400 или 435
Paodaf
Сообщение: # 694303   Jun 25 2016, 09:52 AM
Попробуйте изменить номиналы в обвязке Т3 (см. прикрепленный файл)
А то что показания напряжение HV изменяется это понятно - в этой конструкции нету опорного ИОН, и контроллер измеряет относительно напряжения питания схемы. Если питаете от ЮСБ то там плавать может +-0.5В в зависимости от нагрузки, так что надо жестко застабилизировать питание схемы. Литий+повышающий на 5В должно быть нормально, но добавьте какой нибудь электролит для фильтрации выхода повышающего преобразователя.
Janik
Сообщение: # 694491   Jun 26 2016, 04:02 PM
Снял видео , очень плохое качество , свет уже не тот был , но думаю вы поймете мои манипуляции . Здесь видео- клац
это видео с подтяжкой 5 ноги таймера и с номиналами их схемы . уже не работает и после прикосновения к аноду трубки
Это сообщение отредактировал Janik - Jun 26 2016, 04:03 PM
Janik
Сообщение: # 694494   Jun 26 2016, 04:07 PM
А это с рекомендованными номиналами из последнего поста .Навешаны на обратной стороне платы. ТАм где то есть момент где видно как плавает напряжение Здесь видео- клац Что то мне сдается что мертва трубка , хоть и продавец утверждает в поте лица обратное ( проверить не на чем )
может вас на толкнет на какие то идеи
Это сообщение отредактировал Janik - Jun 26 2016, 04:07 PM
Paodaf
Сообщение: # 694502   Jun 26 2016, 04:52 PM
Обычно при прикосновении к аноду ничего пищать не должно, просто просаживается напряжение.
Странно то что именно прикосновение к аноду (а не к катоду) вызывает срабатывание индикации. Это наводит на мысль:
1. Возможно надо проверить пайку и исправность высоковольтных конденсаторов в умножителе С12, С13, С14. Желательно чтобы они были на 1кВ.
2. Печатка спроектирована не очень удачно в плане фильтрующих конденсаторов, я бы еще навесил хотябы 100мкФ с "холодной" стороны катушки L2, там где отвод на R8. Можете подпаять электролит с обратной стороны платы с верхнего вывода катушки на землю.
Janik
Сообщение: # 694534   Jun 26 2016, 08:37 PM
QUOTE (Paodaf @ Jun 26 2016, 05:52 PM)
С12, С13, С14 на 1kv проверялись при установке тестером что выше на фото , были целы. Доберусь до дома - выпаяю перепроверю. А по поводу второго попробую прицепить электролит.
Уже отчаялся. НЕ может быть такое из-за таймеров ? один из двух заказанных точно был дохлый , второй вроде работает ( в цепи преобразователя ) .Не может быть в нем загвоздка ?
я в принципе уже заказал еще два - в другом месте , только когда они приедут хз
Paodaf
Сообщение: # 694538   Jun 26 2016, 09:58 PM
QUOTE (Janik @ Jun 26 2016, 09:37 PM)
Возможно какой то компонент не совсем исправен. Вы пока первый мне известный повторитель конструкции у которого такие "чудеса".
Если не поможет электролит/модификация схемы обвязки Т3/замена высоковольтных конденсаторов/замена таймеров то можете выслать мне свою плату я разберусь в ней так сказать на месте.
555 таймеры стоят копейки и продаются во всех радио-магазинах, так что достать их не проблема.
Это сообщение отредактировал Paodaf - Jun 26 2016, 10:04 PM
Paodaf
Сообщение: # 694539   Jun 26 2016, 10:01 PM
Целы на вид еще не значит что не пробиваются от высокого напряжения. Тестер их тестирует на 5в, а в схеме может быть около 500в. Так что пробуйте менять, если брали на али то возможно они не совсем то что на них написано...
Janik
Сообщение: # 694915   Jun 30 2016, 12:20 PM
Добрый день
Все таки это трубка ВИДЕО ТУТ
Блин - просил слезно продавца чтоб проверил перед отправкой , был уверен почему то что она исправна.
Таймеры все таки заменю на смос ( раз заказ уже - едут )
Осталось теперь все это подружить с метеостанцией на Esp8266 и рудмоном
Спасибо за помощь
Paodaf
Сообщение: # 695069   Jul 1 2016, 07:15 AM
бы все таки сделал проверку и изменение схемы по:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=22445&v...ndpost&p=694303
и
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=22445&v...ndpost&p=694502
Janik
Сообщение: # 695123   Jul 1 2016, 02:34 PM
QUOTE (Paodaf @ Jul 1 2016, 08:15 AM)
и
Да уже все хорошо
Я не долго думая выпаял участок блока детектироваться и генератора. Перепроверил , поправил дорожки , поменял высоковольтные конденсаторы , отмыл еще раз. Сейчас все в порядке , при прикосновении к аноду не щёлкает. Номиналы оставил все из схемы, вы рекомендуете заменить на те что в сообщении "Сообщение: # 694303" на скрине ?? . Найду источник с повышенным фоном , сниму видео. Мне как то не сильно понравился алгоритм счета в режиме "мониторинга" . Все равно плавают показания при нормальном радиационном фоне , хоть и в небольших приделах. Заодно и посмотрите так ли оно должно быть.
Настройки темыСтраницы: (15) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
https://centrasia.ru/
