 Всего: 616
 Гостей: 610
 Пользователей: 5
Страницы: (15) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Дозиметр MyGeiger
Paodaf
Сообщение: # 695133   Jul 1 2016, 04:29 PM
Пользователь №: 58122
Ваше последнее видео заблокировано для просмотров.
Показания фона и должны плавать в небольших пределах, ничего плохого или неправильного в это нету. Естественный фон может меняться в течении суток в зависимости от содержания радона в помещении. Счетчик считает в режиме мониторинга количество импульсов за полный цикл 60 секунд, так что эти показания CMP самые правдоподобные что могут быть. А вот в режиме поиска показания фона будут скакать сильнее.
Если все работает то оставьте все как есть. Я бы посоветовал настроить высокое напряжение на фоне до значения 450В-470В для СБМ-20. Потому что преобразователь на 555 проседает под нагрузкой. Так, если вдруг будете измерять что то сильно-радиоактивное, трубка будет хотябы на нижнем предел плато в 350В-360В. А высший предел плато СБМ-20 это 480В.
Janik
Сообщение: # 695147   Jul 1 2016, 06:57 PM
Пользователь №: 115900
АГА понял про настройку высокого.
С видео мой косяк , поправил.Да и в нем сравнение трубок с той что глючит. Мониторинг на видео не попал. В следующем попробую изобразить.
Paodaf
Сообщение: # 695149   Jul 1 2016, 07:28 PM
Первую трубку в видео походу коротит, у меня было несколько таких что вместо одного пульса выдавали пачку, у них не происходит самогашение разряда.
В режиме мониторинга ждите минуту для адекватных показаний. В режиме поиска доза считается быстрее (6 или 10 секунд не помню) но результат грубо приближенный.
И еще мне показалось что на каждую частицу у вас динамик щелкает по 2-3 раза? Я использовал зуммер с внутренней активной схемой пищалки, у вас вроде пьезик или мини-динамик установлен?
Это сообщение отредактировал Paodaf - Jul 1 2016, 07:28 PM
Janik
Сообщение: # 695306   Jul 3 2016, 04:10 PM
До нормально трещит.Вроде пьезик , откуда выдрал не помню . С модема диалаповского вроде бы . Что то похожее на материнках ставят .
Не могу не че найти с повышенным фоном . Как по дурацки бы это не звучало )) но досадно блин
Это сообщение отредактировал Janik - Jul 3 2016, 04:11 PM
Paodaf
Сообщение: # 695343   Jul 3 2016, 08:32 PM
http://www.ebay.com/itm/NAP-07-NAP07-HIS07...r-/371316440552
Ищите там же и другие слабые источники. Можно еще попробовать калийное удобрение, мешок с таким удобрением должен слабо фонить если приложить трубку.
Это сообщение отредактировал Paodaf - Jul 3 2016, 10:36 PM
Janik
Сообщение: # 701214   Aug 25 2016, 07:27 PM
Добрый день
подскажите какой вид сигнала на выходе "порта RC4 (Line2) для связи с Arduino" ( ноль или единица появляется )
хочу вместо Arduino попробовать прикрутить ваш дозик к ESP8266. И нет ли случайно готовых решений у вас как отравлять свой фон на народный монитор через ESP ?
И по поводу подсчета ( CPM умножается на conversion factor ) я правильно понял ?
Paodaf
Сообщение: # 701226   Aug 25 2016, 09:19 PM
Janik на каждое срабатывание трубки на выходе порта RC4 появляется логическая единица на один такт процессора. Для ESP8266 у меня ничего нету, посмотрите у BroHogan на сайте, он вроде занимается такими вещами для ардуино.
И по поводу подсчета CPM умножается на conversion factor.
Janik
Сообщение: # 701370   Aug 27 2016, 11:32 AM
ага спасибо
а импульсы какие ? +5v ? не могли Вы бы померят ?
Paodaf
Сообщение: # 701382   Aug 27 2016, 02:57 PM
да импульсы по амплитуде равны напряжению питания
Janik
Сообщение: # 701422   Aug 28 2016, 02:56 PM
Ну я так примерно и представлял, но все же , если будет время,посмотрите осциллографом что там ? Очень хочется чтоб было меньше
Paodaf
Сообщение: # 701425   Aug 28 2016, 03:48 PM
что именно меньше? пока нету импульса там 0V, как только трубка сработала там появляется 5V на 1 такт процессора ( но на самом деле переключение 0-1-0 берет несколько тактов так как программа написана не в ассемблере)
Janik
Сообщение: # 701437   Aug 28 2016, 06:40 PM
Hа вход ESP8266 можно подавать 3.3вольта . Вот и думаю ей может поплохеть от 5v
Вот и хотел попросить чтоб перепроверили. Как можно понизить сигнал до 3.3 вольт ?
Paodaf
Сообщение: # 701538   Aug 29 2016, 09:25 PM
Поставить например 74HC4050 или ее аналог - buffer non inverting
Другой вариант согласовать транзисторным ключем или мосфетом.
sergey_sitnik
  Сообщение: # 704523   Sep 29 2016, 05:33 PM
Пользователь №: 63255
Да прибор особенно в качестве индикатора, просто замечательный заработал сразу без каких либо заморочек......
Это сообщение отредактировал sergey_sitnik - Sep 29 2016, 05:34 PM
clevero
Сообщение: # 733252   Apr 6 2017, 09:59 AM
Пользователь №: 115114
И так собрал схему на CMD, всё заработало. Пока делителя нет не могу замерить высокое U, индикатора тож пока нет.
Это сообщение отредактировал clevero - Apr 6 2017, 10:05 AM
clevero
Сообщение: # 733253   Apr 6 2017, 10:02 AM
И сдругой стороны, паял паяльником на 40 Ватт невзыщите.
Это сообщение отредактировал clevero - Apr 6 2017, 10:03 AM
clevero
Сообщение: # 733254   Apr 6 2017, 10:07 AM
Итак как не разу не программер возник вопрос где менять значения на подстройку высокого напряжения в данной таблице, какой столбик какое значение и на что?
Это сообщение отредактировал clevero - Apr 6 2017, 10:17 AM
Paodaf
Сообщение: # 733288   Apr 6 2017, 02:26 PM
Насчет настроек в программе, нужно отредактировать EEPROM Я не уверен что этот программатор поддерживает эту функцию, но можно поискать инфо. Я пользуюсь пикит и там отдельно появляется таблица еепром где можно менять нужное перед прошивкой.
clevero
Сообщение: # 733341   Apr 6 2017, 09:26 PM
тоесть я понимаю так ели увеличить значение высокого напряжения с 17 на 18 то и U увеличится на дискрету?
Paodaf
Сообщение: # 733424   Apr 7 2017, 06:45 PM
значение в еепром в формате hex
http://www.binaryhexconverter.com/decimal-to-hex-converter
17 в десятичном формате это 23, то есть процент заполнения шим будет примерно 23% если я правильно помню. Есть некий верхний порог выше которого не надо ставить. Для СБМ-20 и этой схемы оптимально выставить напряжение около 480В.
clevero
Сообщение: # 733991   Apr 12 2017, 11:56 AM
НУ и вот собрал всё в " кучу" как говорится. Пришлось подобрать резистор R14 у меня вышло 7 kOm и подсветка на моём индикаторе WH 1602D не хотела работать при 3.3 вольта подключил к 3.7 слабо но светит.
clevero
Сообщение: # 733994   Apr 12 2017, 11:58 AM
И в прошивке поставил на высокое 28 вместо 18 чтоб 480 было на выходе.
Paodaf
Сообщение: # 734010   Apr 12 2017, 02:30 PM
Здорово! Подстветка контролируется резистором R19 1K, можно его уменьшить, возможно и от 3.3В заработает нормально.
clevero
Сообщение: # 734027   Apr 12 2017, 04:01 PM
QUOTE (Paodaf @ Apr 12 2017, 02:30 PM)
Нет не помогало без него тоже не работала, без резистора на 3.7 повесил. Кажется это особенность данного индикатора. Подключал к БП регулируемому при U меньше 3.7 подсветка не работает.
Это сообщение отредактировал clevero - Apr 12 2017, 04:05 PM
P32L
Сообщение: # 734113   Apr 12 2017, 10:17 PM
Пользователь №: 104521
Место жительства: RUS35,29
Подскажите,как правильно "оприходовать" приходящий импульс.У меня получается при "пролете" одной частицы контроллер считает сразу 70 например или 65(на дисплей выводится).
Может неправильно опрашиваю.Код такой.
if(INTCON.IOCIF)
if(IN_G == 0) // на эту ногу поступают импульсы с минуса трубки
count_2++ ;//
INTCON.IOCIF = 0 ;
P32L
Сообщение: # 734114   Apr 12 2017, 10:18 PM
хотелось бы,что б одному щелчку,соответствовал четко +1 .
clevero
Сообщение: # 735018   Apr 21 2017, 01:17 PM
под свои нужды перерисовал плату в lay. получилось 80 х 30 мм
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 440 )
Присоединённый файл  pic16f648a_dosik3.LAY.lay6
Morfius_mm
Сообщение: # 739642   Jun 7 2017, 04:55 PM
Пользователь №: 117027
Доброго времени суток! Я начинающий, сильно не ругайте. Схему собрал на печатке, промыл, проверил, всё чисто. Процессор запустился, нули на экране появились. Но похоже, что не работает часть с высоким напряжением. Закорачивая выводы на датчик не щелкает и диод не мигает, но прикасаясь просто проводом или отвёрткой к минусовой клеме датчика есть мигание диода и щелчки. Процессор это всё подсчитывает. Индуктивность Л2 стоит на 10 мГ, но меньшая по диаметру (около 4-5 мм, почти в 2 раза меньше, чем у Вас на фото). TS555CH пришли из китая, пеняю ещё на них. Посоветуйте, есть ли контрольные точки и что на них искать. Могу выложить фото, если что.
Заранее спасибо, извините.
Paodaf
Сообщение: # 739718   Jun 8 2017, 11:43 PM
Проверьте что есть генерация на 3 ноге 555 IC2, если нету частотомера или осциллографа можно просто тыкнуть мультиметром в выход №3 и должно показать хоть какое то напряжение кроме нуля.
Кроме этого смотрите правильность монтажа, обрывы дорожек, замыкания на плате и исправность всех компонентов.
Это сообщение отредактировал Paodaf - Jun 8 2017, 11:45 PM
Paodaf
Сообщение: # 739740   Jun 9 2017, 04:01 PM
И еще способ убедиться что высокое напряжение в порядке - померяйте напрямую 10М мультиметром на С14, должно показать вольт 200 так как 10М мультиметр просаживает 400В. Возможно, если нужное напряжение присутсвует на трубке, то проблема в ее неисправности, попробуйте другой датчик.
Настройки темыСтраницы: (15) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
