 Всего: 615
 Гостей: 609
 Пользователей: 5
Страницы: (15) « Первая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Дозиметр MyGeiger
Master21
Сообщение: # 776161   May 3 2018, 07:30 PM
Пользователь №: 123816
Здравствуйте.
Наконец то разобрался, нашел причину и исправил, теперь вроде работает нормально.
Но дальше возникла вторая проблема.
Установил контроллер и дисплей включил через USB, у меня просто светиться пустой зеленый экран и больше ничего, не подскажите в чем может быть проблема?
Paodaf
Сообщение: # 776166   May 3 2018, 09:20 PM
Пользователь №: 58122
раскройте секрет, в чем же была проблема?
Master21
Сообщение: # 776171   May 3 2018, 11:12 PM
Проблема была в текстолите.
Вся область вокруг Т3 диаметром миллиметров 10 (я не знаю каким образом) проводила напряжение, даже если мерить на самом текстолите а не на дорожках.
Сделал ещё одну, на другом текстолите, и все заработало.
Только вот теперь не пойму почему дисплей ничего не показывает.
Paodaf
Сообщение: # 776173   May 3 2018, 11:31 PM
контраст Р2 10К крутили?
проводимость текстолита это важно когда на плате есть хоть и слаботочное, но высокое напряжение, лучше травить на FR4
Это сообщение отредактировал Paodaf - May 3 2018, 11:34 PM
Master21
Сообщение: # 776174   May 3 2018, 11:37 PM
Да, крутил.
В одну сторону не дает ничего, в другую засвечиваются все 16 верхних символьных ячеек.
Paodaf
Сообщение: # 776175   May 3 2018, 11:48 PM
QUOTE (Master21 @ May 3 2018, 11:37 PM)
Это значит на дисплей не пришли команды инициализации от контроллера.
Контроллер чем прошивали, каким программатором и софтом?
И еще проверьте что все 16 контактов дисплея звонятся куда положено по схеме.
Master21
Сообщение: # 776177   May 4 2018, 12:02 AM
Насчет контроллера ничего сказать не могу, мне его прошили прямо в магазине.
И ещё вопрос, контакты дисплея 7-10 обязательно должны быть подключены на землю или нет?
Просто на некоторых фото они запаяны а на других нет.
Я их на землю не запаивал, может это из за них не показывает?
Paodaf
Сообщение: # 776178   May 4 2018, 12:17 AM
7-10 не обязательно сажать на землю.
Проверьте что установлем JMP2, он подводит питание для контроллера.
Если же питание приходит как положено на пин№20 а контроллер все равно не работает, то попробуйте перепрошить контроллер pickit-ом. Если контроллер прошивался не pickit то возможно программатор не считал биты конфигурации из прошивки, поэтому контроллер не прошился как надо. Я такое встречал на "левых" китайских программаторах.
triodа
Сообщение: # 777827   May 23 2018, 12:10 AM
Пользователь №: 123443
Место жительства: България
Привет, я сделал ваш дозиметр, он работает нормально. Проблема заключается в том, что не может сохранить на памят изменение коэффициента для разных ГМ-труб и порога тревоги. Сохраняется изменение от сиверт к pентген. Процессор программирован с последней версией программы на pickit 3.Извините меня за правописание, но я из Болгарии и пишу с переводчиком google.
Paodaf
Сообщение: # 777868   May 23 2018, 03:00 PM
triodа когда будет время обязательно посмотрю исходники в чем там может быть проблема.
По возможности попробуйте другой чип, возможно проблема с битой памятью eeprom
triodа
Сообщение: # 778155   May 26 2018, 09:46 PM
Я попробовал еще один чип, и результат был таким же.
Paodaf
Сообщение: # 779055   Jun 7 2018, 05:15 PM
triodа
Я посмотрел исходники и такие новости:
1. Порог тревоги там вообще не пишется в память eeprom, его можно поменять только при включении, а после выключения программа будет использовать только изначальное значение 300.
2. Калибровочная константа сохраняется в память eeprom когда вы ее настраиваете в меню. Но при следующем заходе в меню константа не читается из памяти, а предлогается ее заново настроить с начального значения 0.0057. Насколько помню мне было лень писать нормальное меню настройки и я сократил его так, имхо один раз настроил под имеющуюся трубку и можно забыть про меню.
То что константа запоминается в память можете убедится даже простым пересчетом, умножьте CPM на вашу константу и это значение должно совпадать с дозой на экране. Я практически уверен на 100% что все считается правильно именно так как вы сохранили константу когда были в меню.
Согласен что не удобно smile.gif если найду время и желание сделаю апдейт.
triodа
Сообщение: # 779205   Jun 9 2018, 08:21 AM
Спасибо за внимание.Может ли jmp1 оставаться, а напряжение 400V измеряется непрерывно во время работы дозиметра?
Это сообщение отредактировал triodа - Jun 9 2018, 08:44 AM
Paodaf
Сообщение: # 779250   Jun 9 2018, 11:45 PM
jmp1 можно оставить.
насчет непрерывного измерения я учту.
pin1000
Сообщение: # 791241   Oct 11 2018, 10:03 AM
Пользователь №: 124792
Место жительства: Челябинск-Метеоритный
QUOTE (Paodaf @ Jun 9 2018, 11:45 PM)
Закончил работу по сборке. Осталось немного по корпусу.
https://youtu.be/diXLjagWWQk
Werewolf
Сообщение: # 791242   Oct 11 2018, 10:10 AM
Администратор
Симпатично, корпус какой то нелогичный, или это настольный прибор?
Paodaf
Сообщение: # 791250   Oct 11 2018, 10:45 AM
pin1000 спасибо за видео-обзор smile.gif Напряжение на трубке лучше настроить повыше (450В-470В), это скомпенсирует просадку при нагрузке, ну если вдруг найдете что-то радиоактивное посерьезней 1000 uRn/h
Идея использовать 5В модуль правильная, эти модули копеечные и как раз подходят для такой простой конструкции.
pin1000
Сообщение: # 791262   Oct 11 2018, 11:27 AM
QUOTE (Werewolf @ Oct 11 2018, 10:10 AM)
Просто не собрал ещё копус полностью. Он будет полностью из оргстекла. Сейчас поработаю лобзиком( кстати шикарный вариант делать отверстия любой формы и по любому материалу, включая дуральку и пр.Нужно только не пожалеть денег на немецкие пилки). Люблю из оргстекла, не прячется труд, всё на виду, легко кроится( я пилю на ленточной пиле), клеится, полируется...
pin1000
Сообщение: # 791263   Oct 11 2018, 11:32 AM
QUOTE (Paodaf @ Oct 11 2018, 10:45 AM)
Спасибо, за оценку моего скромного труда. Очень понравился безтрансформаторный вариант. Из непонятного-это не могу перевести в зиверты, почему то не появляется эта настройка.
Напряжение сейчас попробую поднять. Посмотрел документы на СБМ 20,там рабочее напрядение 200, максимальное 300. Прэтому я и не стал повышать. Сейчас попробую- отпишусь.
Paodaf
Сообщение: # 791264   Oct 11 2018, 11:36 AM
Лазером он тоже легко режется, можно подготовить dxf файлы и отдать в нарезку проф.фирме. Так выйдет вообще идеально, только склеить останется.
Paodaf
Сообщение: # 791266   Oct 11 2018, 11:39 AM
Рабочее напряжение СБМ-20 380В-480В, то есть плато около 100 вольт.
Преобразователь этот плохо стабилизирует высокое напряжение под нагрузкой, поэтому лучше изначально задрать на 450В-470В чтобы при маленькой токовой нагрузке импульсами он не просел ниже 380В.
Paodaf
Сообщение: # 791267   Oct 11 2018, 11:44 AM
Чтобы зайти в меню настройки, насколько помню, надо выключить питание, нажать S4 и сново подать питание. В настройках должна быть функция переключения едениц измерения.
pin1000
Сообщение: # 791268   Oct 11 2018, 12:09 PM
QUOTE (Paodaf @ Oct 11 2018, 11:44 AM)
Да, именно так и открывается настройка, попробовал и вернулся к привычным микроренгенам.
Напряжение повысил, как вы рекомендовали, до 450в, явно заметного ничего не произошло, но хуже точно не будет.
Меня сейчас смущают "плавающие" показания прибора от 10-26 ед. , причем это за минуту-две наблюдений. После включения подсветки и ее выключения, уменьшается на 2 еденицы, три раза включил- пооучил уменьшение на 6-8 едениц. СБМ 20 купил 1991 г.в , причем собрал прибор, с ним вернулся к продавцу и из коробки шт.100 проверил десяток, показания у всех датчиков разные. Я взял датчик с наибольшим показанием, почему то посчитал, что раз больше импульсов проскакивает- тем более вероятно, что газ из трубки не вышел при хранении.
pin1000
Сообщение: # 791270   Oct 11 2018, 01:06 PM
QUOTE (Paodaf @ Oct 11 2018, 11:36 AM)
Конечно так тоже можно и лучше качество будет, но для души, лучше все делать своими руками. Делаю, хоббийно, не на продажу, модели парусников, бильярдные кии, плету корзинки., приучился любую, даже стандартную деталь делать сам. "Душегрейка"должна работать smile.gif
RX77
Сообщение: # 791275   Oct 11 2018, 02:16 PM
Пользователь №: 116084
Подскажите данные дросселя L2 сколько витков, на каком кольце(проницаемость?) Может кто нибудь на чем другом мотал, если можно данные?
pin1000
Сообщение: # 791283   Oct 11 2018, 04:24 PM
Как ни странно, но стал получать примерно объективные данные при понижении напряжения до 310в. Может каждый датчик работает под свое индивидуальное напряжение? И его можно подбирать регулировкой напряжения.
Paodaf
Сообщение: # 791304   Oct 11 2018, 09:08 PM
У всех этих СБМ-мок сделанных 30 и более лет назад уже давно вышел гарантийный срок и многие из них уходят в короткое замыкание при более-менее серьезном источнике свыше 1000uSv/h. К тому же разброс в показаниях 20%-25% среди них на фоне и на граничных значениях напряжения тоже известный факт. По хорошему каждый экземпляр нужно калибровать, но сделать это без серттифицированных источников не возможно. Да и алгоритм счета в этой конструкции далеко не идеален. Так что не обращайте внимания на показания фона, они все равно будут не точны на такой конструкции и с таким датчиком (плюс минус пару трамвайных остановок это предел). Вот если начнется привышение посерьезней фона то сразу заметите. Оставьте напряжение 420В-450В, 310В не нужно использовать так как это не рабочий режим счетчика.
Paodaf
Сообщение: # 791305   Oct 11 2018, 09:18 PM
QUOTE (RX77 @ Oct 11 2018, 02:16 PM)
Я ставил готовые индуктивности, 6-10mH. Размером 6х8 или 8х10.
pin1000
Сообщение: # 791324   Oct 12 2018, 03:22 AM
Я тоже использовал готовый на 10 mH, заказывал в Чип и Дип, размер 10х12. Эту деталь лучше и проще купить готовую, стоит копейки, дешевле чем "таблетки от головной боли". smile.gif
pin1000
Сообщение: # 791326   Oct 12 2018, 06:09 AM
QUOTE (Paodaf @ Oct 11 2018, 09:08 PM)
Да, оставил 420 в.
Закончил настройки и работу по корпусу(наружу вывел только кнопку подсветки, остальные кнопки для меня настроечные, к ним доступ через отверстия " под зубочистку").
Настройки темыСтраницы: (15) « Первая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
