Предлагаю обсудить интересную схему программатора от UEBE Возможно уже кто-то собрал. Делимся фото и впечатлениями. Хочу его собрать. Сразу возникло несколько вопросов: 1. По описанию я понял что он может прошивать все pic без всякого шаманства и дополнительного питания, если их поддерживает оригинал? 2.Чем прошить pic18f2550 если у меня нет программатора. Нужно какой-то простой одноразовый программатор без дополнительного питания (в компьютере присутствуют LPT и com). На форумах читал что можно использовать ART2003, но жалуются что он не работает.
Пользователь №: 90889
Место жительства: Беларусь
Собрал себе еще и PICkit2. Схему и плату взял с Радиокота (от pavasilich, за что ему большое СПАСИБО). Схема аналогичная схеме программатора от UEBE. Но по комплектации мне проще было выбрать первый вариант. Попробовал стирать шить PIC16F628A, память 24хх и 93хх серий. Все работает без проблем. В свой программатор пока что не запаял 24LC512. Нашел интересную (для себя) ссылку, как PICkit2 заменой программы превратить в AVRISP-mkII. А вот фото того, что получилось:
У меня особо положительных отзывов о пик ките нет я собрал Аргентинский программатор он поддеживает spi и пики нормально без ошибок и ПО новее чем на пикките а это самое главное Пик кит 2 не обновлялся миниум лет 6 поэтому ожидать что-то от него не следует
Пользователь №: 73548
Вот сделал с аргентинского сайта! только проблема Pic18f2550 греется ощутимо , но все шьется на ура!вынимал 18ф2550 подключал питание отдельно,холодный,проверял на кз их просто нет ,так как делал на бумаге ломонд( печатную),повесил тантал на питание 18ф2550 емкостью 100 мкф толку ноль,как грелся так и греется!Просто проверил все по схеме все правильно сделано, даже элементы проверял все холодное а 18ф2550 греется!
Это сообщение отредактировал redred - Mar 15 2013, 11:17 AM
Танталовые кондёры лучше не применять надо зелёные компьютерные электролиты на 6,3 вольта В них есть и блокировочный кондёр и диод а в остальных их нет поэтому они и греются
Пользователь №: 62189
Место жительства: Ташкент
Для redred. Этот дроссель слишком мал, как по номиналу, так и по току. Индук- тивность должна быть не менее 330 мкГн и с более толстым проводом и сердечник посолидней. Может быть из за этого PIC и греется.
