Зарегистрированных: 89585
Последним зарегистрирован: Konq12
 Всего: 735
 Гостей: 729
 Пользователей: 6
jr979 Mak60 2known vvvv ssn1268 Abandibot
> Жук на 864-930 мгц., Мини радиопередатчик на ТН7235
Vla
Сообщение: # 487044   May 5 2013, 02:46 PM
Пользователь №: 1275
Учитывая, что на этих частотах образовался некий вакуум, за исключением нескольких реальных конструкций, которые реально работают и могут иметь практическое применения,решил несколько обновить эту ветку.
В свое время положительным явлением было появление на сайте конструкции радиомикрофона на МАХ1472. Это было как бы альтернатива радиомикрофонам на ПАВ резонаторах, конструкции которых доминовали на этом частотном диапазонае. Но кроме макса существуют и другие микросхемы, которые в работе не хуже, а по мне так и лучше.
Здесь применена микросхема ТН72035 работает в частотах 868-915 мгц, это по даташиту, а в реальности заводится и на частотах 10-15 мгц как ниже так и выше, при соответствующем выборе кварца. Сначала даташим на микросхему.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 686 )
Присоединённый файл  th72035_rev005.zip
Vla
Сообщение: # 487045   May 5 2013, 02:51 PM
Скрина печатны плат. 1-й вариант для применения СМД кварца
Vla
Сообщение: # 487046   May 5 2013, 02:52 PM
Второй вариант для применения кварца типа "лодочка"
Vla
Сообщение: # 487048   May 5 2013, 03:13 PM
И схема. Собственно это схема УНЧ. ТН72035 практически никакой обвязки не несет. На печатке с пятой ноги на +, это просто перемычка. С 8-й ноги на +, это индуктивность, нагрузка по ВЧ, в пределах 22н-33н. Можно по даташиту. Можно в нагрузку паралельный контур. С 6-ноги на землю, это резистор, номинал которого определяе вых. мсощность. При отсутствии этого резистора, мощность максимальная, а далее в даташите есть номиналы резисторов, которыми можно выбрать 4 варианта можности на выходе. Нижний предел питания ТН 1.9 вольт, поэтому в УНЧ применена МСР6001 миеющая аналогичное нижнее питание. Модуляция применена ЧМ. Качество хорошее. Микросхема хорошо работает и в ШЧМ. Для этого емкость конденсатора С2 увеличить до 100п, а усиление микросхемы поднять увеличив резистор R6 до 560-620 килоом.
Горыныч
Сообщение: # 506677   Sep 21 2013, 07:02 PM
Пользователь №: 102362
Недоставаема...
Vla
Сообщение: # 506709   Sep 21 2013, 08:23 PM
Недоставаема...
Да нету такого слова. Есть труднодоставаемая. Но и это не так. Поищу по записях,в кого я ее приобретал. Кстати здесь на сайте...
alexwise
Сообщение: # 506732   Sep 21 2013, 10:40 PM
Пользователь №: 14026
Есть пульт управления с микрой TH72032 частота по даташиту от 850 до 930 да и ног меньше подойдёт ли она?
Vla
Сообщение: # 506736   Sep 21 2013, 10:53 PM
нет. там только ASK, надо что бы было и ФСК, или только ФСК. например подойдет TH72031.
Да вот найду у кого они есть, дам ссылку
куко
Сообщение: # 506740   Sep 21 2013, 11:19 PM
Пользователь №: 41513
Vla у Вас реализован етот проект в железе или тока обкатка в симуляторе?
Vla
Сообщение: # 506745   Sep 22 2013, 12:04 AM
Ну какой симулятор. Я ведь реальные печатки выложил smile.gif В железе все и работает на ура
Край
Сообщение: # 506981   Sep 23 2013, 08:26 PM
Пользователь №: 102206
Место жительства: Тьмутаракань
Вла, Уважаемый, простите. Нет здесь ни печаток, ни звуковых файлов. Есть скриншоты печаток, и ничего более.
Это сообщение отредактировал Край - Sep 23 2013, 08:30 PM
матроскин
Сообщение: # 506996   Sep 23 2013, 09:17 PM
Пользователь №: 20356
Место жительства: танкоград
за час можно нарисовать, скрин печатки подставьте фоном в лейаут
Vla
Сообщение: # 507007   Sep 23 2013, 10:07 PM
Это дело поправимо.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 442 )
Присоединённый файл  TH72035a_MCP6001.zip
Vla
Сообщение: # 507025   Sep 23 2013, 11:50 PM
Вот полная схема. вроде ничего не пропустил. С 6-ноги на землю идет резистор. Номинала не ставил. От него зависит мощность. Можно не ставить, тогда мощность максимальная, где то 10 миливат на выходе. В даташите указано 4 номинала этого резистора, и соответствующая этим номиналам выходная мощность.
В принципиалке нарисован самый простой вариант выхода. С 8-й ноги на + в нагрузку дросиль, и него на антену. В принципе этого вполне достаточно. Но для любителей позаморачиваться можно делать как в даташите. печатка разведена под выход как на даташите.
Аналогичные микросхемы из указанной серии есть и под частоты 360-470 мгц.
Это сообщение отредактировал Vla - Sep 24 2013, 04:42 PM
kotu
Сообщение: # 507028   Sep 24 2013, 12:24 AM
Пользователь №: 60764
dip. это какой прогой открывать?
Vla
Сообщение: # 507040   Sep 24 2013, 07:48 AM
DipTrace
куко
Сообщение: # 507054   Sep 24 2013, 09:40 AM
Vla подскажите с какими кварцами вы испытывали.Например по даташиту на ету микруху на диапазон 8хх кварц на 26 с копейками МГц.Как правило более встечающийся у меня на 26 ровно.Заведеться ли РМ на етом кварце?В каких приделах от даташитовского номинала сможет ета микросхема завестись.Просто охота повторить и знать на перед с чем можно столкнуться.Понимаю что ТН72035 не самый распостраненный елемент но и кварцы под нее тоже.Спасибо.
Vla
Сообщение: # 507065   Sep 24 2013, 10:54 AM
Ставил на нее 3 кварца. На 26 ровно, на 26 с копейками(уже точно номинал не помню) и на 27 ровно. На 27 ставил преимущественно, получается на выходе 864 мгц. Кстати по частотному распределению у нас на эту частоту разрешены радиомикровоны с выходом не более 10 миливат.
Это сообщение отредактировал Vla - Sep 24 2013, 04:41 PM
kanonir
Сообщение: # 507068   Sep 24 2013, 11:17 AM
VLA. А одного операционника не хватает в УНЧ для получения необходимой дивиации? Может найти малошумящую модель с большим усилением и изменить номиналы. Была бы проще схема.
А в целом схема очень оригинальная и технические параметры отличные. Спасибо разработчику.
Это сообщение отредактировал kanonir - Sep 24 2013, 11:38 AM
Andrey
Сообщение: # 507104   Sep 24 2013, 03:32 PM
Пользователь №: 6533
Место жительства: Брянск.
kanonir посмотрите про конструкцию микрофона МИМИНО там все расписанно зачем перед ОУ стоит транзистор, а схему упрощать уже некуда, собираю все микрофоны с таким ОУ, очень доволен
kanonir
Сообщение: # 507105   Sep 24 2013, 03:43 PM
Андрей, я догадываюсь, почему впереди транзистор, дело в шуме... Можно найти малошумящий ОУ с большим К усиления и решить вопрос. Другое дело, что такие ОУ дорогие и не очень распространены.
Андрей, нет предела совершенству...
Это сообщение отредактировал kanonir - Sep 24 2013, 04:49 PM
Vla
Сообщение: # 516209   Nov 16 2013, 06:02 PM
Один прихожанин нашего прихода icon_lol.gif назвавшейся радиоинженером, приобрел ТН72035, что то с ними там крутил-вертел и пришел к выводу, что или детали фальсификат или Vla фуфло прогнал со схемой. icon_lol.gif
У меня как раз была вытравлена плата, ну и сделал еще один. Что бы продемонстрировать как любитель "Радиоинженеру" icon_lol.gif И наполнить, что если за год в цирке дресировщик не научил медведя ездить на велосипеде, то надо менять или медведя иди дресировшика. А велосипед не причем 1_7.gif
Это сообщение отредактировал Vla - Nov 16 2013, 06:04 PM
girchkrol
Сообщение: # 516210   Nov 16 2013, 06:15 PM
Пользователь №: 2936
Если не затруднит выложите звуковой файл без обработки.
Dik
Сообщение: # 516211   Nov 16 2013, 06:20 PM
Пользователь №: 84925
QUOTE (Vla @ Nov 16 2013, 07:02 PM)
ай молодес... а антенна не того, мнополь бэз соответсвующего противовеса... не понятно кто чем виляет хвост собакой или собака хвостом...
Это сообщение отредактировал Dik - Nov 16 2013, 06:21 PM
Vla
Сообщение: # 516263   Nov 16 2013, 09:44 PM
Виляет слон хоботом...если внимательно посмотреть, то можно заметитьт, что большей половины деталей нету на плате....поэтому применив метод дедукции и оперативного анализа можно сделать вывод, правильный вывод, что это просто демонстрация работоспособности ТН72035, которую выше названый прихожанин не смог запустить 1_7.gif
Кварц 27 Мгц
Допаяю УНЧ и выложу обязательно.
REKIN
Сообщение: # 516290   Nov 16 2013, 11:54 PM
Группа: Banned
Пользователь №: 21002
Место жительства: VRTP
QUOTE (Vla @ Nov 16 2013, 06:02 PM)
wink.gif Может он даташит прочитал невнимательно,PLL ведь там не "резиновый" как в MAX1472/7044
Возможны три случая:
-есть контакт
-нет контакта
-лишний контакт
Vla
Сообщение: # 524057   Dec 22 2013, 09:52 PM
Выкладываю без обработки. УЧМ, радиоточка на кухне.
Это сообщение отредактировал Vla - Dec 22 2013, 09:53 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 447 )
Присоединённый файл  VOICE01.zip
SiemensSoft
Сообщение: # 544836   Mar 6 2014, 03:16 AM
Пользователь №: 32100
На что вы принимаете узкополосную ЧМ ?
Какая амплитуда на выходе УНЧ ?
Пробовал так:
Предусилитель - BC847
Компрессор - SSM2167
Синтезатор - TH72035
Усилитель СВЧ - TSH690
Варикап - BBY65
По качеству на узкой полосе с девиаией 18-22 кГц звук не особо, слишком много шумов от ТН72035, уровень звука на грани перемодуляции и прочего, при понижении модуляции на варикапе шумов меньше но и звук едва разборчив.
А если использовать широкополосную модуляцию то все очень даже не плохо, но мне нужна узкополосная.
У вас схема порядком проще и судя с ваших слов запись на узкополосной чм с радио гораздо разборчивее чм у меня, теряюсь в догадках что у меня не так .
Это сообщение отредактировал SiemensSoft - Mar 6 2014, 03:28 AM
SiemensSoft
Сообщение: # 544837   Mar 6 2014, 03:24 AM
TH72035 у меня заводится без кварца даже, в районе 870 мГц smile.gif просто шумит, из этого сделал вывод что ПЛЛ там как подметили не только не резиновый но и довольно жесткий.
На кварцах типа лодочка 27мГц - TH72035 вообще ничего не давал кроме фонового шума, отсюда и предположение что синтезаторы брак или подделка.
Завелось с кварцем 26 мГц , с тем что на фото выложу в посте чуть ниже, а тут плата.
Это сообщение отредактировал SiemensSoft - Mar 6 2014, 03:34 AM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 324 )
Присоединённый файл  BC847_SSM2167_TH7205_TSH690_86X_mGtz_Transmitter_4_VRTP.zip
SiemensSoft
Сообщение: # 544838   Mar 6 2014, 03:33 AM
Собственно сама тестовая платка с небольшим изменением, с выхода компрессора на дроссель варкапа идет последовательно два резистора по 43кОм, парралельно первому резистору конденсатор 0.1мкф, конденсатор соединяющий варикап с кварцем убран, варикап идет сразу на кварц и на массу а в среднюю точку варикапа дроссель с нч сингнаном.
В общем пробовал по разному, а в идеале необходим более менее качественный и стабильный именно УЗКОПОЛОСНЫЙ передатчик.
Тем кто попробует повторить эту игрушку - не советую использовать комрессоры, лучше операционник какой нибудь малошумящий возьмите..
Это сообщение отредактировал SiemensSoft - Mar 6 2014, 03:38 AM
