Пользователь №: 34743
Коллеги! Данная тема создана специально для рассмотрения различных вариантов прикладного использования УЗ, не попавших в тематику тем по УЗ глушилкам микрофонов и УЗ пугалок для собак. Сливайте сюда свои умные мысли. Наиболее интересные направления можно будет попробовать совместно раскрутить.
Например, в качестве ПДУ УЗ тракта можно использовать УЗ свисток для собак. Его частота регулируется вкручиванием винта, изменяющего размер резонаторной камеры. Если настроить его частоту в резонанс с пьезиком УЗ приемника, можно получить хорошую дальность.
Вопрос к Barbos: наверное лучше не резьбу на штыре увеличивать, а укоротить втулку, в которую он ввинчивается?
Это сообщение отредактировал ded - Apr 8 2014, 08:16 AM
QUOTE (ded @ May 30 2013, 09:48 PM)
Безразлично, каким способом мы уменьшим длину резонансной камеры. На рисунке красным показан участок, на котором я дорезал резьбу. Мои испытания показали, что для этого свистка максимум 13-14 кГц, далее (выше) уровень основного тона начинает уменьшаться, а шумовая составляющая (шипение воздуха) увеличивается. Поэтому я накрутил гайку (видно на снимке), чтобы уменьшить длину резьбы. Винт вращается очень легко и настройка сбивается, можно и потерять деталь, поэтому надо хорошо затягивать контргайку.
Сегодня поздно, завтра постараюсь нарисовать эскиз губного свистка на 18-20 кГц.
Это сообщение отредактировал Barbos - Jan 30 2016, 09:16 PM
Хорошие частотные фильтры могут испортить картину, т.к. наблюдается заметная зависимость частоты от силы дутья. Есть в этом свистке ещё один неприятный момент: когда дуешь слабо, он выдаёт частоту в 2 раза ниже, чем если дуть сильно.
QUOTE (ded @ May 31 2013, 12:02 AM)
Вроде бы слышал ранее, что УЗ свистки, работающие выше 20кГц, на слух просто шипят создаваемыми субгармониками. Основная мощность выделяется на несущей частоте.
Именно так, см. мой пост 490485 (выше).
Это сообщение отредактировал Barbos - May 30 2013, 11:04 PM
Простейший свисток с тангенциальным вводом струи в резонатор (губной свисток). Частота резонатора определяется довольно громоздкой ф-лой. При малых скоростях истечения воздуха через щелевое сопло (давление до 0,1 кгс/кв.см), можно пользоваться упрощенной формой этой формулы: F(Гц)=5100/D(см). Тогда, для частоты 20кГц, диаметр резонатора должен быть 2,6мм. При таких размерах, изготовление свистка требует большой аккуратности.
На рисунке: 1-щелевое сопло 2-цилиндрический резонатор 3-щель в резонаторе с острым краем
Для своих опытов приобрел дальномер ЕМ57 за 600р. В режиме измерений потребляет ток от "Кроны" около 40мА. Слышны тихие щелчки при работе излучателя около 5 раз в секунду. Если покупать УЗ излучатель отдельно, то получается та же цена, что и у готового измерителя. Бонусом будет вся выходная/выходная обвязка излучателя. Но лучше ее делать на основе PW0268. Это еще 150руб.
Это сообщение отредактировал ded - Apr 8 2014, 08:09 AM
Пользователь №: 85331
Если правильно понимаю слово "прикладное", то речь может идти о всех сферах применения УЗ. Меня например больше интересует применение УЗ на обрабатывающих, режущих инструментах. Где-то читал, что резец токарного станка с УЗ накачкой, на порядок улучшает чистоту обработки при тех же параметрах станка. Можно поговорить о скальпелях, напильниках и о сверлилках с УЗ сверлом. Проблема заключается в передаче энергии УЗ от излучателя к рабочей поверхности инструмента и в самих излучателях, их мощности, формах, размерах и типах.
Кроме того, хотелось бы поговорить о диагностике изделий на предмет трещин. пустот, повреждений, а также о подповерхностной локации на предмет наличия закладных устройств при поисковых работах. Здесь уже встает вопрос об идеях и методах передачи энергии УЗ на конструкции минуя промежуточные среды (воздух, гели, жидкости) и о конструкциях датчиков, а также способов их изготовления. Забыли мы и об измерениях параметров жидкостей в сосудах и трубах, скорости и плотности ее потока, вида жидкостей (вода, бензин или др.)
Пользователь №: 16538
Место жительства: Україна
Нашел у себя пару пластин пьезокерамики, но ничего не знаю о ихней резонансной частоте, а поэкспериментировать хочется, и для этого решил собрать такое устройство http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/32/ Но есть кое какие непонятки, можно ли вместо АД8310 использовать АД8307, а то мне кажется, что 8310 избыточно в этой схеме, да и 8307 есть в наличии. И что еще нужно кроме этого прибора чтобы подключить к нему излучатель, полагаю мост какой-то или что?
Пользователь №: 62824
Еще одно важное прикладное применение УЗ. Паяльник !
Паяльник с ультразвуком прекрасно паяет алюминий и его сплавы (любым безсвинцовым припоем), без использования каких либо "злых" флюсов. Обычной канифоли должно быть достаточно. (УЗ вместо флюса разрушает окисную пленку на алюминии).
Это сообщение отредактировал L0ki - Apr 8 2014, 05:39 PM
По сути это не сварка, а взаимопроникновение двух прижатых друг к другу материалов. Под действием УЗ молекулы их поверхностных слоев начинают быстро колебаться и проникать друг в друга. Такой холодной сваркой например, приваривают плоские выводы к некоторым аккумуляторам. Есть в продаже такие установки для частного пользования.
Сварка ультразвуком (т.е. без какого либо дополнительного нагрева) происходит следующим образом: Сжимаются свариваемые детали и к ним прижимается мощный УЗ-вибратор. В месте сжатия/подведения УЗ происходят сдвиговые (микронные) колебания. За счет этого там из-за обычного трения локально повышается температура. Ну и происходит сплавление свариваемых деталей. Применяется обычно либо для сварки термопластичных пластмасс, либо когда варят что-то очень мелкое металлическое - типичный пример разварка кристалла микросхемы в корпусе.
Про паяльник я наверно не совсем ясно выразился. Это обычный паяльник, но к его жалу подведены УЗ-колебания. (если мне не изменяет память где-то 50..60 годах в ж."Радио" публиковалась такая самоделка с магнитострикционным УЗ вибратором).
ded, Вы случайно не про термокомпрессионную сварку ? (ее тоже применяют при разварке кристаллов микросхем), вот там да, работает взаимная диффузия.
Это сообщение отредактировал L0ki - Apr 8 2014, 07:14 PM
Честно говоря, особо не интересовался УЗ сваркой, потому что это все уже сделано в промышленном исполнении. Даже несколько раз попадали объявления о продаже таких Б/У сварочных установок. Вроде даже не особо дорого. Неинтересно паяльники изобретать.
как то дано смотрел телепрограмму по дискаваричэнл, где мне запомнилась конструкция бесшумного холодильника с большим кпд и без механических движущихся частей. основа - ультразвуковая стоячая волна в 180дб, генерируемая кажется ферритовым излучателем. в месте сжатия температура газа в баллоне, в котором "заперт" этот убийственный для человека уровень звука, температура доходит до нескольких сотен градусов, а в месте разряжения - до -100. теплоноситель через трубчатый теплообменник соответственно отнимает тепло у холодильной камеры, переносит его в место разряжения газа, другой контур теплоносителя соответственно отнимает излишек тепла из места сжатия газа и рассеивает его в окружающую среду через внешний радиатор.
Пользователь №: 39974
QUOTE (kanonir @ Nov 9 2014, 08:44 PM)
Ультразвук в охранных устройствах. Есть реальная схема.
Там все относительно просто, у меня много таких от автосигналок есть и на 25кгц и на 40кгц, охраняют салон и при закрытых окнах, а то ветер меняет картину и срабатывает. Есть еще несколько минусов, поэтому их заменили. Хотя во многих престижных автомобилях стояли как штатные. Интересно что отраженный сигнал на 40кгц свой приемник реагирует четко до 9-10м...
Наводил порядок "в шкафу", наткнулся на одну из своих старых схем, пылящихся на полке. Это УЗ генератор для работы на мощную нагрузку различного прикладного назначения. Например, я его рассматривал для очистки старых водопроводных труб от окалины, старой краски и ржавчины. Труба, попадая в такое мощной электромагнитное УЗ поле очень быстро блестит, как новенькая. Причем и внутри тоже. Как в УЗ ванне.
Еще об одном применении подобного девайса. Дело было в советские времена на одном почтовом ящике, который специализировался на ультразвуковых прибамбасах в военом деле. В качестве товара народного потребления выпускали УЗ-ингалятор. Старшие товарищи еще помнят те времена по дефициту алкашки. И вот однажны коллеги стали замечать, что один отдел стал закрываться на обед, а потом появлялись в курилке очень даже пьяненькими. Но через час все быстро приходили в норму и успешно двигали дальше достижения ВПК. Оказалось, что 50 мл коньяку заливалось в УЗ-ингалятор, одна минута вдыхания мелкодисперсного алкоголя приводит организм в нирвану! Поражал КПД - этой порции хватало небольшому коллективу гениев. Дело в том, что С2-Н5-ОН попадал прямиком через ольвеолы легких и сразу в мозг, а не разбавлялся в желудке. Еще один плюс - такое мизерное количество алкоголя так же быстро и разлагалось в организме к концу обеда.
Ув форумчане.Подскажите ,может кто-то сталкивался. Мне надо отмывать полиуретановые формы (размер-300мм*300мм*30мм) от остатков бетонного раствора.Поможет ли мне ультразвук?Сейчас мою кёрхером (как на автомойках),он иногда своей струёй режет и саму форму.
