Возможность программирования времени срабатывания реле на ваше усмотрение. Но можно задать постоянно- срабатывание реле на 30 сек. через 6 часов. Главное условие цикличность в течении неограниченного времени. Может неплохо было бы менять цикл т.е. 24,12,6.4,2. Необходимые изменения в схеме можно внести. При необходимости вышлите пожалуйста инструкцию.
Пользователь №: 39677
Место жительства: Красноярск
Пока выкладываю предварительную версию прошивки, в которой гарантированно работает цикл на 6 часов. Остальные циклы (2, 4, 12, 24 часа) запрограммированы, но точность не проверена. Проект сделан под пользователя ivis. Остальные циклы обязательно будут проверены и при необходимости прошивка будет уточнена, сроки пока не могу озвучить, скорее всего в течение февраля.
Прошу обратить внимание: точность соблюдения заданного интервала зависит в первую очередь от точности встроенного тактового генератора PIC-а, которая равна 1%, то есть при 6-часовом цикле отклонение длительности может составить более 3,5 минут.
Выкладываю еще одну тестовую версию устройства для ivis-a. Предыдущая версия была сделана для импульса длительностью 30 сек., данная же версия на длительность 10 минут (600 секунд). Пока что такая же тестовая версия, которая проверена только для длительности цикла 6 часов (выставляется программированием при первом включении). Для длительностей цикла 2,4,12,24 часа окончательная версия будет выложена попозже.
У меня есть маленькое дело-типа бизнес.(небольшой).И мне необходимо периодически включать вытяжную вентиляцию на 30 мин.потом 60 мин. отдыхает.И так круглосуточно. И я пошёл неправильным путём....Сначала начал покупать механические таймеры-втыкаешь в розетку , на них циферблат с рычажками...Оказались они не долговечные -после пятого стал покупать как на фото .Ещё два сгоревших похожих в другом месте в фото не попали. У них питание сделано без трансформатора,думаю в этом беда, сеть их угробила.Советую делать питание с развязкой от сети... Плюнул я на эти покупки из Китая и сделал два таймера на 1006 по самым классическим схемам . Внимательно и с интересом читаю эту ветку мои параметры -временные-очень близки... УВ. QASANDR как-то можно и мне помочь?Всё таки МК по круче и проще схемотехника.Прошивать-умею,программировать-нет. Вряд ли научусь-пенсионер.
Юра, вы техзадание сформулируйте почетче ... Если я правильно понял, то необходимо включать вентиляцию сначала на 30 мин, потом на 60 мин., потом снова 30 мин. и опять 60 минут и т.д. по кругу. Я правильно догадался ??? И на на сколько минут ее требуется включать ? ЗЫ у меня тоже много лет уже тянется тема по обогревателям для стандартных ящиков ЩМП. Делаю их в виде модулей - прикрутил на 2 самореза, воткнул вилку в розетку и готово. Цена ящика в итоге получается гораздо ниже, чем на рынке для таких же ящиков с обогревом (посмотрите у питерского тахиона). Наделал множество разных версий (первые были на терморезисторах, последняя версия на МК), но основной принцип - железобетонность работы в любых условиях. Тут кЕтайпром никак не подойдет, все только своими руками, обязательно несколько ступеней защиты. И самое главное - отсутствие гальванической развязки категорически неприемлемо !!! ЗЫЫ (* не рекламо) Как-то на один из таких ящиков упал провод 10 кВ, все что было внутри просто обуглилось (UPS, ББП видеокамер, свитч) вплоть до испарения дорожек на платах ... Выжил только мой обогреватель - я заменил предохранитель и он снова в работе. Эта версия была первая на МК 12F629.
Добрый день Александр. Не совсем понял по гальванической развязке. Цикл мне необходим-30 мин работает вентилятор,60 мин.он выключен,что соответствует управляющему сигналу 30мин высокий уровень,60 мин низкий этот цикл циклически повторяется . Несколько степеней защиты я возьму на вооружение.
QUOTE (yra50 @ Feb 12 2015, 10:36 PM)
QUOTE (QASANDR @ Feb 13 2015, 06:14 AM)
Добрый день Александр....
Не, не угадали - Андрей
По поводу гальванической развязки, вот вы сами писали:
Развязка это всегда очень большой плюс к живучести схемы, потому как в наших электросетях периодически бывают многократные перегрузки по напряжению, особенно в промышленных цехах, напичканных электроприводами. А при питании блока без гальваноразвязки всегда есть большая вероятность проникновения импульсов перегрузки на питание схемы. Насчет циклов я понял и реализовать это на МК совсем несложно, главное чтобы у вас был программатор - без него вообще нет смысла браться за изготовление устройств на мк. Как закончу предыдущий проект (там код давно написан, только хотелось бы его проверить хотя бы в протеусе) и вам помогу.
Это сообщение отредактировал QASANDR - Feb 13 2015, 11:36 AM
Андрей,извини не угадал. По развязке согласен с тобой на 100 процентов. Мои китайские покупные думаю по этой причине и отказали... Прошивку подожду -не вопрос. У меня PICkit-2.Пользоваться умею.Делал часы,термометры на 628 всё работает. С константами-думаю разберусь.
Эта тема, а также эта говорят о том, что народу нужен универсальный таймер. Такой, чтобы пользователь, не сведущий в программировании, мог самостоятельно редактировать hex-файл, задавая нужные ему интервалы. Простейший случай: задавать паузу, в широкий пределах, и время включения, тоже в широких пределах.
Barbos, я тоже это понял, хотел сегодня написать об этом, но вы меня опередили ))) Буду планомерно работать над этой задачей. Прошу всех желающих высказываться по теме.
Вот так всегда, то никому то как и всем. Добрый день. Понадобился и мне такой таймер, чтобы включать -выключать вертилятор охлаждения. Только у меня цикл: 10 минут работает, 10 минут не работает, и т.д. по кругу. Не могли бы вы взяться за осуществление сего чуда? )))
QUOTE (QASANDR @ Feb 20 2015, 06:35 AM)
ннНу, для простейшего таймера (вкл/выкл) ИМХО достаточно МК попроще: если ПИК, то 675/629, если тинька, то 13.
-Один выход... Можно ещё второй, противофазный. Можно ещё один, для индикации работы (типа 1 Гц или 0,5 Гц с большой скважностью: короткие вспышки)
-Кварцевый резонатор, для стабильности
-ммм... еще один вывод остаётся... Ну, например, кнопочку. Если нажать во время интервала, то интервал заканчивается и выходы переключаются в состояние "ВКЛ". При длительном нажатии, отсчёт интервала сбрасывается и начинается сначала. Если нажать во время состояния "ВКЛ", то таймер переключается на начало отсчёта интервала. При длительном нажатии, сбрасывается (начинается сначала) отсчёт времени состояния "ВКЛ". Оо! Можно ещё двойным нажатием зафиксировать состояние (отсчёт прекращается), при этом индикатор постоянно горит.
Как-то так...
Я готов тестировать наработки энтузиастов!
Это сообщение отредактировал Barbos - Feb 20 2015, 08:30 PM
QUOTE (yra50 @ Feb 20 2015, 08:54 AM)
QUOTE (QASANDR @ Feb 20 2015, 06:36 AM)
yra50, ваш проект готов:
Огромное спасибо Андрей! Не ожидал так быстро..... Сразу буду делать в железе. Фотоотчёт будет.
ожидаемс )))
смогу взяться не раньше понедельника, прошу извинить ...
Как-то так... Я готов тестировать наработки энтузиастов!
сразу видно что за ТЗ взялся профи ) будем стараться !
Это сообщение отредактировал QASANDR - Feb 20 2015, 09:40 PM
Пользователь №: 20099
QUOTE (Barbos @ Feb 21 2015, 01:19 AM)
если тинька, то 13.
Barbos, если есть возможность и желание протестировать тини13 в железе, то могу набросать проектик для тестирования внутреннего генератора на стабильность. Тестовый проект вижу примерно таким: 4 светдиода, каждый из которых отвечает за секунды, минуты, часы, и сутки. Секундный будет мигать каждую секунду соответственно, минутный - менять состояние каждую минуту, часовой - каждый час, а суточный включится через сутки.
Думаю что для таких таймеров управления вентиляторами/обогревателями особой точности и привязки к времени суток и не нужно. Достаточно будет и внутреннего RC генератора с точностью 1-1,5% в МК.
Без проблем, я не тороплю. Как появится у вас возможность и желание.
ps^ По поводу Тиньки13. Есть в хозяйстве парочка бесхозных. Могу помочь в тестированиях. Проект-то в принципе обещает получится, как оказывается, очень универсальным и востребованным народом.
Это сообщение отредактировал Andrey_Medved - Feb 21 2015, 10:15 AM
QUOTE (s0ll2 @ Feb 21 2015, 09:28 AM)
Согласен. Но, если говорить об Универсальном Таймере, то сфера его применения обещает быть весьма обширной. Наверняка найдутся варианты, где потребуется кварцевание. В идеале, хорошо было бы иметь 2 варианта прошивки: с кварцем и с внутренним тактированием. В последнем случае остаются свободные выводы микросхемы, которые можно использовать для дополнительных функций.
QUOTE (Andrey_Medved @ Feb 20 2015, 11:06 PM)
QUOTE (QASANDR @ Feb 20 2015, 10:37 PM)
я только по пикам, с тиньками не ко мне
Тинька 13 не имеет возможности работать напрямую от кварца. Только от внешнего генератора. Тинька 25 может (такая же 8 ног), но она по цене дороже будет.
QUOTE (Andrey_Medved @ Feb 21 2015, 03:06 PM)
Проект на тини13. Схема, протеус, прошивка. Для тестирования на стабильность по времени. Светодиоды: Секунды, минуты, часы, сутки. В кач.ве бонуса выделил ногу для срабатывания вкл-выкл в интервале 10 минут, т.е. то что вы просили.
