Пользователь №: 60764
Радиоприемник на диапазон -300-400 мгц
Предлагаю вашему вниманию специальный радиоприемник времён конца 90г. Являющийся , продолжением давно забытых старых технологий. Это был сканирующий приёмник с автопоиском , и автозахватом, который хорошо отслеживал не кварцованый, широкополосный, передатчик с 1,5в питанием и принимал его с расстояния 150м с хорошим качеством на штыревую антенну, а с антенной вибратор 250м.
Приемник представляет собой сепергетеродин с низкой ПЧ(около 75 кгц) Приёмник от "Vla Sin" по сути тоже самое, только решение , другое, профессиональное и древнее.
- диапазон частот перекрываемых электронной настройкой – 8-10 мгц., может изменятся в ту или иную сторону при помощи подстроечного конденсатора . - чувствительность порядка – 0.5 мкв. - питание 9в (1,5х6шт.) Выглядел он как в книге «шпионские штучки» и устройства для защиты объектов и информации стр19 , под именем «RV». Из великого любопытства в 2000г. разобрались со схемой, предлагаю вниманию. Схема при сборке без ошибок 100% рабочая. При сборке корпус приёмника обязательно металлический. Состоял из 2х плат, ВЧ и ПЧ. Выполненных на 2х стороннем стеклотекстолите, вторая сторона плат экран . Детали обычные выводные, совковые.
В работе: кнопку нажал-находит 1 передатчик, нажал ещё нашел следующий, еще нажал, по кругу опять 1 и можно у передатчика за антенну браться АПЧ справляется с большим уходом частоты. Если несущая пропала он всё равно находит потому что помнит последнюю частоту и вблизи её ищет.
Это сообщение отредактировал kotu - Aug 1 2013, 09:27 PM
Практическая подсказка от KOTU С помощью фотоаппарата делается фото устройства. В программе layout50.exe подставляется в шаблон на 1или 2 сторону фото, по сетке подбираешь dpi(в гоняешь в размер платы) , ставишь галочку отображать. И у тебя рисунок платы как образец. обводи и радуйся. R.S сетка 1.27, через Paint превращаешь в ВМР, рисуешь всё до выводов под ИС, потом тестером вызваниваешь и дорисовываешь. В результате рисунок схемы с монтажной. Осталось детали промерять и подписать. Ноль ошибок и схема есть.
Это сообщение отредактировал kotu - Aug 12 2013, 09:56 AM
Да, полезная штука, я и не знал даже)) Мерил платы линейкой. Немного не пойму по приемнику. Если я правильно понимаю, то последний справа ОУ это элемент настроийки, идет разряд С25 С29, потом при захвате сигнала непонятно как напряжение держится стабильным, и более того, реализовано апч. Искал в гулге, ничего похожего не нашел. Может кто подскажет где можно найти описание работы этого каскада? Хотя давно мне кажется эта штука попадалась, в какойто старой книге для радиолюбителей.
Схема в ORCAD 9.0 , лучше чем на нём схемы рисовать я не видел чем. Сложновато но для создания читаемости схемы, позволяет перетягивать по схеме детали не разрывая нарисованные связи элементов. Ну а если в разводку потом оттранслировать, то и плату развести можно.
Это сообщение отредактировал kotu - Aug 12 2013, 10:10 AM
Пользователь №: 1275
Оркад не единственная программа которая классно рисует схемы, но это не главное. Уже по приемнику выложено достаточно информации, что бы его проработать и сделать. И перевести на современную элементную базу. А приемник классный и стоит того, что бы ему уделить внимания.
Пользователь №: 42419
Место жительства: Земля
QUOTE (kotu @ Aug 12 2013, 11:07 AM)
Смею заверить, что Вы ещё много чего не видели. Тут мы файлов ORCAD'а не видели. А только .jpg. Есть шикарная утилита - Bullzip. http://www.bullzip.com/products/pdf/download.php Скачиваете, ставите. У Вас появляется в системе ещё один виртуальный PDF принтер. Когда необходимо схему с мелкими деталями, с большим количеством элементов перевести в какой-то читаемый всеми формат, просто отправляете открытый файл со схемой ORCAD на печать данным принтером. У Вас будет создан файл .pdf со схемой. Которую легко смогут просмотреть все, у кого есть Acrobat или STDU.
Это сообщение отредактировал Ranch - Aug 12 2013, 02:43 PM
Приемник классный. Был для своего времени. Сейчас он мало кого заинтерересует с практической точки зрения. Разве что отдельные узлы или в обучающих целях. По элементной базе он как-бы просится для начинающих, но мало кто из них осилит такую схему. Более продвинутые паятели не станут делать ее по той причине, что аналогичный приемник можно сделать на 2-3 м/с.
На элементную базу смотреть не надо, вернее на нее смотреть надо но смотря видеть уже современные комплектующие. А в приемнике заявленые характеристики и сейчас неплохие. И класный он впервую очередь по причине, что дает гимнастику для мозгов. Построение приемников на микросхемах современных такого не дает. Там скачал даташит да и делай. Понятно, что начинаюшие его не сделают. И если автор не выложит номиналы деталей, то его сделают человек 10-20 со всего форума. Если выложит, то его ПОВТОРЯТ, но и то немногие.
В общем решил я повторить этот приемник, но придется его немного переделать. Блок ВЧ в принципе пойдет, вопрос нужен ли там между каскадами переселектор на 2-х контурах. В возможно будет достаточно и одного контура. Смеситель на встречно-паралельных диодах. Его Ку передачи меньше 1, но он отлично развязывает вход сигнала и гетеродин. Если в нем применить диоды шоттки, например КД514 или аналог, то напряжение гетеродина для ключевания достаточно будет 300-500 миливольт, вместо 700-1000 для кремниевых. Это значит, что можно будет и снизить напряжюение питания. К тому же гармоники гетеродина не будут участвовать в преобразовании, поскольку их уровень будет недостаточен, для открывания диодов смесителя. УПЧ там имеет 2-х горбовое АЧХ, его немного подшаманю как на этом мультике. Гетеродин придется тоже немного переделать. В общем надо позаниматься.
Согласен. Но дам видимо не только в этом. Если поставить в качестве индуктивности посеребренную "подкову" с толстого провода. да емкостя на входе-выходе небольшие, что бы каскады транзисторные не шунтировали контур, то АЧХ и так будет острая. Здесь видимо сопряженные контура немного расстоены, и этим полоса пропускания делается. Можно и ПАВ фильтр поставить с требуемой характеристикой, но опять же ЛС цепочки надо ставить для согласования. Несколько вариантов придется сделать и протестировать.
Это сообщение отредактировал Vla - Aug 16 2013, 12:11 PM
Пользователь №: 7632
Тип диодов, которые использовались в смесителе этого приемника - КД922. Частота гетеродина для смесителя на встречно-параллельных диодах (какой в этом приемнике) должна быть в два раза меньше, чем для обычных смесителей.
Импульсные КД514 должны полутше быть по шумам, емкость ихняя хоть на одну десятую, но меньше чем у КД922. Да и сигнал НЧ непонятно почему снимают с части интегратора, размах НЧ при этом существенно не увеличится, а вот остаточные импульсы будут просматриваться.
Да и постоянную времени диференцирующей цепочки после УПЧ надо пересмотреть, и постоянную времени интегратора тоже, тогда выходной сигнал НЧ примет божеский вид. В общем надо его маленько подшлифовать и получится отличный приемник, который займет свою нишу, в ряду приемников для закладок.
