Пользователь №: 62189
Место жительства: Ташкент
Несколько месяцев назад на сайте radioparty.ru был выложен учебный проект очень простого двухканального вольтметра на доступном и дешевом ATTINY13 и также недорогом ЖКИ. Сам по себе этот прибор не очень нужен, но возникла идея сделать из него вольтамперметр, что намного полезнее. Потребовалось небольшое усложнение схемы и изменение программы, что и было сделано. Получился достаточно компактный вольтамперметр, который может использо- ваться в качестве узла идикации регулируемого блока питания. В прилагае- мом архиве есть принципиальная схема в SPlan, модель в протеусе и hex-файл.
Это сообщение отредактировал borys - Oct 25 2013, 06:47 PM
TRANSFORMER,Вы же вроде разбираетесь в баском,на нем просто написать подобное устройство так в проекте стоит 0802,в протеусе видимо такой модели нет вот и поставили какой есть
Для ur3iku. Здесь прошивка именно для индикатора 2х8. Для TRANSFORMER. Исходник не является большим секретом, но будет выложен если найдутся же- лающие это устройство повторить. Для повторения имеющихся файлов доста- точно. Для всех желающих. В прикрепленном архиве печатная плата в SprinLayot5. Небольшое пояснение к плате. Дорожки от выводов МК, являющиеся одновременно линиями програм- мирования, сделаны разрезными с "пятачками". К этим пятачкам припаиваются тонкие проводники, подключаемые к программатору. После прошивки МК про- водники удаляются и пятачки соединяются перемычками. Почти все элеметы в SMD-корпусах. ЖКИ соединяется с платой короткими отрезками луженных проводников.
Для РП14-16. На одном экземпляре ставил AD8628, работает. В принципе подойдет любой ОУ класса rail-to-rail, который будет работать с питанием 5 В. При этом может потребоваться изменение печатки. MCP601 был выб- ран как наиболее доступный и недорогой (в своем классе).
Еще поработал с разводкой печатной платы. Удалось немного оптимизировать, ликвидировал 2 перемычки из 4 и 4 отверстия. Файл платы в прикрепленном архиве.
В прикрепленном архиве схема и прошивка для варианта этого прибора с диа- пазоном по напряжению 75 В и по току 7,5 А. Отличие в схеме по сравнению с базовым вариантом - изменены номиналы 3 резисторов. В железе проверено.
Потому что архив в rar а не zip. Скачать как есть и переименовать из ххх.php в ххх.rar, потом открыть.
Borys ! А можно переделать прошивку под ток до 10А и 15V. И какие резисторы изменить. У меня зарядное у-тво с переделанного компьютерного БП выдает до 9А, а последняя прошивка "Vmeter_tn13C" в Proteus только до 8,31А. Шунт 0.05 Оm Заранее благодарен.
