Зарегистрированных: 89579
 Всего: 630
 Гостей: 629
 Пользователей: 1
Aries
Страницы: (326) 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Сканирующий приемник Р-45
Amid
Сообщение: # 61974   Dec 4 2006, 11:37 PM
Пользователь №: 44
QUOTE (Seregin_K @ Dec 4 2006, 03:06 AM)
QUOTE (Amid @ Dec 4 2006, 02:34 AM)
Прием стал лудше, слышно больше стало. Но стало почему то больше шумов слышно от цыфровой части схемы.
У меня тут такой прикол был:
Очень шумела цифровая часть, поменял кондёры на кварце LM на более мелкие и стало гораздо тише...
Маленький вопросик.
У S-метра задержка великовата почемуто когда потрули переговариваются, надо делать громко чтоб их слышать лутше но когда они перестают передавать проскакивает шипение довольно громкое. Это можно как исправить?
Задержка формируется как я понял программно. На какой модуляции принимаешь? Если АМ - то понятно, если узкополосная ЧМ - blink.gif у меня самого такой прикол наблодается, но не всегда.
С уважением Amid
Seregin_K
Сообщение: # 61988   Dec 5 2006, 01:18 AM
QUOTE (Amid @ Dec 5 2006, 12:57 AM)
Я тоже думаю что програмно, но относительно S-метра. Правда пробывал подгонять его к самому краю мало что даёт. Я принемаю в узкополосномXXV
и у меня это всегда... может ис за малой частоты процессора. На Atmege такой эфект есть не заешь?
Amid
Сообщение: # 62076   Dec 5 2006, 09:52 PM
Пользователь №: 44
Атмега не юзал, по сему не скажу.
Надо бы с этим вопросом обратится на форум автора. ССылки на его сайте.
С уважением Amid
Electronic cockroach
Сообщение: # 62205   Dec 6 2006, 11:04 PM
Пользователь №: 10425
У меня таже петрушка, наконец нашел 455 на 5 ногах слышно хорошо но помехи достоют особенно когда попадают в гармонику.
Новый Уневерсальный модуль управления экранирован от платы. может в данной модефикации будет без помех!?
ПРОЛЕЗУ ВЕЗДЕ
PMEmail PosterUsers Website
Seregin_K
Сообщение: # 62319   Dec 7 2006, 10:21 PM
QUOTE (Electronic cockroach @ Dec 7 2006, 12:24 AM)
Я кондёр на L3 увеличел и шумов стало меньше. Теперь я вообще парктически не слышу шумов от цифровой части.
Только вот мне кажется что индикация шкалы не соответствует действительноси гдето на 10-20 кГц
Seregin_K
Сообщение: # 62460   Dec 8 2006, 10:58 PM
Только что пытался соединить приёмник с компьютером...
Программа, что с приёмником что без него почемуто висьнет привыключении.
Как вообще должен вести себя приёмник при подключении к компу.
Пытался прочитать инструкцию,-мало что дало... Она как то не по хорошему написано. т.е. много но бесмасленно.
Может кто подключал, какие были глюки?
Seregin_K
Сообщение: # 62508   Dec 9 2006, 02:24 PM
Тут кто то говорил о составном ПАВе из кварцев... Он так выглядит?
Сообщение: # 62814   Dec 12 2006, 12:50 AM
QUOTE (Seregin_K @ Dec 9 2006, 12:18 AM)
свой пока не соеденял только закончил уневерсаьный блок, оговорюсь уже такой соберал но проверить не успел, пришлось продать.
Осталось собрать согласующюю плату+упр доп функциями.
ПРОЛЕЗУ ВЕЗДЕ
Asmodey
Сообщение: # 62886   Dec 12 2006, 06:22 PM
Пользователь №: 463
Кварцевый фильтр штука довольно таки сложная, в плане расчета и настройки. Проще монолитный найти, или готовый из одиночных кварцев на нужную частоту.
Seregin_K
Сообщение: # 62921   Dec 12 2006, 09:36 PM
А уменя фигня какаето... с терминалом не работает вообще, никаких реакций а прога вообще чёто виснет. ри любой команде перестаёт управлять частотой в ручную а при выключении вообще виснет angry.gif
Seregin_K
Сообщение: # 62922   Dec 12 2006, 09:39 PM
QUOTE (Asmodey @ Dec 12 2006, 07:42 PM)
а что если банально поставить усилитель по первой ПЧ между павом и контурами. Толк будет?
Asmodey
Сообщение: # 62937   Dec 13 2006, 12:05 AM
Пользователь №: 463
Усиление там и так с избытком, а вот полоса фильтра первой ПЧ великовата, вот ее поджать проблема. Суживая полосу уменьшаем шумы, в результате растет чувствительность ограниченная шумами.
SEWA
Сообщение: # 63148   Dec 14 2006, 05:43 PM
На http://www.p-45.narod.ru новые прошивки для PIC, старые могли глючить там написано... эт у кого частота прыгыла наверно.
Сообщение: # 63378   Dec 17 2006, 01:36 AM
Если у тебя на атмеге уневесальный модуль то проверь распайку микрухи 232 на ком порт, не там стоит точка начала 1 ноги!
ПРОЛЕЗУ ВЕЗДЕ
Seregin_K
Сообщение: # 63406   Dec 17 2006, 01:31 PM
Чё не работает... при подключении там должен экран гаснуть а ничего не происходит...
Может кто нарисует как соединяли а то эти разъёмы - "папа" "мама" запутаешься...
Seregin_K
Сообщение: # 63409   Dec 17 2006, 01:36 PM
Вот тут фотки тово, что я собрал
Seregin_K
Сообщение: # 63410   Dec 17 2006, 01:40 PM
и ещё... простите что великоваты
Fafnir
Сообщение: # 63492   Dec 17 2006, 11:08 PM
Seregin_K
Сообщение: # 63595   Dec 19 2006, 12:08 AM
QUOTE (Fafnir @ Dec 18 2006, 12:28 AM)
В общем спасибо за помощь, всё заработало, с компом работает нормально... Просто я там RX TX перепутал местами вот и не работала biggrin.gif
Shef
Сообщение: # 63941   Dec 22 2006, 08:07 PM
Пользователь №: 10780
Место жительства: VRTP.RU
Всевм доброго время суток!
Вот возник вопрос , АЛС - 318 на какие - нибудь другие можно заменить может на буржуеские ! Кто знае подскажите! reading_help.gif
Я живу http://vrtp.ru
Квадратное катим, круглое несём!
Всем удачи!
С уважением Shef SS!
PMEmail PosterUsers WebsiteICQYahoo
Seregin_K
Сообщение: # 63976   Dec 23 2006, 12:31 AM
QUOTE (Shef @ Dec 22 2006, 09:27 PM)
Глупый вопрос но в общем почти на любые с общим катотом кажется
Shef
Сообщение: # 64008   Dec 23 2006, 12:32 PM
Может и глупый ! wacko.gif А что с общим катодом я и без тебя знаю но какой точно подойдет невкурсе! Если можно дай ссылу где можно глянуть их или посоветуй , название такого индикатора!
Всем удачи!
Seregin_K
Сообщение: # 64065   Dec 23 2006, 04:44 PM
QUOTE (Shef @ Dec 23 2006, 01:52 PM)
И ты до посинения будешь искать тот индикатор который тебе посоветуют huh.gif
Зделай проще... пойди в магазин перепеши маркировки имеющихся индикаторов и посмотри в интернете их структуру. Но естестрвенно индикатор с ладошку ты ставить надеюсь не будеш icon_lol.gif
можно собрать из одиночных из сдвоенных и Т.Д.
ни какой проблемы нет. а яркость свечения подберёшь резисторами
Asmodey
Сообщение: # 64106   Dec 23 2006, 11:43 PM
Пользователь №: 463
А чем АЛСки не устраивают?
Seregin_K
Сообщение: # 64109   Dec 24 2006, 01:44 AM
QUOTE (Asmodey @ Dec 24 2006, 01:03 AM)
shades.gif ты что издиваешься!!!!????
Seregin_K
Сообщение: # 64114   Dec 24 2006, 02:02 AM
интересное замечание...
Я пользуюсь приёмником управляя им через компьютер. И вот что! Сходил я с веником к знакомым за фильмами... И вместе с фильмами подхватил "трояна" имя правда не помню... и вот прикол при сканировании у приёмника через 20-25с включался дисплей и начинались сбои в работе. После обгаружении и удалении трояна всё прекротилось smile.gif
pisto
Сообщение: # 64123   Dec 24 2006, 10:52 AM
Пользователь №: 14822
К Новому году подоспела новая версия приемника.Синтез-LC72131.Прошивки пока нет.Ждемс..http://p-45.narod.ru/version2.html
Seregin_K
Сообщение: # 64188   Dec 24 2006, 07:53 PM
QUOTE (pisto @ Dec 24 2006, 12:12 PM)
клёво... только вот компановка мне не понравилась. да и печатка заточена под производственные маштабы.
bigman
Сообщение: # 64225   Dec 25 2006, 10:19 AM
печатку на толпу заказать можно ведь!!!тока надо её в формате пикада.....по рисунку думаю не возьмуться делать....в е-бурге можно двусторонку заказать за 120р/дм(сама плата),тока подготовка ещё денег стоит....390 рэ,маска паяльная 30р/дм,фотошаблон 260р/дм(4 шт на плату) если у кого где дешевле можноо сделать пишите сюды,ну или потратить немного времени и сделатьверсию печатки для лазерного утюга и выложить сюда:)
<AC>
Сообщение: # 64226   Dec 25 2006, 10:26 AM
Мужики здесь Р-45 N2
http://p-45.narod.ru/version2.html (подарок на новый год)
Настройки темыСтраницы: (326) 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
