 Всего: 699
 Гостей: 698
 Пользователей: 1
UA9JTH
Страницы: (326) « Первая ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Сканирующий приемник Р-45
milob
Сообщение: # 244772   Dec 12 2009, 09:17 PM
Пользователь №: 31842
Место жительства: ru
Метролог спасибо! Но у меня только компактный вариант v2. Вот хочу ваш вариант с катушками попробовать, правда вот приборов нет... Есть только мультиметр и самодельный FLCU метр (из журнала Радио №7), там же частотомер и генератор до 1 Мгц. Так что буду извращаться. smile.gif
Метролог
Сообщение: # 244783   Dec 12 2009, 10:31 PM
Пользователь №: 30826
Место жительства: Odessa
QUOTE (sergey33vrn @ Dec 12 2009, 10:35 PM)
Метролог, а она для УМУ с TIC-ом подойдет? Расширяя диапазон приемника, мы в чем-нибудь теряем?
Нет, она для УМУ с МТ10Т7-7.
Расширяя диапазон ничего не теряем, но и ничего особо не получаем. И есть риск сжечь варикапы селектора при 900МГц. У варикапов максимальное напряжение 30В, а при 900МГц на них напряжение поднимается до 40.
Метролог
Сообщение: # 244787   Dec 12 2009, 10:40 PM
QUOTE (milob @ Dec 12 2009, 10:37 PM)
В принципе, если все номиналы ставить как на схеме, то ничего извращаться не прийдется. Просто подстроить 3 контура по максимуму сигнала на выходе с-метра и все. Если есть возможность предварительно измерить индуктивность катушек, то довольно легко будет попасть на 37,3МГц.
adolf80
Сообщение: # 244794   Dec 12 2009, 11:08 PM
Пользователь №: 53849
QUOTE (milob @ Dec 12 2009, 09:12 PM)
Спасибо Метролог и adolf80!
adolf80 если можно скомпилируйте прошивку с диапазоном 20 - 875!
Я пытался компилировать AVR Studio 4, Codevision, WinAVR - результирующий код получается 22kb (оригинал - 20 kb), и на экране одни кракозябры и ничего не работает... st.gif
ок в понедельник скину!
777Andrej
Сообщение: # 244805   Dec 12 2009, 11:46 PM
Пользователь №: 45926
Место жительства: Херсон,Украина
QUOTE (adolf80 @ Dec 12 2009, 06:00 PM)
QUOTE (asaasa3 @ Dec 10 2009, 11:05 PM)
to adolf80
хотел попросить вас ещё раз перезалить 2222.zip
только-что проверил на рапиде error
заранее спасибо !
Архив на работе, перезалью только в понедельник!
Это тот который Вы мне кидали?
если так то я могу выложить его, я скачал его.2222
или сам файл прошивки? что бы траф зря не палить.
Это сообщение отредактировал 777Andrej - Dec 12 2009, 11:48 PM
milob
Сообщение: # 244835   Dec 13 2009, 10:24 AM
Метролог да, я все катушки мерил L метром и потом рассчитывал кондер. Все совпадало.
adolf80
Сообщение: # 244841   Dec 13 2009, 11:30 AM
QUOTE (777Andrej @ Dec 13 2009, 01:06 AM)
to adolf80
заранее спасибо !
Его уже метролог выложил. Но все равно спасибо!
вот он:
http://depositfiles.com/files/phu0aay33
Это сообщение отредактировал adolf80 - Dec 13 2009, 11:34 AM
Viktor
Сообщение: # 244910   Dec 13 2009, 05:56 PM
Пользователь №: 27658
Место жительства: Липецк
QUOTE (Метролог @ Dec 12 2009, 04:47 PM)
Селектор тут используется с несимметричным выходом, из первого контура конденсатор 82пФ выпаивается и используется внешняя цепочка 82пФ-3нФ. В двух остальных контурах конденсаторы по 82пФ оставляются. Вместо МС3362 я решил попробовать МС13135, так как первую в СМД исполнении не нашёл. И пришлось делать довольно много перемычек, которые на печатке не подписаны, но по схеме легко найти что куда.
МС13135 год уже использую вместо 3362. vo.gif Но с S метром всёж думаю вам придётся повозится, мне пришлось использовать вывод 12. Схемотехника этих микросхем не совсем как бы один в один....
Метролог
Сообщение: # 244934   Dec 13 2009, 07:12 PM
QUOTE (Viktor @ Dec 13 2009, 07:16 PM)
А можно поподробнее, как именно Вы S-метр реализовали, я подозревал, что будут с этим проблемы. Думаю использовать МС13136, она у меня в СМД, а МС13135 только в DIP нашел.
Это сообщение отредактировал Метролог - Dec 13 2009, 07:20 PM
milob
Сообщение: # 244994   Dec 13 2009, 11:24 PM
Метролог
Сообщение: # 245000   Dec 13 2009, 11:33 PM
QUOTE (milob @ Dec 14 2009, 12:44 AM)
По характеристикам они близки между собой, но моторола советует ичспользовать МС13135 вместо МС3362. Но основной плюс для меня в том, что МС13136я смог найти в СМД корпусе, а МС3362 только в ДИП. Хотя она тоже выпускалась в СМД, но его не найти у нас.
Это сообщение отредактировал Метролог - Dec 13 2009, 11:35 PM
adolf80
Сообщение: # 245288   Dec 15 2009, 01:54 PM
Milob вот моя 100 % рабочая прошивка для версии 2 с МТ-10Т7
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 481 )
Присоединённый файл  adolf.hex
777Andrej
Сообщение: # 245401   Dec 16 2009, 12:25 AM
Можно узнать что за сопротивление включенно в разрыв питания LC72131M
по плате, на схеме нет.
и ещё сопротивление R20 цепь контрасности дисплея, какой для начала поставить под МЛТ 10Т7
Метролог
Сообщение: # 245403   Dec 16 2009, 12:37 AM
QUOTE (777Andrej @ Dec 16 2009, 01:45 AM)
Это не сопротивление, а дроссель L8 по схеме.
R20 для начала порядка 10кОм, а там видно будет.
milob
Сообщение: # 245441   Dec 16 2009, 11:31 AM
adolf80 спасибо за прошивку, попробую!
Метролог а дроссель L8 лучше в цепь питания LC72131 ставить?? У Вас были щелчки от CS_PLL??
milob
Сообщение: # 245444   Dec 16 2009, 12:14 PM
777Andrej а я вообще резюк контрастности не ставил, и без него контрастность хорошая!
nono001
  Сообщение: # 245454   Dec 16 2009, 01:15 PM
Пользователь №: 57156
Помогите, собрал Р-45 на ATMega8 (универсальный модуль) - такая проблема - при регулировке громкости изменяеться частота (у меня регулятор громкости на переменном резмисторе - 100кОм)??? mol.gif
adolf80
Сообщение: # 245565   Dec 16 2009, 11:20 PM
QUOTE (milob @ Dec 16 2009, 01:34 PM)
Я тоже не ставил резистор на дисплей. Видно хорошо и без него.
adolf80
Сообщение: # 245567   Dec 16 2009, 11:24 PM
QUOTE (nono001 @ Dec 16 2009, 02:35 PM)
Ищи ошибку в монтаже или соплю где нибудь повесил!
Viktor
Сообщение: # 245615   Dec 17 2009, 09:48 AM
QUOTE (Метролог @ Dec 13 2009, 08:32 PM)
Да вот как то захотелось наконец избавиться от НЧ возбкждений на громкости ближе к максимальной в режимах NFM и АМ. Мне нужно было попытатся опровергнуть или подтвердить версию о том что причиной тому является положительная обратная связь, возникающая по цепям питания в такт со звуковыми колебаниями УНЧ приёмника и воздействующая на 1гетеродин и варикап микросхемы DA2 МС3362 (вывод 23)... наверное все уже заметили в режиме WFM при максимальной громкости возбуждения отсутствуют...
ну и как и Вы решил попробовать применить, тем более сама Моторола настойчиво рекомендует использовать более новые smile.gif ... В МС13135 МС13136 в отличии от МС3362 существует возможность отдельно запитать 1 гетеродин и смеситель - (вывод 4). Этот вывод и активный фильтр фазового детектора PLL (R41 по авторской схеме (+5V_PLL)) у меня запитываются отдельно от Vcc.
Eщё там в этих микросхемах 8ми каскадный усилитель ограничитель против 7 каскадного в 3362 и есть возможность организовать буферированный RSSI выход.
С буфером то и вышла засада не знаю почему может микра "палёная" но на выходе у него почему то действовало напряжение +1в (мне хотелось бы найти там что то поближе к +5V) без сигнала. При этом на ЖК-шке высвечиваются все 8 точек индикатора уровня. Это напряжение удавалось скомпенсировать подстроечным резистором (R32 47K как в авторской схеме ну и как у вас уже разведено), но при этом показания Sметра на ЖК индикаторе даже при приёме мощных вещалок - всего 2 точки, отсюда неправильная работа АРУ и как результат задавленный искажённый звук из динамика. Сейчас уже трудно вспомнить все "шаманские приёмы и манипуляции" с приёмником в течении 2х выходных дней по борьбе с Sметром (было год назад) но в результате остановился на варианте как на схеме ниже. От интегрированного в микросхему буфера пришлось отказаться, для измерения уровня сигнала напругу снимаю с вывода 12 затем транзисторный инвертор и дальше авторская схема. Работает нормально.
Нужно было ещё с кнопками расположенными в 2 ряда разбиратся - развёл их как было удобнее именно развести, и уже с учётом этого править исходник, переназначая функции кнопок. Ещё и боротся с помехами поэтому дальнейшие эксперементы с Sметром приостановил.
Не факт что Sметром у вас возникнут проблеммы поскольку 13135 и 13136 не одинаковы по буферу RSSI (в 13135 по даташнику это ОУ со входами и выходом свободными для любого использования, я приборами видел что это не так, а как фактически должно быть хз - микра то у меня одна...). Интересно было бы знать как получится у Вас, всё равно что б там не было хоть и 13135 дороже 3362 она этих денег стоит. С уверенностью можно сказать что реально чуство приёмника с применением МС13135 повыше. Это уже у меня четвёртый Р45 и во всех 3х предыдущих в ПЧ использовалась МС3362. Т.е. было с чем сравнивать.
Заказывал в июне 2008года здесь WWW.WINNER-S.RU, просил 4шт но пришла почему то одна МС13135 (140 рублей) в Дип корпусе.
Это сообщение отредактировал Viktor - Dec 17 2009, 10:03 AM
Viktor
Сообщение: # 245616   Dec 17 2009, 09:51 AM
Почемуто рисунок сразу не прикрепился
Это сообщение отредактировал Viktor - Dec 17 2009, 09:51 AM
777Andrej
Сообщение: # 245733   Dec 17 2009, 10:12 PM
Одинаково ли микросхемы
ATMEGA8L-8P и ATMEGA8-16PU
просто в версии 1 там стоит ATMEGA8-16
а в версии 2 стоит ATMEGA8L-8P
Это сообщение отредактировал 777Andrej - Dec 17 2009, 10:16 PM
777Andrej
Сообщение: # 245735   Dec 17 2009, 10:13 PM
всё вопрос снимается.
Это сообщение отредактировал 777Andrej - Dec 17 2009, 10:15 PM
777Andrej
Сообщение: # 246046   Dec 19 2009, 05:27 PM
хм большая проблема найти дроселя на 860mkG и 560mkG :( даже плюс минус 200.
можно ли за место 560vrU использовать smd 220 mkG (это по питанию)
или может можно самому намотать?
Метролог
Сообщение: # 246075   Dec 19 2009, 07:53 PM
QUOTE (777Andrej @ Dec 19 2009, 06:47 PM)
Не стоит сильно увлекаться большими индуктивностями по питанию, там достаточно до 100мкГн. И важно, чтобы у них сопротивление по постоянному току было не больше 1Ом, иначе они будут скорее как резисторы чем как дроссели. А самому можно намотать легко, несколько десятков витков провода 0,2-0,3мм на небольшом колечке 5-10мм диаметром будет куда лучше малогабаритных дросселей по 820мкГн. Я когда первый раз собирал приёмник, то оказалось, что на импортных дросселях 560мкГн падало по 0,5В напряжения. В результате напряжение питания после дросселей оказывалось 4,5В вместо 5В.
milob
Сообщение: # 246254   Dec 20 2009, 08:44 PM
Метролог 1_7.gif Пошел по Вашему пути с 3мя катушками.
Развел 3 узла: 1- 3 катушки с каскадом усилителя, 2-каскад усилителя для NFM (копия с усилителя WFM), 3- как Вы советовали 17 нога MC3362 на 2й фильтр.
Если позволит время, посмотрите, может совместными усилиями улучшим чуйствительность и избирательство! ))) А также творческий подход! post-97.gif
Это сообщение отредактировал milob - Dec 20 2009, 08:52 PM
Метролог
Сообщение: # 246299   Dec 20 2009, 11:33 PM
QUOTE (milob @ Dec 20 2009, 10:04 PM)
В общем нормально вроде, только желательно конденсатор емкостного делителя первого контура перенести поближе к самому контуру. И побольше соединительных перемычек общего провода двух слоёв. А ещё лучше попробовать обпаять по периметру плату полоской жести.
Метролог  2-каскад усилителя для NFM (копия с усилителя WFM)
Не уверен, что этот усилитель увеличит чувствительность. Уровень сигнала в этой точке довольно большой, я поставил на это место второй фильтр на 455кГц. Усиления у приёмника в общей сложности достаточно, у него селективность не очень изначально была, но эту проблему частично решают контура после селектора. При повороте сердечника хотя бы одного контура на четверть оборота от резонанса даже мощные вещалки с трудом пробиваются на уровне шумов, так что селективность такого фильтра довольно неплохая.
Есть правда одна проблема, которую побороть пока не получается. Селектор из-за широкополосности своих входных фильтров перегружается этими мощными вещалками и из-за этого в диапазоне 118-132МГц и 140-155МГц уровень шума раза в 3 выше чем в остальных участках диапазона.
При уменьшении уровня сигнала эта проблема решается, но ухудшается чувствительность.
Это сообщение отредактировал Метролог - Dec 20 2009, 11:59 PM
777Andrej
Сообщение: # 247410   Dec 28 2009, 03:51 PM
что может быть что программатор не видит авр
LPT 5 проводков.
хотя этим раньше прошил авр, щас не видит. дисплей отключен.
программы понипрог и uniprof.exe не видят авр
Это сообщение отредактировал 777Andrej - Dec 28 2009, 04:50 PM
akkinak
Сообщение: # 247742   Dec 29 2009, 11:05 PM
Пользователь №: 43526
Место жительства: Україна,Кіровоградська обл.Новомиргород
..если не поотрывались проводки в прогере,
то что то намутил с фьюзами..
Сухарь
Сообщение: # 248082   Dec 31 2009, 09:24 PM
Пользователь №: 55591
Место жительства: Иваново
Всех с наступающим!!! Просветите не просвещённого что такое WFM и NFM? fix.gif
Настройки темыСтраницы: (326) « Первая ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
