Народ помогите, пол дня искал на форумах но так и не нашел ответа.
У меня на Р-45 такая проблема:
несколько раз перематывал L3 и подбирал с8 для кт-1 Итог L3 -14 витков С8 39 пф => кручу сердечник устанавливаю на КТ1 ~1.7в Через некоторое время начинает "гулять" напряжение на КТ1 0.9-2.11 в соответсвенно слышно то хорошо то один хрип. Временнами стабилизируется и через некоторое время опять "поплыла"
L3 у меня такая же как на сайте P-45 ( только нет феритового колпачка) Че делать посоветуйте.
Пользователь №: 463
QUOTE (Starui Ded @ Jul 4 2010, 07:48 PM)
Чета асы по р-45 молчат!!!Повторю вопрос-просьбу--можно ли в р-45 вместо м74нс164м применить 74нс595D???Помогите если не трудно плз!!!
Во-первых, что такое 74ЭНЭС595D? Может 74ЭЙЧСИ595D? Неужели так трудно раскладку переключить? Задавая вопросы думайте о тех, кто будет на них отвечать, не создавайте им лишних трудностей.
Во-вторых, совсем несложно зайти сюда http://www.alldatasheet.com/ поиском найти даташиты на требуемые микросхемы и сравнить их.
Коротко глянув на даташиты определяем, что цоколевка регистров не совпадает, что не самое плохое, намного хуже, что в 74HCT595 нужно рулить регистром-защелкой по входу ST_CP, причем в динамическом режиме, а значит просто так этот регистр на место M74HC164 поставить не удастся. Нужно будет шаманить, а чем заниматься такой ерундой, проще приобрести M74HC164 которых везде как грязи.
Пользователь №: 61144
Место жительства: Урал
Спасибо Asmodey!Если бы..."пошел и приобрел"!!!Я нахожусь в таком месте,где это- в принципе-невозможно!Вот и обращаюсь к вам,к знающим,имеющим опыт.Это,если хотите,некоторая безисходность.Выковыриваю иэ того что есть!А за раскладку прошу прощения Ну и не сочтите за назойливость и подскажите какие можно пименить,кроме указанных.Есть у меня еще 74AC14,и куча разного комп.,железа.Ну не ориентируюсь я еще в этих деталях.Будте добры не откажите.Поделитесь своими знаниями,опытом плз!!!
askantera, посмотрите, нет ли замыкания на землю вывода 15 (CXA1691BM), или 16 (CXA1691BS). Проверьте схему на наличие ошибок, если не выйдет - то попробуйте микросхему поменять, хотя это в самую последнюю очередь
Пользователь №: 68096
Место жительства: г. Санкт-Петербург
QUOTE (Polf @ Jun 6 2010, 07:18 PM)
Ну хоть бы кто-нибудь скачал, да задал какой-либо вопрос по программе, так ведь нет тишина. Я тут стараюсь пишу бесплатную программу, а она никому не нужна.
Очень даже нужна. Мне понравилась. Если вы автор, то вам большое спасибо.
Спасибо за подсказку Polf!!Тут час от часу не легче!Привезли 2 микры 16f819-и не могу прошить!!! 628-е шью,а эти 819 никак!один и тот же программатор.Неужели обе микры битые???Или я че-то не то делаю???Вот этим шью...
Всем превед! Собрал приемник v2. Так и не понял, где можно найти такое чудо, как МТ-10Т7. Поэтому решил поставить 2-ух строчный 44780. Естественно пришлось переписывать софт. Короче говоря, добавил много разных красивостей и функционала. По-порядку: В схеме НИКАКИХ изменений, единственное - это подключение дисплея: Дисплей 44780 подключается вместо непонятного МТ-10Т7 след. образом: выходы 595 / входы LCD: 1 - RS (4) 2 - E(6) 3 - D4(11) 4 - D5(12) 5 - D6(13) 6 - D7(14)
Выводы D0(7)....D3(10) и RW(5) - на массу. Питалово LCD: 1 - +5V, 2 - масса, 3-ий - контраст (см. даташит). Управление подсветкой отсутствует - включена постоянно.
Контроллер ATmega8, тактируется от внутренненго генератора 8 МГц. Присутствует энкодер - без него никак, т.е. кнопок + и - НЕТ!!! Энкодер с кнопкой, если нет такого, данная кнопка параллельна одной из кнопок клавиатуры. Раскладка клавиатуры немного отличается от оригинала, потому как было "выброшено" несколько кнопок (например + и -), и оставшиеся пришлось заменить другим функционалом. Есть поддержка ПДУ (использовал пульт от телевизора Горизонт новых поколений, т.е. тот самый RC5). В процессе написания использовал исходники оригинала (думаю аффтор не протиффф!!!), в частности, подпрограммы работы с селектором и синтезатором LC72131. Шумодафф, сканирование, АРУ - все работает не так как в оригинале, а, ИМХО, лучше и в соответствии с просьбами форумчан и адекватными потребностями потенциального пользователя данного девайса.
Короче ложу все, что есть: мои печатки (аналоговая часть вся под DIP). Цифровая под SMD. пару картинок и исходники. Софт писАлся в среде CodeVisionAVR 1.25.9. Использовать другие версии при перекомпилировании проекта не советую, тем более данная версия самая распространённая и стабильная.
Скажу сразу, что программа еще не доделана. В том плане, что нет управления от ПК. А нет, потому что нужен протокол/описание команд. Поэтому прошу тех, кто в курсе, помочь данным хелпом.
Прочитал на соседних форумах про режим сканирования, в котором приемник продолжает сканить если пропал сигнал на определённое время. Добавил эту функцию себе - очень удобно. Теперь можно выставить временной интервал от 0 (откл.) до 20 сек. Кидаю только прошиву. Думаю, что исходник есть смысл скинуть в конце, когда будут исправлены все ляпы. http://rapidshare.com/files/406553804/v1.1.rar
Интересно. Было бы неплохо, сделать с таким дисплеем. Желаю удачи! Информируйте о своих успехах. И пару фоток хотя бы.
This file is neither allocated to a Premium Account, or a Collector's Account, and can therefore only be downloaded 10 times.
This limit is reached.
To download this file, the uploader either needs to transfer this file into his/her Collector's Account, or upload the file again. The file can later be moved to a Collector's Account. The uploader just needs to click the delete link of the file to get further information. -----------------------------------------------------
Пользователь №: 17903
QUOTE (SYSSI @ Jul 12 2010, 01:46 PM)
А это чем не устраивает? Кроме того, в исходнике, функция RsControl (строка 2289) ИМХО целиком отвечает за обмен...
а я и не заметил, невнимательный нифига... пасиба, буду заниматься. Насчёт исходника - не охота ковырять, тем более ни одного комментария. Мне проще написать самому....
